Вопрос по AlfaOBD
Знаю, что начиная с 13 Андроида подарка "дата" в папке Андроид недоступна. Альфа туда кладет резервную копию... При работе с Альфой, а именно восстановлении конфигурации из бэкапа Альфе будет доступна эта папка, прога сможет восстановить конфигурацию в Андроиде 13?
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Буквально на той неделе восстанавливал резервную копию в ломаной Альфе на телефоне с 15-м Андроидом. Из какой папки она ее вытащила, даже не знаю.
Может поможет мой пост, не знаю.
28 минут назад, Дёма0903 сказал:
То есть, восстановление прошло успешно? Сколько после этого ждали, а то даже минут через 15 у меня все равно одометр мигает и ошибка B2204 выскакивает (ошибка конфигурации). После восстановления из резервной копии нужно ли делать выравнивание прокси?
Изменено пользователем Sandyg
Ооо, до боли знакомая история. Я после этой ошибки, так и не смог сделать прокси, на ней и зависало постоянно, помог только дилерский сканер. А так после восстановления, конечно надо делать прокси.
Итог: одометр мигает, причина-блок телематики (SOS). Попытки вернуть/откатить конфигурацию не помогают.
В телеграмм-группе Вы пишете?
В моем случае я решил каким-то боком исправить неяркое горение лэд лампы в ДХО. В конфигурациях зачем-то поменял тип лампы, но ничего не произошло. Знаю, без прокси можно проверить, не ехать, главное. Выравнивание прокси не проходило ни в какую.  Убил на это часа 2-3. Потом откатил до резервной, сделал прокси. Дал машине уснуть, поудалял ошибки и все заработало, как и было. Неяркое горение ДХО вроде осталось. Гаснет полностью, когда машина "засыпает".
В-общем, прокси надо делать более настойчиво. У меня раза с 5-го оно прошло. И это откат до резервной.
Screenshot_20250612-203438.thumb.png.18f9d2d1f23274b4e6b0c618fb3530e6.pngДа, в телеграмм-группе я. В данном случае  это вряд ли поможет. У вас дилерский автомобиль? Скорее всего нет. Насколько понимаю, проблема только с модулем по Эра-Глонасс, если машина американская, корейская и т.п., то там вроде таких проблем нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейВикторович
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Babaguly
    Babaguly
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
