ЛИФТ-Колхоз 5,5"
в общем хочунимагукак))) многие меня поймут!!!
это (справа) МОЙ WJ 2" лифт на проставках...естественно меня не устраивает(((
хочу вот такой....и никак иначе...
не могу разобраться как правильно и по порядку фото вставить...так что уважаемые модеры сорри))
Изменено пользователем mongershtern
66
готов на все...но своими руками (вроде имеются)...например на такое....очень большая просьба...кто что может подсказать...уж подскажите)))
какие узлы для данного лифта необходимо переделать? 5,5" и при этом минимум бюджет максимум руки...и немного управляемости...до 140 км/ч достаточно будет!!!
или отговорите(что вряд ли) :crazy::lol:
ну и пружины хотел бы русские подобрать с чего нибудь)))
989
Разве это 2 дюйма? Из-за просевших пружин это сток! Вот 2 дюйма! http://jeep4x4club.ru/uploads/1295644299/med_gallery_1280_36_363620.jpg
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@mongershtern, небольшой оффтоп - какой размерности у тебя резина?
@Dover, фигасе разница :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
При таком лифте и если еще ездить на дальняк нужны лонг-армы (длинные рычаги) иначе будет шляпа :lol:
66
значит и на ZJ у меня просели....рядом ставлю..WJ намного выше....и на фото на нем диски с WK овера стоят....
в данный момент АТшка бридж...255\70\16
значит будем делать длиннорычажку Илюх)))) :lol:
66
вот до лифта и покраски (СЛЕВА)
а вот после лифта и покраски..(справа две)..может тут действительно нет двух дюймов....я ведь не новым брал и сток не видал :blink:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот моё, с ОМЕ-шным лифтом и 265/65/17 резиной.
Изменено пользователем NEW
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@NEW, Ден эт уже после выкидывания проставок и установки пральных пружин?
985
Да, вчерашняя фотка, после переобувки резины (с 235/70/17 на 265/65/17)
ну да... видимо так. ;) А жёсткость увеличилась или нет, по сравнению с проставками и пружинами?..
31
МОж визуально так кажется, но как будт передок чуть больше задран. Не?
985
А жёсткость увеличилась или нет по сравнению с проставками и пружинами?
Да, я комплект HD брал, под нагрузку от 40 до 100 кг (бампера, лебеда и пр.)
Есть немного, но при этом бак полный, комплект резины и полный багажник г..а :angry: !
... и это правильно,Дэн!.. :ok:
перёд лебеда уравновесит!.. :P
985
Силовик ;)
985
Кстати, инфа колхозникам под 2":
Вчера, пока переобували машину, изучал состояние/положение подвески и её элементов. Так вот проставка под А-рычаг - обязательно (в нижнем положении почти уперается в кузов), удлинение стоек стаба/ опускание кронштейнов (практически прямая линия в свободном/вывешенном положении без колес), удлинение трубки сапуна или перенос точки крепления верхней части (стоит внатяг, точнее стянуло его, а поставив на место, стоит внатяг).
Это по задней, передняя вроде норм.
Ну, это так, для размышления.....
продумал уже?
Думаю.
... заказал?..
Нет... пока..
66
Думаю.
Нет... пока..
значит у меня все таки нет двух дюймов Ден....я пролез и подвесочку передомкратил всю....у меня ничего нигдк не цепляет....а насчет "бумеранга" при колхозе 5,5" я подумывал о покупке Б/У и переварке его ступенькой.....вместо подкладки под шаровую...но раз Илюха говорит что нужны лонг-армы..значит бумеранг по сути можно убирать и вовсе...вместо него два длинных рычага от рамы к месту крепления шаровой
что то типа этого
66
и куда она перемещена? :blink:
я если честно сюда ее поместил только по причине полностью ручного изготовления...то есть "Своими руками"
475
Автомобиль: .
там, где ты ее сейчас и нашел :rolleyes:
Jeep 4x4 club - Forum> Дополнительное оборудование и тюнинг> Grand Cherokee и Commander> ЛИФТ-Колхоз 5,5"
в тот раздел отпишешь, когда все сделаешь. там FAQ!
а тут обсуждай, задавай вопросы, читай мнения одноклубников ;)
985
Это правильно!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Это правильно!
абсолютли ;)
985
абсолютли
Хоть в одной теме согласился :);)
66
ну Илюха у нас Гуру....помню первое мнение....пришел пьянючий на четверговую встречу))) без джипа))) а парень то оказывается свой)))) алкоголик из москвы)))) :lol: :lol: :lol:
66
все таки у меня 2 дюйма....вижу некоторые меряют от центра колеса до крыла 46 см....а у меня 51))) так что пружины целые))
полазил по магазинам...ооочень понравились УАЗовские рессорные сайленты....в руке лежат серьезно....железяка такая)))) (вы меня поймете)....думаю с них начать(рычаги-колхоз)....если и вырвет когда нибудь то УАЗовские полиуретановые уже будут по размеру там)))
и все таки вопрос...насколько удлиннять рычаги под 5,5??? :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
мерить надо по месту..примерно сантиметра 4-5...а че, насчет лонг-армов раздумал?
66
не Илюх.....пока теория....снял рычаг WJя подержал в руке....железка серьезней чем на ZJ вот и думаю....может их в лонг-армы и превратить)))) доварить...и УАЗовские сайленты рессорные))))
ПРОСТО ДУМАЛ ИЗ ДЛИННЫ ПОД ЛИФТ ЛОНГ-АРМЫ РАССЧИТАТЬ))) я бы и не ломал голову....кастор не хочу нарушать...насчет кардана пока передумал.....штатный соберу))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
под лонг-армы-нереал...они длинной метр должны быть почти...проще с нуля
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 455 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Vladimir_
    • brat-kondrat
    • Jeka 423
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12116
