Дополнительная шумоизоляция WJ
Появилась идея установить дополнительную шумоизоляцию в машину. Никто не заморачивался? В первую очередь интересуют двери и пол.
  • Ответы 70
  • Просмотры 15,4k
  • Вобщем это...перебрал сегодня шифтер , почистил плату и плёночку которая сверху с дорожками, поставил обратно..потом занимался шумкой. вечером завёл машину ,ошибки горят ,всё как и было, ну думаю мало
  • Майские праздники - отличное время чтобы поковыряться на даче с машиной! Я решил попробовать установить шумоизоляцию своими руками в одну из дверей. Купил в Руси пару листов виброизоляции и лист Сплен
@maga-lord, нажми на его ник, в левой табличке выбери "Темы", там увидешь потолок.
Спасибо. Нашел:) посмотрел. Буду делать, тем более у меня проще,люка нету. Сделаю слой вибры, второй шумки. Учитывая что на обшивке слой войлока тоже приклеен, думаю должно быть нормально.
Получил заказанный рулон шумки ..пока для дверей ...толщина 2.2 мм ..... 2.5 м2   всего..вес шокировал ...10.3кг чистый вес руллона...также два листа типа войлока..ничего не весят..
также до кучи взял набор пластиковых ,,отмычек,, для разборки дверей .теперь буду тренироваться разбирать двери.
 жаль фото не могу вставлять..
Изменено пользователем Juri
@Juri, здесь покупал? Что именно?
PS. Кстати, я сейчас в Ueberherrn-Altforweiler, приезжай на кофе :)
Третьи говорят что в жару вибра отклеится. Чесслово запутался. Мужики поделитесь знаниями.
На правах автора :) добавлю что через год на пассажирской двери несколько кусков сплена отвалилось, вибра вся была на месте.
:ok: жаль фото не могу вставлять..
Это несложно:
1. После "ответить" нажимаешь кнопку "расширенная форма":
2. Потом жмешь кнопку "выбрать файл" (Datei auswaehlen)
3. Кнопка "Загрузить":
4. Присоединить
(Файл вставится туда, где стоит в данный момент курсор):
5. И для проверки жммешь "Предпросмотр":
Потом, ес-но, "Отправить сообщение"
Точно так-же можно вставлять несколько картинок.
Успехов!
@Dover,спасибо. Так это дверь...вертикальная поверхность. А потолок...просто боюсь что провиснет.
Да нифига не провиснет. Главное приклеить хорошо!
Брал через Амазон
Вибра...
http://www.amazon.de/dp/B009NRZ4CA/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Шумо ....))
http://www.amazon.de/dp/B0050T9KFW/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1
Отмычки ..довольно прочные качественные ...вчера сколупнул декоративную заглушку на двери ..легко и непринуждённо и главное без следа .
http://www.amazon.de/dp/B007XTVJ8I/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1
понял. На эти выходные (если погода не подведет) сделаю.
@Juri, Спасибо! Ну и цены тут.
ЗЫ. Кофе выпил сам!
Вопрос возник: а обязательно брать бутерброд с алюминиевой фольгой? Она действительно что-то улучшает? Есть предложенияпросто пластин без нее.
@kasper1111,  на пол можно и без фольги..пишут что она типа там что то держит...я на пол положу и без фольги листы битума..только потому что они потолще...на потолок не рискну отваляться наверно да и вес...думаю листы битума только в некоторых местах положить ..начну клеить будет видно куда что... машин почти разобрал,обшивку крыши снял.пол снял..осталось по мелочи и можно приступать..А вобще..без сиденьев и обшивки,в голом кузове,джипан смотриться круче !! я б и так оставил если б не шум )))  смотриться по боевому ..по таёжному.. на охоту  само то..
@Juri,  ок, спасибо!
Как сделаешь, скажи, плз, сколько материала пошло. Мне кажется, что тот рулон слишком большой. :)
@kasper1111, Большой не большой..но уже использовал и сегодня ещё два пришло..и уйдут все... ..клею неспеша в свободное от работы время...да если погода позволяет  скоро жару обещают надо крыщу сделать.. да..ещё во все стойки  и вообше все полости куда можно залезть забиваю вату строительную..получается супер...весит мало а эффект будет видимый, теплее зимой прохдадней летом  и шума опять же меньше. кстати..по поводу выбора между просто битумом и алюбитумом.. алю мне понравился больше, он прикатывается лучше липнет лучше и не крошится при надавливании чрезмерном...
Да, я глянул и тоже заказал два рулона антивибры. И, похоже, что не хватит. Антишумку заказал такую. Флиз мне что-то не внушил доверия для применения в дверях, по причине промокаемости.
@kasper1111, я точ такой же заказал..часть уже поклеил  и сегодня ещё 6 листов пришло...а что за флиз?
Интересно а у простого пороллона с матраса. антишумовые свойства какие..я ободрал на всяуий случай матрасик)) такой плотненький пороллончик..мож куда приклею
кстати..вот этот  артикль http://www.amazon.de/Reckhorn-Alubutyl-stark-direkt-Importeur/dp/B005JRZPMM/ref=pd_sim_cag_2?ie=UTF8&refRID=0N720B3Q5K7TWMJ5NGF9
купил 18 мая...только вчера пришёл.не ожидал такого от DPD ...так что и в амазоне могут быть накладки..
аа ещё забыл, вот эту штуку тоже клею.
http://www.amazon.de/gp/product/B004Z64QQ4/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
.это тонкий алюбитум..1 мм вроде...его хорошо клеить в труднодоступные места ..клеится отлично..интересно.что в амазоне он стоит 10.40 а у производителя 7.60... правда в амазоне доставка дешевле на евро..но при заказе пары штук доставка вдвое вырастает...заказал у производителя пару штук ещё..
@Juri,
Флиз - по твоей первой ссылке от 14 мая. Я думаю его на пол, потолок и обшивки дверей и багажника. А ты его куда клеил?
Сколько листов "DSM Dämmschaummatte, 1000x500x11mm" понадобится всего и куда именно? (вопрос потому, что мне еще взбрело капот изнутри оклеить, они пишут, что он для Motorhauben zugelassen)
А стекловаты много пошло? Раздумываю пока, стоит-ли заполнять полости (конденсат, ржавчина и все такое).
Про антишумовые свойства матраса не знаю, но материал там плотный. Должен хорошо тепло держать :)
Рекхорна этого я смотрел, не понравился. Вот такой продукт купил: тыц на Ebay. Удобно, набираешь количество, а доставка одна на все. Около 15 евро за м² плюс доставка.
ЗЫ. антишумовые свойства у флиза суперские, но он намокает. Минеральная вата тоже хороша в этом плане, даже видел ее на алю-основе, но сама вата была сантиметров 5-6, а тонкой  не бывает, да и как ее крепить?  Рассыплется жеж.
Поролона у меня тоже нашелся рулончик, толщина 10-12 мм, но обычный, не сильно плотный. Пока не знаю, куда его применить :)
Есть еще пара рулонов фольгированного пенопласта 5мм Lidl-production, для оклейки стен за батареями, может тоже куда применить? ;)
@kasper1111,
Блин...вчера закрыл шумкой всю переднюю часть пола..поставил коврик на место...а утром.. на работу поехал и машина не едет , точнее едет но только на первой предаче ,дальше не переключается . горит символ коробки в верхнем правом углу. и постоянно горит символ ручника красным и ниже символ ABS. И заметно жёстче стала первая передача включаться и задняя, аж машина дёргается ,удар идёт, позавчера так не было))  чё делать хз.....
ручник вроде работает нормально... под уклон машина катится на нейтралке. но символ горит как будто он включен
снимай ковер и смотри что забыл подключить или оторвал.
Да, какой-то из разъемов не на месте.
Ключом ошибки смотрел?
ключём .не получилось, наверно не так что то делал
@Juri, там несложно. Быстро включаешь зажигание 3 раза, на третий раз оставляешь включенным. На счетчике пробега высветятся ошибки.
Если недовоткнул разъем шифтера - будут ошибки типа P0700 - P0703. И это не первая передача, это вторая. Это значит, что коробка упала в аварийный режим. Поганая штука. Если даже уберешь неисправность, то скорее всего (это зависит от типа ошибки) придется ехать на сканер, убирать ошибку
И, похоже, что разъем кнопки ручника тоже отвалился (или замкнул). Я, правда не помню, нормально-замкнутый он, или нормально-разомкнутый, но в любом случае надо снимать этот пластиковый гроб между седушками.
показывает ошибки Р0702 и Р0836... шифтер..как он выглядит?
ковёр снял,все провода проверил там вроде всё нормально, массы под передними сиденьями я не трогал просто закрыл их тоже шумкой ..
заглянул под машину а там... вся крышка коробки опять в масле.хотя менял почти год назад у официалов..может там уровня нет  уже ..они вобще должны давать гарантию на работу ? интересно сколько гарантия на замену масла и прокладки коробки.
  @Juri, это блок ручек переключения передач  коробки и раздатки:
Одно из расшифровок ошибки P0702 - именно нет контакта в разъемах шифтера.
P0836 - нет сигнала о включении 4WD. У тебя какой мотор? Раздатка NV247?
@kasper1111, я этот шифтер вобще не трогал ..а про мотор и раздатку..завтра уточню..)) как купил так ездил и ездил..не интересовался...а что 2.7 моторы разные бывают ..163 л.с. ?
@Juri,  я не видел, что у тебя дизель.  Не надо ничего уточнять :)
Где-то пропал контакт.
@kasper1111,
а где у нас находится Bremslichtschalter? мож и фото его есть?  под педалью где то ?..надо и там проверить контакт... придётся перетрясать всё..
@Juri, завтра сфотаю, сегодня поздно уже.
@Juri, вот фоты бремсшальтера, вид снизу:
  • N_Hawk
  • Артём059
  • ДмитрийТТ
  • Prohor 2010
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 42333 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213212 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453896 Просмотров
