Jeep Cherokee 2.8 CRD Lim
ArtGal
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Продается Jeep Cherokee 2.8 CRD выпуск 2007 г.
Куплен в январе 2008 г.
Первый и единственный владелец.
Пробег 36 596 км. В авариях не был.
Хранился в гараже.
Масло в двигателе менялось первые три года каждые 5 т.км,
потом, несморя на пробег 200-300 км, каждый год.
Масло в мостах заменено при пробеге 10 000 км.
Салон, кожа в идеально состоянии.
Цена 1500 т.р.
капсула времени...
12 часов назад, up6 сказал:
капсула времени...
Законсервированная 😉
ну, верим, что есть любитель дизелей, который оценит аппарат...
47
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
А что с этим дизелем не так ? Это поколение вполне норм, в отличии от след. Про последнее поколение италодизелей вообще молчу.
да все так, поменять ремень ГРМ  с роликами и помпой после покупки и будет жить... тут только вопрос цены и желания иметь JEEP такого года за 1,5 лимона
48 минут назад, up6 сказал:
А зачем менять?
Пробег 36,5 тыс. км.
потому что он высох уже, скорее всего, за 18 лет
если произойдет обрыв, то это будет сильно дороже, замены ремня
47
Ремень однозначно менять. В роликах я б смазку перенабил, если возможно.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • DennyV8
    • Андрей_77_77
    • Pascha
    • Sтарый
    • PF-4
    • ber1984
    • alex1812
    • miluk068
    • Galex89
    • Pavel Snovalev
    • Evgeniy1981
    • Paik
    • Роман11111
    • Seman3
    • Veles1212
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
