Замена щеток генератора на WJ
Logist
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Начался гимор пару недель назад. По вольтметру бортовому напруга не поднималась выше 12 вольт, т.е. работа только на аккуме. Ревизия проводов и разъемов ничего криминального не выдала, но удар по генератору ключом среднего размера, исправил ситуацию к лучшему, зарядка пошла :) Диагноз - щеткам хана, как оказалось в последствии оказался правильным. Трабл проявлялся раз в несколько дней, все откладывал, и до гаража не мог добраться уже 2 недели, а вчера уже на ходу начала пропадать зарядка, при резком наборе газа и закладывании тахометра в 4-5 тыс. оборотов вольтметр падал с 14 вольт на 12 и щетки стеклоочистителя еле по стеклу ползают. С утра нашел конторку по ремонту генераторов, у них оказалось несколько филиалов в том числе и в 200 метрах у мя от дома :) Заехал, диагностика - бесплатная. Думал заодно и подшипнички сменить, но ребята покрутили гену и сказали что подшипы абсолютно живые и их трогать нет смысла, менять только щетки, они реально были уже стершиеся. Щеточный узел с заменой 700 рублёв. Никаких опозновательных цифирей на нем не нашел. У нас он вот такой:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Ну и ценники Коломенских сервисах. :blink: Вот здесь как его снять http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=20.А что бы заменить щетки покупаем самый дешёвый щёточный узел от ВАЗа или ГАЗа (6,5мм ширина*5.0мм толщина,размеры оригинальных щёток)Полукруг со щёточного узла на фотографии снимается легко .Потом с обратной стороны в местах пайки контактов просверливаем сверлом 3.5мм отверстия ,чтобы долго и мучительно не перегревать пластик .Греем эти места паяльником старые щётки вываливаются.Берём новые щётки не забываем пружинки при этом.Чтобы просунуть контакт новой щётки в отверстие можно воспользоваться разогнутой тоненькой скрепкой ну и припаиваем их по месту. Щётки утапливаем до упора они должны легко входить и так же легко выходить если не будут выходить легко то до якоря не достанут.Утопленные до упора щетки не должны выступать более 1.5мм от края узла лишнее снимаем напильником Торцы можно обработать круглым напильником.Теперь одеваем защитный полукруг и ставим отремонтированный узел на место.
Изменено пользователем chelnoc
@chelnoc, не, это цены в Московских сервисах. В Коломне уже 2 недели не был.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Друзья, всем огромный привет!!!
Щетки генератора приказали долго жить. Требуется замена. Снял и разобрал все это дело. Вот только как вынимать эти щетки из щеточного узла, понятия не имею...
Может кто подскажет?
Мотор 4,7 19999 WJ
@koba, паяльник в руки и вперед. с обратной стороны они припаяны.
Не поверишь, так и получилось...
Паяльник в зубы....
Только сильно нагреть нужно было. Спасибо, вопрос решен!
Автомобиль: grand cheroke wj
ваз 2110 и небольшой пилинг алмазным надфилем была такая же бядя в свое время
п.4.9 Правил
Во будем знать, а то тоже подходят уже!
п.4.9 Правил
мне от тоёты какой то подбирали.
п.4.9 Правил
Приходишь в магаз со старыми даже кончеными щетками и показываешь продавану.... И вмес е с ним подбираешь исходя из наличия. Мне подобрали от классики ваз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Есть ремкомплект, называется Dodge Alternator rebuild kit for a Denso alternator  -  брал с Ebay.com, сейчас цена 2 379,25 руб. Есть вариант подешевле (фото 2) стоит - 909,59 руб. Там только щёточный узел и мост. То же с америкосии. Помониторь интернет думаю можно найти дешевле. Это если хочешь оригинал. А так да, запчасти автоВАЗ рулит.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@Deonis, чего-то на экзисте ни один номер не пробивается.
Что я делаю не так?
п.4.9 Правил
Автомобиль: WG Overland
04
Нужно только номер запчасти в поиск забивать:  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60F05F9A&sr=-4
Изменено пользователем Denis.nsk
А если нет времени и надо срочно то вариант с перепайкой щеток, сложности нет.
Щетки от жиги, паяльник и напильник.
Делал уже не один раз. Цена вопроса 30р
Изменено пользователем Deonis
У меня коллектор протерся. Кто нибудь восстанавливал.
Сегодня перебрал генератор, поменял щетки купил вот Cargo 135419, заменил два подшипника.
Но вопрос почему опять нет зарядки???? Кто что скажет, куда дальше копать.
что значит нет зарядки? совсем или низкая? на гену приходит возбудительные +5 Вольт? диоды звонил?
Нет в обще, работает только на аккумуляторе, по приборам на красной зоне, 8-9 вольт. Как проверить приходит на гену приходит возбудительные +5 Вольт?
Диоды не звонил, завтра прозвоню, тоже думал на них.
@Jeep 4.7, нужно взять мультиметр и воспользоваться им.
Померял на гену все приходит, а от него не хрен, прозвонил диодный мост причина в нем. Есть его номерок, или можно самому перепаять?
вроде где то кто выкладывал. но мне кажется проще в ремонт генераторов отдать его, там все запчастюльки есть.
Отдал в ремонт генераторов, позвонили сказали диодный мост, выгорели диоды, работа 2 рубля, завтра забираю отпишу, что вышло!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
нормально все должно быть. Я свой тоже сдавал, там до кучи подшипник поменяли, второй год пашет как новый.
п.4.9 Правил
Заменили диодный мост, все заработало!!!!!
хех, поздравляю :hands:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • chanas
    • Андрей 974
    • Silents
    • Walkerr
    • TRS Motors
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
