Запираемая крышка бензобака
sewerok
Дошли наконец таки руки до вторичных вещей. Поскольку у меня американец мексиканского розлива, то крышки горловины бензобака нет вообще. Стоит просто клапан, система Easy Fuel, в Форде тоже встречается (да и в других американцах) - просто клапан, вставляешь пистолет и заправляешь. Но нет защиты никакой от постороннего вмешательства и лючок бензобака тоже без привода запирания. В продаже есть запираемые крышки бензобака на данное поколение, но даже по виду видно, что они немного другие и похоже сама горловина должна быть другая. А сам клапан с горловины не снимается, ну без фанатизма конечно... Может кто сталкивался - есть ли крышка какая или горловину менять надо, чтобы крышку горловины поставить?
152
1 час назад, sewerok сказал:
... лючок бензобака тоже без привода запирания.
Вообще-то лючок бензобака блокируется (не открывается), когда автомобиль стоит на охране.
Проверьте на всякий случай...
Удачи!
30 минут назад, serg102 сказал:
Удачи!
в том то и дело, что не запирается! Специально сейчас проверил - машина закрыта, а лючок нет
35
На европейцах закрывается, на американцах нет. Надо доустановить замок от европейца, место под него есть. Единственное только, зачем?
Изменено пользователем alexeysh
152
На зарубежном форуме эта тема также поднималась.
Можно ознакомиться для интереса.
Fuel Filler Neck Is Bothering Me A Bit | My Jeep Compass Forum
Удачи!
1 час назад, serg102 сказал:
Удачи!
Спасибо, посмотрю
14 часов назад, alexeysh сказал:
Ну как то не по себе, когда горловина легкодоступна...
В 04.11.2025 в 23:37, dimos-ka сказал:
Вроде похож... У меня то такого нет - просто фиксато крышки стоит. И его надо заменить на типа такого и к нему сделать питание 12В с кнопкой открытия
51
В 07.11.2025 в 15:23, sewerok сказал:
Я заказал его. Если таможня пропустит, попробую поставить
14 часов назад, dimos-ka сказал:
А зачем отдельная кнопка? Подключить к проводке приводов центрального замка от косы ближайшей двери. Он скорее всего на это и рассчитан.
35 минут назад, Vladimir SPb сказал:
теоретически на проводке, около входа в дверь или рядом, может даже находиться "отводок" с разъемом - для подключения как раз этого привода. Еще б электросхему где вытащить с коммутацией проводов и разъемов по ЦЗ... Хотя и отзвонить можно провода, пользуясь приводом задней правой двери
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Бородач
    • Admsakh
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
