Многочисленные пропуски зажигания по всем цилиндрам
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- shaman
- Денис Кок
- JxJ2011
- Rommel-86
- dva_rus
- Ser31
- MIB
- CHAOS
- Nordicus
- NTB
- Stror
- МоЛоТоК
- Шухрад
- TemaTema
- Alexander7x
- LogOl
- ольга 588
записей - 12
комментариев - 18052
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296352
