Передние аудио колонки
Abk
Автомобиль: Jeep Commander 4
Люди есть где мануал, или ещё что, про замену передних колонок на WJ?...основное размер колонок и нужно ли ещё на что обращать внимание?
система с усилком.
чёт не получилось:)
Автомобиль: бибика
чёт не получилось:)
Что не получилось ?
Передние колонки 6х9 c усилком не каких проблем меняй на какие хочешь.
Если новые колонки будут глубже то придется делать подиум, а больше никаких сложностей.
это у меня наверно из-за инета картинка не погрузилась...ок дома посмотрю....а усилок этот в колонках встроенный чтоль? я по автоэлектрике чайник, никогда сам не лазил...и твиттеры тоже на любые можно менять?
Автомобиль: бибика
Усилок под задним сиденьем живет. Можно и твиттеры поменять :)
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
я когда менял колонки в своем. то просто приехал к профи и сказал что хочу самые хорошие динамики, которыуе залезут в штатное место. впиндюрили мне самые дорогие что у них были (Vibe вроде)... остался недоволен... штатные 1993 года лучше пели xD ну что поделаш =)
66
Автомобиль: шлемовоз
Сопротивление на колонках должно совпадать с усилком, а то играть не будут. У америкосов в подавляющем большинстве 2ом. Поэтому обычно гимор у криворуких установщиков получается по незнанию...
ЗЫ А хорошая акустика еще должна недели 2 раскачиваться..)))) А до этого звук ваще никакущий... B)
тоже слышал что штатные лучше...
35
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Кстати, у меня один твиттер сдох, какой есть вариант замены, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Автомобиль: WJ Overland 2004
1. там 2 ома
2. Vibe какашка (НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИДЕТЬ)все чего можно добиться от этого бренда неплохого баса от отдельных компонентов
3. ХОРОШАЯ аккустика играет сразу это остались пережитки прошлого от средних линеек Хармана и Сатурна
4. 6х9 компонентная довольно редкая вещь mb qvart, Magnat ставьте через проставки 16,5 см компонент и будет счастье
5. усилитель штатный менять необходимо, потому как хорошего звука от него как и от штатной головы не будет
если есть вопросы по компонентам помогу советом что поставить и где посмотреть - купить. Увлекаюсь етим делом ;)
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 2003
Только что поменял твиттеры. Поставил, что нашёл. 3-х дюймовые, неизвестного китайского производителя подошли после некоторой доработки. Звук не очень. Но.... на безптичьи и ж..па соловей. Оригенал есть на Е-бэй. Буду там заказывать. Лучча родного не будет. http://www.wjjeeps.com/radios.htm тут всё есть
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@DED, как ни странно, большинство удовлетворены штатным звуком. Поэтому, хотелось бы просто, чтобы было не хуже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
я свои ремонтировал.уже как 1,5 года работают на отлично.основная проблема в прорыве мембраны, которая ремонтируется силиконом.
я же не настаиваю :rolleyes:
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
кстати! кто-нибудь знает как переднюю накладку над твитарами снять? думал она на зашелках оттягивал, оттягивал, ничего не получилось...
35
Commander 3.0 CRD
Она на защелках, только очень тугих, вчера снимал и ставил, подковыривал сперва по центру, потом края.
989
Можно выдернуть рукой за прорезь над VIN номером.
13
спасибо!!! пойду пробовать!!! :rolleyes:
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
ВОт у мя по ходу предыдущий хозяин также "просто выдернул", отломал нахрен все защелки. Теперь она у мя там просто лежит и на пересеченной местности иногда дребезжит :)))
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
Что касается замены штатных динамиков : вся система играет не так хорошо , насколько хорош её лучший компонент - а настолько плохо как играет её худший компонент. Посему просто замена динамиков на более качественные желаемого результата может не дать.А так , подобрать и купить подходящий по кошельку, размеру и параметрам динамик можно тут : http://www.samodelka.ru/ но помимо сопротивления нужно знать еще его полосу пропускания. Если хотите "почувствовать разницу" рекомендую брать VIFA либо ScanSpeak. Сторонитесь различных новых кетайских брендов типа "фузиона" и подобных.
Не знаю как большинство , а меня лично , штатный звук поверг в глубокое уныние. В предыдущей машине ставил музыку сам - не хаенд конечно , но играло очень неплохо. Связка такая была : Nakamichi-MB100__Sunsui-817___DLS-R6A___Sansui-807___DLS-OA12D(FA). Основную дилемму вижу в выборе головного устройства : либо хороший звук - это просто магнитола с СД типа DENON-NAKAMICHI старых серий , либо мультимедия всякая новомодная с юисби и навигацией (но из таких гаджетов звук позорный)...Поэтому скорее всего буду ставить 2 девайса (навигацию тоже хочется). Ближе к лету начну в джипе ченить мастырить - отпишусь тогда что и как поставил и согласовал.
13
Кстати, после разбора магнитолы(дисплей перестал работать), выяснилось, что это не что иное как алпайн собственной персоной!!!
вроде говорят что магнитолы и динамимки от фирмы альпайн очень даже не плохие... ноооо.. цена немного завышена как мне кажется. пример
1)магнитола без дисковода(тока флешка или хард) 11000
2)Динамики передние 2 штуки 4500
3)Динамики в дверцах 2 штуки 5000
3)Динамики в заднюю дверь 2 штуки 4500
4)усилок + саб около 20000
_______________________________
Зато петь наверно неплохо будет..
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Конечно, в сравнении с такой системой штатное оборудование будет вызывать уныние. ;) Но во-первых: в сравнении с другими штатными вариантами, у Jeep все достаточно не плохо, во-вторых - я вообще не вижу смысла биться над качественным звуком в авто (люблю чтоб можно было слушать на громкости ближе к максимуму и при этом ничего не гремело и не хрипело), дома нормальную аудиосистему установить проще, в-третьих - в авто некий "медиакомбайн" с навигацией, юсб и ТВ все же удобнее и полезнее, чем тупо проигрыватель с качественным звуком. При том, нет желания творить колхоз (резать панель или еще что то) и сохранить управление на руле, ибо удобно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
+1000 :ok:
13
колонки инфинити! алпайн только голова и уселок! кстати на счет цены- нормальные колонки дороже стоят чем названые цены на штатные... так что цена не высокая!
Автомобиль: GrChLim99
может что не прочел, а причина замены передних твитеров, хрипят??? :blink:
13
у меня захрипели. я их вытащил, уж лучше без них чем с хрипом! сейчас ищу замену, но получается за нормальные, разговор от 10 килорублей выходит!
так что за штатные очень даже бюджетно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Если про те колонки, что на "торпеде", то у меня тоже хрипели. Если не возражаете, поделюсь лекарством.
В моем случае, причина была в микро трещинах по периметру колонок. Сначала аккуратно снимаем с них верхнии защитные сетки. Главное делать это без фанатизма, а то можно их порвать. Тогда точно замена :(
Самое противное, что визуально, было все в порядке, но в последствии на примере одной колонки диагноз был поставлен жестоко и просто. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!
Вывернув баланс магнитолы на передние колонки и добавив громкости микротрещины превратились в макро. :( Диагноз был на лице (в прямом смысле). :)
Лечилось исключительно смекалкой и тем что было под рукой... Дело было на даче, поэтому под рукой оказались две обычные металлические крышки для консервирования и початый тубик с силиконоывм герметиком. Достаем из консервных крышек резиновые прокладки (те которые по периметру). Как оказалось они идеально подходят к нашим колонкам по высоте и укладываем эти резинки по периметру уже колонок. Диаметр крышки правда больше, поэтому лишку резинки придется обрезать. Далее, аккуратно промазываем уложенную резинку силиконом. Им же я обратно приклеил верхнюю защитную сетку. Алле-Ап! Нуль рублей, десять минут жизни и второй месяц "звук вокруг". :) Без никакой хрипоты! :)
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Тоже ремонтировал свои, через месяц захрипел правый, думаю скоро и второй захрипит. Я не пипец какой миломан и поэтому обойдусь новыми штатными :crazy:
Для тех кто еще не знает как поменять передние колонки
http://www.youtube.com/watch?v=JQWWmVS-sIo
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • NoNeek
    • diamondik
    • Sohan
    • Evgeniy.1981
    • kapitalist
    • BeAr58
    • Restorer
    • igor 050
    • romanovichSPb
    • Tripolidis
    • xmo97
    • Chrysler
    • MAKS170873
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    VlaEr797
    VlaEr797
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 5 ответов
