No bus
Константин421
Автомобиль: Джип компас
Помогите советом, идеями. Ситуация такая, приехал с моим ходом, заглушил, а на следующий день, заводить, а на приборке пишет но бус. При этом не работают,сигнал, дворники, стеклоподъемники, аварийка поворотники, на приборке не показывает температуру на улице, ни расход ни чего. Горят(выделены квадратиками все prnd.) ни стартер, ни дросель не работает, крутит только бензонасос.  Что, где искать?
644
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Для начала проверь аккумулятор - напряжение, нагрузочная вилка. Подзаряди или подкинь другой аккумулятор, заведомо исправный...
Удачи
АКБ заряжал, подкидывал бустер, не помогло. Я как понял, что то положило Кан шину. Не могу найти схему Кан шин на джип, если есть у кого, скиньте пожалуйста
162
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
1 час назад, Константин421 сказал:
Начните со сканера, прочитайте ошибки,дальше Интернет вам в помощь..
644
2 часа назад, Константин421 сказал:
Навряд ли "положило", буржуины пишут про nobus,  что в основном виновата приборка, а точнее её разъемы. Собственно очень похоже по симптомам описанным в начале, ведь все, что "отвалилось" проходит транзитом через приборку в этом автомобиле. Попробуй понажимать на нее снаружи или сразу снимай, смотри что там с разъёмами и проводами.
Схем всяких полно, нужно просто качнуть сервис мануал из раздела загрузок этого сайта.
Но я бы сперва воспользовался выше данным советом прочитать ошибки - может в них будет прямой намек на блок, который не выходит на связь с другими блоками - оттуда уже и копать... Пиши, постараемся помочь ещё чем-то..
Удачи.
Сканер не подключается ни к чему вообще. Хотя ранее отлично подключался через Альфу. Приборку снял, глянул плату, ни чего нигде не бахнуло, ну на глаз, горелых запахов нет. Все как и должно.
344
Автомобиль: Compass
Мало данных:
интересно как топик-автор открыл машину?
no bus - приборка не видит кан шину, походу что то положило интерьерную шину canB или типм помер. А может на левом водительском пороге, коротнули провода. Два провода кан шины свиты между собой, их визуально легко найти. Надеюсь все предохранители (№ 33, 20, 14, 6 ) проверены.
Видел такую надпись на приборке, во время процесса обновления pcm.
Изменено пользователем Gosudar
Установленная сигналка, с ключа открывается ещё, на водительском блоке который в двери работает центральный замок и зеркала
644
20 часов назад, Константин421 сказал:
Разъемы на приборке отсоединял ?
Я правильно понимаю, что ОБД адаптер работает и с ним соединение проходит (то есть как минимум в разъеме есть питание), но далее автомобиль не опрашивается ни один блок ???
Сторонняя сигналка не может быть как то завязана на КАН шину ?
Раз уже начал везде лазить - подними ТИПМ/блок пердохранителей (предварительно отключив АККУМ ! ОБЕ КЛЕММЫ !) и проверь все разъемы на предмет зелёнки/отгнивших проводов... Также осмотри и подергай все доступные пучки масс на морде (телевизоре) и правом лонжероне.
А, и какого года выпуска компас то ? А то схемы разные на 2007- и 2011-
Удачи.
Блок типм поднимал, тоже все Гуд, массы прозванивал, на ЭБУ, двигатель, все которые видел. Да обд подключалось к телефону, пытался соединится с блоками, Боди, двигатель, АКПП. Не соединяется. Компас 2013 года. На счет не штатной сигналом, конечно есть сомнение, что она висит тоже на кан шине. Потому что срабатывает авто запуск без поднятого ручника, но чтоб включить его, сначало нужно пробудить машину, (открыть, закрыть) только тогда запустится удаленно.
Изменено пользователем Константин421
344
Автомобиль: Compass
21 час назад, Константин421 сказал:
5 часов назад, Константин421 сказал:
запустится удаленно
походу tipm, wcm - функционирует и с кан шиной - норм.
Беда -  замок зажигания , обходчик иммо или сторонняя сигнализация.
Грубо говоря машина не видит поворот ключа, и остается в состоянии когда ключ не вставлен, и с блоками не соединяется именно по этому.
Ну, или приборке - кирдык.
644
6 часов назад, Константин421 сказал:
Блок типм поднимал,
Ну хорошо, допустим, Кан шина легла почему то. Лично я вижу только варианты либо тотальной  проверки проводки по дата шинам, либо отключения последовательно всех блоков и проверки выхода в итоге какого-то из них на связь... Судя по тому, что запуск двигателя есть, (пусть и при определенных условиях), ЭБУ двигателя точно функционирует относительно нормально....
344
Автомобиль: Compass
57 минут назад, Voldemarych сказал:
PCM сидит на моторной шине canC, а приборка на интерьерной canB/
на canB сидит также  wcm, радио, усилитель, климат и т.д.
Константин, проверяй +12 на пин 11 IGNITION RUN/START CONTROL OUTPUT разьема С3 (черный 20-контактный)  вроде как идет через предохранитель 8.
без плюса  на этом контакте приборка не включится. Если плюса - нет, то смотреть wcm b замок зажигания.
Распиновка всех контактов и схема включения приборки - https://www.drive2.ru/l/691166479311184760/
И припоминается, когда я её включал на столе, при подаче плюса и массы - писала no bus, а включалась только когда подал питание на указанный разьем.
Завёл вчера машину, не знаю что именно помогло. Отключил абс и под передними сиденьями разъединил штекера, и просто уже без надежды повернул ключ, и ошибка ушла. Машина запустилась. Не стал подключать блоки обратно, чтоб доехать до дома, а то очень далеко находилась. Осталась только проблема с иммо, пока штекер с блока не вытащишь и не вставишь обратно, проварот стартера не идет. Спасибо, всем за помощь. Очень помогли. Буду смотреть дальше, что да как отпишусь позже, когда определюсь точно с чем проблема была.
Дополняю, ошибка no bus была из за блока абс. Поставил новый АКБ, чтоб исключить не хватку питания и начал включать, то что ранее отключил. Включил абс под капотом, зажигание повернул и вот опять ошибка машина не запускается, отключил, все хорошо. Ошибка ушла. Пока буду ездить так, пока не разберусь , что с самим блоком. Да и после того как ошибка ушла, стали читаться все блоки, видно все ошибки. Всем огромное спасибо за помощь, всем удачи. 🤟
644
из за блока абс
Если будешь менять блок абс - надо искать такой же по маркировке, какие-то жирные нюансы там есть. На драйве2 вроде мне попадалась информация, поищи по необходимости...
Удачи.
Радо радовался😁ошибка вернулась и пока уходить не хочет. Открыт для предположений
644
Вырезай стороннюю сигналку 😀
У меня например стоИт StarLine - CAN + обходчик FORTIN. Насколько я понимаю на 2013-й год это был единственный рабочий вариант установки с тем, чтобы были на руках оба ключа. Соединение с каном в районе ТИПМа вроде, а может и ещё где-то, ведь как писал Дмитрий выше - кан приборки совсем не тот кан что на дрыгатель...  Ну и поскольку у тебя какие-то ещё проблемки с иммо, то наверное куда-то туда (в сторону обходчика) и надо копать в первую очередь. Косвенно на это намекает и то, что автозапуск у тебя хоть и криво, но работает...
Удачи.
ПС. каждый день подозреваю, что мой 12-ти летний старлайн сдохнет в самый неподходящий момент. Он уже и так то подглючивает, но не трогаю поскольку точно знаю, что он рвёт цепь бензонасоса и знаю где стоит реле. У тебя волшебники могли и блокировку кана например сделать, фантазеров много в природе 😀
Изменено пользователем Voldemarych
3 часа назад, Voldemarych сказал:
Фантазеров много в природе
Это да, вполне вероятно что сигналка может. Стоит Шерхан логикар 2 вроде, попробую ещё этим способом https://injectorcar.ru/poryadok-diagnostiki-can-shiny что то увидеть
344
Автомобиль: Compass
То что выше - фигня.
У нас на Компассе очень грубо говоря 3 кан шины:
1) Diag canC (обд разьем)
2) canC (моторная)
3) canB (интерьерная)
и это не считая лин-шины.
Все шины объединяет типм, выступая в качестве шлюза.
как вариант во время когда машина автозаводится сторонним запуском - читайте ошибки альфой.
И уже по результату, будет хотя бы направление по какому смотреть. Обращайте внимание не только на активные ошибки, но и те что в хистори.
И всё таки проверьте замок и питание на приборку.
19 часов назад, Gosudar сказал:
 Смотрел сколько и куда приходит с замка зажигания, на разъёме вроде все хорошо, но есть один провод, фиолетовый,  который идет на блок иммо, в схема как блок без контактного зажигания, по нему уже приходит всего 1.5 Вольта. Я как понимаю, это мало.
Разобрал контактную группу, там стоят резисторы, прозвонил, все целые
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 611 гостей (Посмотреть всех)
    • qtm
    • Михбых
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 36792
