Сильно трясет руль при проезде неровностей и на грунтовке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Перечитал Все темы на форуме, касающиеся рулевой рейки и вибрации на руль и в кузов, но решения так и не нашел.
4 месяца! на Jeep WK2 2012 с небольшим пробегом в 175  тыс., пытаюсь решить проблему "желейного" руля на неровностях, руль выпрыгивает из рук при проезде небольших стыков, кочек и пр.
Подвеску смотрели в уже более чем 5 сервисах. Сделано многое в том числе то, что можно было и не делать:
  • заменены стойки и опорники на передней оси на оригинал;
  • перепрессованы сайлентблоки нижних рычагов;
  • заменены шаровые опоры;
  • менялись колеса и шины, балансировку где только не делал, даже брались с другой машины. на 20-х дисках;
  • опоры двигателя все заменены в прошлом году (оригинал);
  • опора АКПП тоже заменена;
  • верхние рычаги спереди в порядке;
  • год назад полностью поменял все рычаги в задней подвеске.
Подвеску раз 5 смотрели, найти никто из диагностов не может, сам уже смотрел и не раз - результата нет. Ездил в  2 сервиса по ремонту рулевых реек с отзывами. Есть небольшой люфт, но стуков нет. Все в один голос говорят, что такое поведение точно к рулевой рейке не относится. Смотрели подшипник на рулевом валу, там предполагаемой болтанки тоже не выявили. Карданчик рулевой тоже не стучит.
Выложил видео вот сюда: https://disk.yandex.ru/d/ZkLM2h3KnC6unA.
Буду признателен за любую помощь. Всем добра!
Изменено пользователем Eldreamer
Дополнения
Развал-схождение после всех проделанных процедур делал?
15 минут назад, URRI 39 сказал:
Конечно, даже пробовал проверить  в независимом  месте.  Не в этом дело.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
У меня тоже наблюдается такое, только в меньшей степени, при проезде на скорости стыков дорожного полотна, особенно на мостах. Грешу или на рулевую рейку, которая даёт такую вибрацию именно под нагрузкой, или на сайлентблоки верхних рычагов, которые трудно диагностируются на машине. Все остальное так же живое и проверенно не в одном сервисе. Так же могу предположить промежуточный рулевой вал, который телескопический, может сочленения закисли, хотя навряд ли.
7 минут назад, Vasiliy190 сказал:
C валом все в порядке, и так его "шатали" и этак "дергали". У меня верхние рычаги неоригинал, поменял их в прошлом году, но такого эффекта не было после выезда из сервиса. Сейчас "желейность" меньше стала, колеса выровнял до 2.2-2.3 при 20 градусах, но раздражает все равно. Думал, что надо перебирать рейку, но как бы хуже не сделали б.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • armen7182
    • vivas
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    zaharlna
    zaharlna
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
