Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: Audi & VOLVO
ДД!
Приговорили мне овальные с/б (рычаг-мост) в задних рычагах, а они отдельно не поставляются соответственно замена рычагов. Поступило предложение изготовить рычаги под круглые с/б (которые в соединении рычага с кузовом), то бишь все с/б будут заменяемыми. Или не морочится, и поставить новые оригинальные? Разница по цене почти в 2 раза, но вопрос не в этом.
Quote (NEW)
Тогда уж и передние делать такие же и длину всех увеличивать под более длинные пружины. Проставки не нужны станут. biggrin
984
Quote (TRI-A)
Лифтом пока 2" ограничусь, поэтому длину увеличивать незачем (да и проставки уже куплены). Вопрос - морочится с изготовлением или ставить оригинал?
984
Quote (TRI-A)
NEW, Если так ставь оригинал или неоригинал.
Неоригинал? А производитель какой выбрать (для себя)?
984
Quote (TRI-A)
NEW, Я бы Crown выбрал, по цене почти в половину дешевле.
А надежность? Через полгода не развалятся?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '04
To NEW
Ставил на XJ, когда у меня он был, Crown передние рычаги. Через неделю сайленты стали болтаться в посадочных местах. Пришлось прихватывать сваркой. Машину эксплуатировал без фанатизма и аццких покатушек. Лучше бы переплатил и поставил оригинал, чего и тебе желаю.
Автомобиль: Трактор 2001г
Я конечно извеняюсь, но объясните пожалуйсто что в Вашем понятии "ОРИГИНАЛ"?
984
Quote (Fima)
Это тот неизвестный производитель, на которого наклеили бумажку с оригинальным крайслеровским номером и эмблемой. smile
Quote (Дюсик)
Ставил и на XJ.ZJ,WJ прихватывать сваркой ничего не приходилось biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
NEW, недавно меняла все с\б..... цена вопроса по 900р за 1 с\б.......))))) ОТДЕЛЬНО!!
TRI-A
Тебе повезло - мне нет!
Fima
Я считаю оригиналом ту запчасть, которую ставят с завода, а не "ну какбэ похожую на нее", сделанную неизвестно где и с соответствующим качеством (вернее его отсутствием), которое визуально не проверишь. Хотя бывают нежданчики, когда "неоригинал" оказывается лучше "огигинала". Например помпу когда менял.
ПЫС: Любимые пословицы моего, ныне покойного бати:
"Не угадаешь на чей хрен муха сядет!" и "Всяко бывает... бывает на Ё бывает, бывает на Я!"
Quote (Дюсик)
И какой завод выпускает "оригинальные" запчасти на Jeep? Китай, Тайвань и т.д? Или фирма УПАКОВЩИК Мопар? smile
NEW, + biggrin
7 WJ
Quote (Fima)
+1 biggrin
Quote (Дюсик)
при таком раскладе, все оригинально только на заводе. А в процессе эксплуатации и соответственно замены некоторых запчастей это уже неоригинально...... biggrin
Хм, почему-то год за годом тема оригинал VS неоригинал всплывает с завидным постоянством, как тема сезонного выбора резины.:)
Ну хорошо: формулировка сделано на заводе Крайслер, производитель Крайслер устраивает? В остальном оригинал - неоригинал каждый решает сам для себя, так же как "упаковщик" - маде ин Тайвань. Чего копья-то ломать?
Юленька
Ну почему же "все неоригинал"? Если следовать Вашей логике, то только свежепригнанная из-за океана машина пересекла границу РФ или покинула ворота автосалона - на Вторчермет ее! Всеравно сломается, заржавеет и развалится... crazy
7 WJ
Quote (Дюсик)
спасибо)))) от души посмеялась)))))))))))) crazy
моя логика исходила из вышесказанного тобой))))
Quote (Дюсик)
так устраивает =))) biggrin
Юленька
Ну вот и договорились... biggrin
984
Юленька,
Quote (Юленька)
а где же есть овальные с/б ОТДЕЛЬНО??? Можно адресок/телефончик?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (Юленька)
Юленька, Поведайте же миру эту тайну, где вам поменяли ВСЕ с/б ОТДЕЛЬНОпо 900 р. cool
7 WJ
00610C - с\б рычага заднего (DPS), 52088 425 - с\б рычага заднего (оригинал), 52088 214 - с\б рычага переднего верхнего (оригинал). отдельно не меняется только по одному с\б на каждом нижнем переднем рычаге. на задних нижних не меняла, поэтому вопросом не задавалась.
44
Quote (Юленька)
Юленька, так вот о них собствено и идет речь с самого начала темы.
где то читал...не помню где.....заколхозить трубки в овальные места))) и сайленты влепить круглые...у меня еще мысль возникла после посещения газелевского магазина тюнингануть стабилизаторы...на газели они резинками зажимаются с любым усилием)
65
еще мысль появилась....может опровергнет кто)))...но в условиях финансовой экономии....как то давно был я директором магазина запчастей для камаза......недавно зашел в магазин...и обратил внимание на реактивные тяги....которые на камазе тележку 4-хколесную держат....с балансиром....вот...и очень актуально было бы...если изготовить сайлентблок...и в тягу эту...и вместо рычагов на джип...думаю вечная была бы
984
Quote (mongershtern)
Я думаю мало кто представляет о чём речь, т.к. камаз ближе 3-х метров не видели, а ты - тяги, тележка 4-х колесная smile .
Только фото донесут твою информацию, а лучше - готовый плод твоих мыслей (фото).
а потом,археологи,будут голову ломать,как так,жып - мерикосский,а рычаги - татарские!....Неужто и до мерикосов татрское иго доходило!... biggrin
984
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
а из полеуретана почему не сделать??и по цене экономично и ходят говорят дольше.....??
я себе сделал пока катаюсь все норм!! biggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Андрей Новороссийск
    • Roger
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
