Резкий отклик на педаль газа
andy990
Автомобиль: Grand cherokee
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, к сожалению, не нашел в поиске ничего похожего на мой случай.
JGC 2014 EXF. Пробег на момент возникновения проблемы 272000. Сейчас 299000. Машина в одних руках последние 10 лет.
После плановой частичной замены масла АКПП стало меняться  поведение автомобиля.
По итогу. Отклик на педаль газа стал резким, "дерганным". Ускорение происходит как по щелчку тумблера, "торможение двигателем" пропало почти полностью, практически невозможно стало поддерживать умеренно-спокойный стиль вождения.  И, на уровне ощущений, нет под педалью "мяса", неинформативная она какая-то.  Реально, ездить в городском режиме стало некомфортно.
Проверил уровень - в норме. Сбросил адаптации - через 1000 км все вернулось в тот же режим. Сделал еще одну частичную замену, без замены поддона - нет изменений. Ошибок нет, ни по коробке, ни по двигателю. Расход не увеличился. В Джип-сервисе проблему ощутили, предложили скинуть адаптации дроссельной заслонки. Скинул.  Через 300км все вернулось. В коробочном сервисе почитали коррекции - все в пределах допусков. "Пинков" нет. Переключает вовремя, может не всегда идеально плавно, но без ощутимых толчков.
Может у кого было подобное? Буду благодарен за любые идеи.
Изменено пользователем andy990
271
А двигатель не чипованый?
В любом случае я бы программу ECU и заодно АКПП перезалить попробовал бы
Изменено пользователем brat-kondrat
Двигатель не чипованный.
За прошивку тоже думал...
Наверное стоит попробовать перезалить.
Спасибо.
5 656
Какой город?
Поддон акпп  какой поставили?
Добрый день.
г. Казань.
Поддон 0501219037. Визуально, вроде все атрибуты оригинала присутствуют.
Оказывается в России ни у кого нет доступа к обновлению программного обеспечения... Кроме ТРС-моторс. Но ценник за такой эксперимент у них вообще негуманный - 30 р. Описал им проблему - они сильно не уверены  в положительном результате. Теперь в раздумье...
38 минут назад, andy990 сказал:
Из того, что сам знаю - в Самаре есть, в Воронеже есть.  :to_keep_order:
пока нет...
Спасибо. Попробую с Самарой связаться.
В 24.04.2025 в 14:39, Nordicus сказал:
Не подскажете, кто именно в Самаре этим занимается?
думаю пока никто...
18 часов назад, andy990 сказал:
Бывший ОД Эхо-авто (раньше Эхо-Н), подключение для онлайн-диагностики платное (5 т.р.)
17 часов назад, up6 сказал:
думаю пока никто...
Пчеловек лично местного спеца консультировал :big_boss: Так что  ...
это все да, но, на данный момент, произошло отключение от сиськи Стеллантиса
