Датчик уровня топлива KJ 3,7
Добрый день! Поменял датчик уровня топлива. Но стрелка указателя все равно лежит в нуле и горит лампа низкого уровня топлива. Иногда бывает поднимается, и показывает реальное значение, потом опускается.  В чем может быть проблема? Проводка? Масса? Где масса с датчика на кузове крепится, кстати? Насос работает хорошо.
В 19.10.2025 в 18:58, Habs сказал:
Проводка?
Да. Нужен грамотный электрик. Была такая проблема, менял датчики и прочее, в итоге оказалась зелень в каком-то соединении под капотом. Один электрик парил мозг год, другой нашел за 2 минуты.
В 23.10.2025 в 10:31, Valerich сказал:
А что за соединение? Хотя бы примерно, где искать, понять.
19 часов назад, Habs сказал:
Попробую вспомнить и сфоткать в ближайшее время.
Темку поддержу. Тоже иногда  начинает после старта занижать показания уровня. Либо после рестарта, либо само по себе возвращается к нормальному
В 28.10.2025 в 22:28, Habs сказал:
  • 4 месяца спустя...
В 12.11.2025 в 17:18, Ark_96 сказал:
Проблема в конструкции датчика. У меня через пару месяцев после установки новой колбы с  датчиком, стрелка указателя топлива стала лежать. Датчик представляет собой переменный резистор. Центральный (движущийся) контакт связан через рычаг  с поплавком. Оказалось, что на старом датчике этот движущийся контакт дополнительно подпружинен, чтобы при поперечных колебаниях поплавка не пропадало соединение со спиралькой (основное сопротивление), а на новом датчике конструкция предельно упрощена и при поперечных колебаниях соединение пропадает. Пришлось переставить низ от старой колбы и сам старый датчик уровня, т.к. крепление их оказалось разным.
10 часов назад, vlmart сказал:
А кто производитель косячной колбы с датчиком и под какой парт номер пробивается? :hi:
  • Daniil4425
  • Rusachev
  • zaq 953
  • Темо
  • al_ch
    • 38774 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207850 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449212 Просмотров
