Сташный скрежет возникает и пропадает при движении
Gr.Eb-r
Едешь-едешь - вдруг как будто циркулярку под капотом включили, через некоторое время пропадает этот громкий вой. Если останавливаешься, пропадает этот звук, трогаешься - снова как сирена воет.
И когда назад сдаешь, если руль сильно выкручен, скрипит, но не так сильно.
Ехать подвеску смотреть или есть ответ что это?
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Автомобиль: Jeep Compass 2021
Спросите в сервисе как себя чувствуют рулевые тяги/наконечники. Кто-то на драйве тоже жаловался на жуткий звук, после замены всё ок.
В сервисе все посмотрели, нашли на  сайлентблоках нижних задних рычагов передней подвески надрывы.
Про те дикие визги решили, что камушек попал, потом выпал. Но камушек наврядли объясняет скрип, который был когда задом сдаешь с полностью выкрученным рулем...
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
а на раздатку не похоже?  переключите режим на песок и с вывернутым рулем попробуйте тронуться в перед  или назад
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Hihitman
    • ZloiGaMeR
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
