Высокое давления топлива
выскочил чек код которого p 0088 высокое давления топлива , аварийный режим до 3000 оборотов крутит мотор посмотрел надо поменять клапан на рейке.
поменял клапан на топливной рейке. сбросил ошибку и думал ну наконец то, но через недельку просыпаюсь рано утром на работу завожусь и выскочил чек та же ошибка и опять аварийный режим но молнии кстати нету, заглушил завел чек горит аварийный режим пропал , после того как отработал чек висел но аварийного режима не было , прокатился еще по своим делам и смотрю чек пропал . но все равно бывает появляется время от времени  . кто может подсказать с чем связано ? может ли надо датчик поменять на тнвд (давления топлива )?
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Здесь больше на топливный фильтр похоже , раз новый регулятор неделю откатал без проблем. Ситуация примерно такая. От фильтрующей бумаги отслаивается ворос и попадает в клапан в следствии чего он приклинивает. Может как в открытом так и в закритом состоянии . Я ставлю только кнэхт. По этой причине как-то попал на два клапана. Хорошо продавец третьего клапана подсказал причину и какой фильтр лучше использовать. Поменял фильтр , клапан , прогнал топливо насосом откручивая трубки от форсунок , чтоб минимизировать остатки топлива с воросом . И больше проблем у меня с этим небыло. Попробуйте.
  В 06.04.2025 в 15:33, Keverq сказал:
Показать
Читайте/изучайте/спрашивайте -
ps а этот топик лучше удалить...
@Алексей Майстер какой лучше фильтр поставить который без датчика ?
я ставил фильтр без датчика так как у меня его нету ,  есть номер запчасти ?
KL228/2D    76832414 /  76832422   этот с датчиком , есть без датчика , нужнопоискать.
KL 313  .  Этот без датчика.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
