Запираемая крышка бензобака
sewerok
Дошли наконец таки руки до вторичных вещей. Поскольку у меня американец мексиканского розлива, то крышки горловины бензобака нет вообще. Стоит просто клапан, система Easy Fuel, в Форде тоже встречается (да и в других американцах) - просто клапан, вставляешь пистолет и заправляешь. Но нет защиты никакой от постороннего вмешательства и лючок бензобака тоже без привода запирания. В продаже есть запираемые крышки бензобака на данное поколение, но даже по виду видно, что они немного другие и похоже сама горловина должна быть другая. А сам клапан с горловины не снимается, ну без фанатизма конечно... Может кто сталкивался - есть ли крышка какая или горловину менять надо, чтобы крышку горловины поставить?
155
1 час назад, sewerok сказал:
... лючок бензобака тоже без привода запирания.
Вообще-то лючок бензобака блокируется (не открывается), когда автомобиль стоит на охране.
Проверьте на всякий случай...
Удачи!
24
30 минут назад, serg102 сказал:
Удачи!
в том то и дело, что не запирается! Специально сейчас проверил - машина закрыта, а лючок нет
35
На европейцах закрывается, на американцах нет. Надо доустановить замок от европейца, место под него есть. Единственное только, зачем?
Изменено пользователем alexeysh
155
На зарубежном форуме эта тема также поднималась.
Можно ознакомиться для интереса.
Fuel Filler Neck Is Bothering Me A Bit | My Jeep Compass Forum
Удачи!
24
1 час назад, serg102 сказал:
Удачи!
Спасибо, посмотрю
14 часов назад, alexeysh сказал:
Ну как то не по себе, когда горловина легкодоступна...
В 04.11.2025 в 23:37, dimos-ka сказал:
Вроде похож... У меня то такого нет - просто фиксато крышки стоит. И его надо заменить на типа такого и к нему сделать питание 12В с кнопкой открытия
51
В 07.11.2025 в 15:23, sewerok сказал:
Я заказал его. Если таможня пропустит, попробую поставить
14 часов назад, dimos-ka сказал:
А зачем отдельная кнопка? Подключить к проводке приводов центрального замка от косы ближайшей двери. Он скорее всего на это и рассчитан.
24
35 минут назад, Vladimir SPb сказал:
теоретически на проводке, около входа в дверь или рядом, может даже находиться "отводок" с разъемом - для подключения как раз этого привода. Еще б электросхему где вытащить с коммутацией проводов и разъемов по ЦЗ... Хотя и отзвонить можно провода, пользуясь приводом задней правой двери
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • buzz
    • santab
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 96586
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
