Jeep WK2 ошибка (0299) загорается чек и значок молнии.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Jeep WK2 2019г.в. 3л Дизель. Ошибка дроссельной заслонки (0299) загорается чек и значок молнии. Машина встает в аварийный режим не дает повышать обороты. Год назад было такое же,  справился с помощью оборудования от официалов. Сейчас через год выскочила такая же ошибка. Кулибин от официалов ответил что доступ от америкосов заблокирован полгода назад, ничем не смог помочь. В другом сервисе проверили систему на утечку , ничего не нашли. Подключились с компом, колдовали, газовали, сами не поняли что произошел прожег сажевого фильтра,  Дым валил. Сказали ничем помочь не могут обращайся к специалистам по турбине, якобы в ней проблема. Выехал из сервиса на исправном авто. поменял воздушный фильтр(реплика) Езжу вторую неделю. Что было не понятно.  Жду когда повториться. Сажевый фильтр, Прожигать его на автобане стараюсь регулярно? Кто знает отзовитесь.
а причем тут заслонка ??
P0299-00-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
у вас с подачей воздуха все хорошо ???
3 часа назад, IGOR 888 сказал:
А новый топик нафигазачем?!
Изучайте:
16 часов назад, up6 сказал:
ездил год на воздушном фильтре(не оригинал)~8тыс.км может вся проблема в нем?
как один из вариантов
5 634
15 часов назад, IGOR 888 сказал:
это он еще долго прожил
Ребята, беда‼️‼️
ошибка всем известная p0299, просьба поменять фильтр не советовать !прошли уже этот этап.
Пропадает надув турбины, машина становится овощем. Глушим -заводим едим дальше, как не в чем не бывало.
ошибка может не появляться несколько дней, а может через каждый километр выстреливать.
в сервисе систему проверяли на дымо генераторе , находили пропуск по одному шлангу, заменили, уехал из Новосибирска в Кемерово , все отлично. Машина простояла ночь и утром все заново.
Обнаружили что дросель не работает, износились шестеренки, заменили, установили, все работает, на сервисе катались по городу час, ошибок нет. Приезжаю забирать автомобиль, все отлично, доехал до аэропорта ,примерно час пути, все отлично.Машина простояла минут 20, трогаюсь и снова ошибка .
куда смотреть, что делать ?
27
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
34 минуты назад, DmitriyCF сказал:
Ребята, беда‼️‼️
Была аналогичная проблема, решил заменой датчика абсолютного давления воздуха. Этот датчик стоит сверху мотора, ближе к моторному щиту, крепится одним болтом (посмотрите историю моих постов, я об этом ранее писал). Я не нашел оригинала, поставил какой-то заменитель и езжу с ним.
@santab спасибо за наводку🤝, буду заказывать , как поменяю, дам обратную связь.
@DmitriyCF Как посмотреть эту публикацию , не смог разобраться чтоб ее найти
27
Вот здесь это было.
Изменено пользователем santab
@santab Приветствую . Поменял выше указанный датчик, проблема не ушла. Жду новый датчик который стоит после воздушного фильтра .
Замена датчика к изменения привела на первые 2 часа движения, возможно это совпадение. Машина простояла ночь и утром танцы с бубнами появились снова😭
Есть кто с Кемерово wk2 дизель ?  Снять показания с питанием, на датчике почему-то 7.5 в.
Вопрос решился  😎 «Мозги» делал актуатор на турбине.Присутствовал большой люфт в механизме. Поменяли актуатор, второй день полет нормальный.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Ogmios
    • Voldemarych
    • Сергей245
    • ArtGal
    • Petrosev
    • TRS Motors
    • Марсик
    • Buldozer
    • Northmen
    • Иван як
    • MSK05
    • Bsv9050
    • URRI 39
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
