Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Как вариант - попросить прислать образец (комплект образцов) для очного вердикта.
Такой вариант не прокатит. Человек делает под заказ и достаточно долго (на соседних форумах есть ветки).
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Жду ответа по овалам. По нормальным ценам. А то братья белорусы по 2 рубля за штуку просят. :crazy:
Со штатов... будем посмотреть.
У друга Виталия все нижние 8 штук приговорены...
Как будет инфа доложусь. :alko2:
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Подскажите вот что,как узнать что рычаги пора менять,без сервиса и подъемника?
155
2" лифта и без блоков
ну например оттормаждиваешься почти в пол, а в конце процесса тебя нагоняет пинком задний мост.
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Добрые люди, подскажите наружный диаметр трубы на лесорубовских рычагах, хочу сам рычаги изготовить!!!???
46
Понял,спс.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Трубу он использует бесшовную, холоднокатаную со стенкой 4мм.
Вот способ переделки овалов под те же с/б (не моё):
15
Я по этому и ищу трубу со стенкой 4мм, пока нашел 3мм, в диаметре 33мм, но думаю тонковата!!! буду дальше искать, как сделаю рычаги. скину фото!!!
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Это моё. :)
15
Это моё. :)
Ну и как после переделки, улучшения есть???
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...сам ответил на свой вопрос! ;)
....... потому, что Москва - порт пяти морей! ........ имелось ввиду - где эта улица, где этот дом!
32
, ...расслабься...это была шутка!...Москва-порт пяти морей!...видали мы ваш порт! :lol2:
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
а я вот начал делать ... смотрите инфу в ветке своими культяпками :)) сегодня если успею то выложу ..
:ok: При обнаружении координат роддома овалов - прошу сообщить лично тчк :scenic:
Ждем..... :booze:
Автомобиль: WJ 99
Заказал из Польши овальные глухие - пара где-то за 70 баксов выйдет.
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Подкиньте адресок, если не сложно :alko2:
Польша-то рядом :hands:
65
переделывать однозначно
На неделе на работе сделал из старых задних рычагов вот такие, под круглые с/б, сегодня поставил!!!
Машину не узнать, задок идет ровно!!!! Бюджет мероприятия просто радует: старые рычаги бесплатно достались + 2 бутылки водки, одна токарю, другая сварщику + 2 с/б 900р, ну и свои руки конечно!!!!
Также сделал задние рычаги как у лесоруба, но они пока без с/б, позже выложу фото как делал!!!
44
На неделе на работе сделал из старых задних рычагов вот такие...
Пора проценты собирать за использование фото. :crazy:
15
Спасибо за фото и за идею, просто класс!!!
Автомобиль: WJ 2000 4.7
Народ, подскажите, пожалуйста, из какого узла ZJ берете круглые с/б? Если еще бы номер, было бы отлично. Собираюсь повторить колхоз с ввариванием втулки. Хочу сначала взять с/б.
44
А сначала тему эту всю почитать? Там и узлы и номера....
Ох, ребята, вчера вечером все страницы перечитал (благо флуда нет, все по теме), номерок (или название узла) так и не встретил.
Единственный номер есть на фото SVR №52038026 и №52088220 , но по каталогам - это разные салентблоки.
Сейчас еще раз перечитал последние 10 стр. нет номерков =(.
Буду брать сразу 4 с/б, очень не хочется угреться на неверном с/б. Подскажите, пожалуйста.
984
№52088220
Это с/б из нижних рычагов вжика, а не зетки. Те, которые круглые, овала у вжика - не меняются.
44
РоманШкид, Правильно нашел номера, они одинаковые по размерам, себе ставил Raybestos 565-1169B.
И еще коечто из важного у круглых с/б внутрення втулка короче чем у овальных на 6мм. Решают это все по разному, кто уши стягиваяет, кто с каждой стороны с/б по шайбе 3мм подкладывает, я прессовал с/б до упора и добавлял шайбу только с одной стороны толщиной 6мм.
Фото для наглядности, слева круглый, справа овальный с/б:
Изменено пользователем SVR
Вот спасибо! Побежал в магазин. Да, про шайбу я тоже понял, посоветовался - говорят что лучше будет шайбу побольше и с одной стороны.
15
Правильно говорит SVR !!!Подложить можно одну шайбу(6мм) с одной стороны, так как втулка у этих с/б короче с одной стороны!!!
Изменено пользователем Romario275
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • magigo
    • DIOMISIMUS
    • ArtGal
    • ПотныйСкуф
    • Sandyg
    • OWK
    • serg102
    • Rusich
    • сергей13
    • Vladimir SPb
    • sdenis77
    • dodin
    • miluk068
    • Поликлиник
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
