Ошибка Р0480 по вентилятору
Вылезла первая неисправность. С утра завел автомобиль - горит чек. Считал ошибки - ошибка Р0480  (Вентилятор 1 цепь управления). Ошибка активная, не стирается. Пошарил - обрыв или замыкание цепи управления вентилятора радиатора, он один стоит. При этом выявил крайне плохую особенность - при такой ошибке вентилятор охлаждения радиатора не работает вообще. Никак. А это очень плохо. Да, в крайней ситуации можно печку на всю катушку - выше 105-106 градусов не поднимается температура в пробках, пробовал. Но это при относительно прохладной погоде 18-20 градусов за бортом. Предохранители целые, проверил. Они хоть в родном мануале расписаны и в инете есть. Скорее всего - проводка. Где-то пропал контакт. К вентилятору идет 4 провода. Два толстых - питание 12В,  два тонких - управление. Хотя могла выйти из строя и плата управления в самом вентиляторе, на других марках сталкивался. Плохо то, что вменяемой схемы электрооборудования в инете нет, книжки по данному Компассу нет, есть только по предыдущему поколению. Ибо сам бы проводку прозвонил бы. Подозрение на разъем под левой фарой, его отключил, включил заново - ошибка пропала, стерлась. Но после перезапуска - опять появилась. Поеду на диагностику. Удивило в этой ситуации вот что. Я ранее работал с немцами, VAG, так там - любая неисправность цепи управления вентилятором (даже неисправность датчика температуры) приводит к тому, что ЭБУ принудительно, через реле, включает вентилятор постоянно на малую скорость. Которой достаточно для базового охлаждения радиатора в пробках. Прямо - запустил холодный двигатель и тут же заработал вентилятор. Логика есть - пусть лучше вентилятор крякнет, чем двигатель закипит. Почему так в Джипе не сделано - ума не приложу. Логично же. Отпишусь по результатам диагностики, поеду в воскресенье. Да, с литературой по ремонту и обслуживанию, схемами электрооборудования - по поколению МР очень плохо... Если конечно у кого есть схемы - был бы премного благодарен, но это маловероятно...
смотри блок управления вентилятором, стоит на кожухе вентилятора.
40 минут назад, Kyl сказал:
Да, подозреваю. Но он же неразборный походу. Да и как его проверить - какие параметры должны быть по 2-м тонким управляющим проводам - неизвестно...
Ну все неразборное становится разборным 😃
На крайняк просто поменять.
Вот примерная схема
Управляется по сути одним  проводом плюс после реле которым управляет ЭБУ, второй тонкий провод контроль и управление оборотами идет на прямую в ЭБУ.
14 минут назад, Kyl сказал:
Спасибо большое!!! Сейчас гляну. Начал прозванивать - на плюсовом красном проводе, при включённом зажигании, нет 12В, хотя предохранитель целые... Смотрю дальше. Пока не совсем понятно, какое обозначение реле на схеме...
Какого реле?
Красный плюс толстый? если да то он от акб напрямую через предохранитель примерно 100 амперный идет из блока предохранителей
6 минут назад, Kyl сказал:
Какого реле?
Да, он. Но под левым передним крылом есть ещё его разъём, его проверю сейчас. А вот 100А предохранитель не увидел в блоке под капотом. В салоне что ли...
Смотри, толстые провода это масса и плюс постоянные, плюс идет с блока предохранителей под капотом, от постоянного плюса через мощный предохранитель 80-120 ампер. Они большие под резьбу.
2 минуты назад, Kyl сказал:
Да, спасибо. Проверяю. От разъёма под крылом до вентилятора красный толстый звонится нормально. А вот от разъёма до акб - тоже. Но плюс на нем не появляется при вкл зажигании
На компасе может 70 ампер флажок стоять
2 минуты назад, sewerok сказал:
Он там должен быть постоянно, даже на выключенном зажигании.
У меня оказывается плюс там появляется только при заведён ном движке :) Только что проверил
1 минуту назад, sewerok сказал:
Гы..... значит должно стоять мощное реле.
У тебя блок вентилятора отдельно или на самом моторе ?
На самом моторе вентилятора. На аккуме есть силовые клеммы с предохранителями, он они по отдельности на этот провод не звонятся. Ну да ладно. Плюс силовой есть, минус тоже. Сейчас буду звонить управляющие провода
Только что, sewerok сказал:
Скорей всего он помер.
Контролька есть?  на крайняк тестером померяй на тонких проводах при включенном кондиционере, на одном должен появляться плюс, на втором что-то около 2,5-5 вольт.
10 минут назад, Kyl сказал:
Вот и я думаю, что он помер. А он отдельно не идёт... Плохо то, что на схеме реле не пронумеровано, просто напосано, что оно на PSB и всё... И не понять, как проверить - помер блок вентилятора или нет
Не схема эта приблизительная, на "PSB" это  значит что оно впаянное внутри блока, но у тебя его походу нет.
8 минут назад, Kyl сказал:
Напряжение на управляющих проводах есть, на одном 12,на другом было 2.2 Вольта, потом на 0.3 ушло. Но нашёл слабый контакт силового разъёма - на толстой красном то есть, то нет 12 Вольт, если пошатать разъём. Буду тут копать, восстанавливать контакт. И пробовать далее
у тебя компас до 19 года или после?
на плюсовой клеме АКБ смотрел предохранители?
20 год. Предохранитель целые, все прозвонил
15 минут назад, sewerok сказал:
Ура!!!! Заработал!!! В том самом красном словом разъёме дело было. Контакты "мама" немного вглубь "ушли" и терялся контакт. Поставил напрямую без разъёма - все работает, ошибка стерлась и не появляется. Вентилятор нормально работает, адаптивно по степени нагрева. Преогромнейшее спасибо за помощь!!!!!!!
Странно, если плохой контакт в разъеме то он должен был подгореть....
мои поздравления !!
Только что, Kyl сказал:
Тоже странно, но следов подгоревших нет. Только немного окислы, почистил
Ох, уж эти Джипы - снова проблемы с колодками, разъемами. Наислабейшее место.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Ну у меня не совсем так. Машина была битая и именно в эту сторону (передняя левая часть), хоть и несильно. Разъем проводов питания вентилятора был уже стянут хомутом, я его ранее не трогал, решил сегодня проверить. Вот и оказалось, что подозрительно легко части разъема друг в друга вставляются. И с тыльной части разъема (где "мамы") вылезли немного герметизирующие заглушки. Полез смотреть. Так и оказалось - обе "мамы" просто ушли вглубь разъема и еле касались "пап" ответной части. Ранее все работало, видимо хватало контакта. А за день до этой бяки, машина несколько раз стояла с заведенным двигателем и молотил временами вентилятор. Вот, видимо, на последних молекулах контакта и работал вентилятор :)
Еще раз огромное человеческое спасибо Kyl за помощь, советы, схему!!!!!
  • Oleg wk2
  • Nicasu
  • diman416
  • Иван 71
  • al_ch
  • Aliaksandr Si
  • C070CC
  • degosh
  • DJavdet10
  • Valerii_V
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193512 Просмотров
    • 435915 Просмотров
