Как снять дворники? Гранд 94 г 5,2 л
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Всем привет! Ребят хотел добраться до воздушного фильтра (в салоне) не смог снять дворники. Кто то писал что надо выбить шпильку, а у меня ни каких шпилек нет. Кто сталкивался подскажите пожалуйста! :(
Не надо ничо "выбивать"!.. Аккуратно, "утконосиками" поддеть и сдвинуть стопорную пружинку (там такой "хвостик" есть) и снять поводки и всё. Желательно пометить, в каком положении они стояли, а то потом, когда назад на шлицы одевать будешь, можешь не угадать, как они стояли. ;)
Да, и фильтра там нет, не пугайся, так и должно быть. Он не предусмотрен конструкцией... :unsure:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вот я сколько раз не отодвигал там, усики... и так и сяк... никак не снимается :mellow:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Для начала надо приподнять поводок дворника и затем уже отодвинуть стопор. Если не поднимать поводок стопор не сдвинется. У меня снимается от руки. И еще может понадобится открыть капот.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Отверткой нажть стопор и стащить...если на один шлиц при установке ошибешься ничо страшного, я на глаз ставил
1 минута работы
Всем спасибо снял без проблем отжав стопор! :hands:
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Есть идеи, как сделать так, чтобы пассажирский дворник больше делал дугу? :) Я просто поменял поводки на мерсовские, выточив опорные эти шпильки. На родных стоит эта шлицевая шайба, так вот, на них вроде бы люфта нет! Т.е. из стороны в сторону не болтаются. А на моих есть люфт на каждом дворнике, как-будто шатаются внутри трапеции)) Прямо мистика) Вот думаю может чуть удлинить пассажирскую часть, чтобы больше ход был дворника? А то как раз в конце не хватает 1см )
2L 1994
Если удлинять поводок, то нужно ставить более короткую щетку. А то будет вверху цеплять и в режиме покоя торчать наружу и еще между щетками расстояние увеличится. У меня стандарт и ничего, все чистит нормально.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: ZJ 4.0
1995г.
не сочтите за глупость, но как вывести дворники в рабочее положение для замены?, проще говоря отогнуть их от стекла. на супербе за эту функцию отвечает спец. функция. Как это сделать на гранде? капот мешает.проблема решается открытием капота? И как их снять с направляющих, как не пытался ни чего не вышло. Еще раз прошу прощения вопрос возможно глупый но очень животрепещющий
Изменено пользователем AlexBuch
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Алексфрис
    • Виктор034
    • сварщик
    • santab
    • MAKS
    • Владимир6655
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
