Пневмоподвеска - звуки при ее работе?
Всем привет! У кого машина с пневматической подвеской, послушайте пожалуйста -  не слышно-ли у вас щелчков / стука при её работе. У меня получается так: передвигаешь подвеску на уровень вверх или вниз слышно "тук" сзади снизу как она начинает двигаться и потом еще один "тук" как заканчивает. Как какой-то клапан работает...  И то не компрессор, он как раз отдельно слышен когда работает.  Стук тихий, но в паркинге его слышно отлично. Может это так и должно быть, а может надо уже копать на предмет починить?
5 665
она шумная, не парьтесь
@Лунный пчел спасибо конечно, но все-таки буду искать причину именно этого "тука" :)
5 665
удачи😀
Выяснилась причина. Блок клапанов пневмоподвески прикручен через железный держатель прямо к днищу машины !!! Намертво, шпильками напрямую. Никакого намёка на виброизоляцию. Просто железо к железу, каждое срабатывание любого клапана сразу передаётся на весь корпус. Таких конструкторов кто это придумал надо в вечный котёл в аду заполненный работающими клапанами!
Сколько видел (и владел) машин с пневмой - везде блок клапанов на самом компрессоре прикручивают, т.к. компрессор виброизолирован уже от всего. Никаких звуков. А тут прямо неожиданно... Будем решать.
Проложили вспененную резину между блоком клапанов и корпусом. Помогло мало так как шпильки все равно металл к металлу, звук стал немного тише но все равно есть. Надо ставить виброизоляторы, заказал на Озоне.
Провел планируемые работы по звукоизоляции клапанов пневмоподвески. Сразу напишу про итог: получилось.
Сейчас звук срабатывающего клапана пневмоподвески в салоне слышен только если его ждать и прислушиваться, реле поворотников в десять раз громче звучит. А было примерно на одном уровне.
Использовались резиновые подвесы указанные выше для изоляции между корпусом и кронштейном клапанов, дополнительно между кронштейном и корпусом клапанов также были проставлены резиновые конусовидные прокладки исключающие контакт металла кронштейна и болтов вкручиваемых в корпус клапанов.
Чтобы все это закрепить пришлось изготовить дополнительную площадку из металла которая крепится на родные шпильки и уже в нее прикручиваются резиновые подвесы. Напрямую на шпильки подвесы не удалось бы накрутить - очень большой перепад высоты от кузова до кронштейна бы получился. И чтобы все встало более удобно также блок клапанов вместе с родным кронштейном был немного повернут от оси установки шпилек.
Между "приподнятым" на высоту резиновых подвесов кронштейном и изготовленной площадкой был проложен слой вспененного пластика, чтобы не было болтания кронштейна на подвесе из двух точек крепления.
Место конечно для работ по возможности доступа туда руками крайне ограничено, сложно. В три / четыре руки с подсветкой и использованием достаточно длинного инструмента.  На всю процедуру изготовления и внедрения креплений с виброизоляцией ушло часа четыре.
Изменено пользователем Vladimir SPb
мощно, ничего не скажешь...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Andrey1979
    • kapitalist
    • Nekich92
    • Нафигатор
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21776
