датчик температуры всасываемого воздуха (CHARGE AIR TEMP SENSOR )
Датчик стоит сразу после ВФ, на воздуховоде.  Номер 04606487AB.
Может спецы ответят
Если на улице +4 сколько он должен показывать (вольт и градусов)
- только с включённым зажиганием утром (на улице скажем так же +4)
- на холодную, только завелся
- на разогретом авто минут через 20
Может ли воздух с улицы (+4) пройдя всего лишь через лабиринт воздухозабора и фильтр  на прогретом (минут 15 работавшем на ХХ моторе)   быть уже +30?
801
на холодную не заводя снял показания
на улице +7. масло кажет +6.  на приборке +7
а что все остальное - не пойму. откуда +15? ЧТо-то не так.
Глюк Альфы?
  • sanityclause изменил название на датчик температуры всасываемого воздуха (CHARGE AIR TEMP SENSOR )
801
погнали дальше.
померил  сопротивление,  на улице +9, сопротивление 20 кОм.
на драйве нашел какую то таблицу понятия не имею правдивая или нет, но по ней это сопротивление соответствует дето -15  градусам.   🤣
непонятно тока почему Альфа показывает +15 :D
801
может кто замерит на своем 100%  исправном ДТВВ сопротивление на холодную?
запустил Car Scanner вместо Альфы. Этот показывает адекватную температуру на холодную 8-9 градусов.  Озадачен прям.
Но из-за того что карсканер прога универсальная и сопротивление явно завышенное , доверия ему меньше, он может  вычислять температуру как-то по своему.
Когда  Кар Сканер показывал 9 Альфа - 15. Когда 28 - Альфа  38. Когда 35 то Альфа 41 . Разница плавает      :blink:
Делаю пусть запоздалое , дополнение. МОжет кто будет так же искать инфу.
Перед поездкой в мае  таки заменил датчик на  оригинальный ДТВВ, ну как оригинальный, написано на упаковке что крайслер, и что он для жипов доджей крайслеров и волг 🤣, ну а что делать? стоимость была около 1300 р.
так вот, он показал точно такое же сопротивление  как и тот что стоял.
все равно его заменил и никаких изменений в работе мотора в поездке  не заметил.
в англоязычном сегменте нашел эту табличку. думаю что она для жипа верная, т.к. оба датчика, и тот что стоял и купленный,  показывают указанные сопротивления для окружающей температуры, плюс минус.
очередной повод задуматься , стоит ди с ходу доверять всему  что мы читаем на драйвах и прочих ресурсах на просторах сети. (ссылка чуть выше) .
как так у человека калибер прям якобы запорхал после замены датчика, хотя тот что он проверял был очевидно исправный , непонятно.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 241 гость (Посмотреть всех)
    • leschenko
    • Казимир
    • Drago_Oleg
    • Егор Пятигорск
    • Giraffe
    • xmo97
    • even 16
    • XiTRbIY
    • slivin
    • Макс_105
    • Алекс174
    • MishaS
    • Иван як
    • Артур Overland
    • Timon656
    • Voldemarych
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Казимир
    Казимир
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
