Спорт выхлоп
провокатор
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Всем привет,вот хочу поставить спорт выхлоп,а где купить хорошую банку незнаю,может подскажете.
Гранд 5,2. 95 год.
или по турбо-клубам поспрашивать!
п.с. а что за диски? какой вылет?
Изменено пользователем skrutuy
Вылет незнаю,знаю что титан,и широкие,после дождя вся машине в грязи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
спорт выхлоп - это только банка интересует?
Банки есть везде, а вот коллекторов уже нет практически нигде. Надо специально искать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
А что за коллекторы, чем отличаются?
Да хотя бы банку,только не знаю диамтр трубы. И если поставить не дорогую,ее не разорвет?
выхлоп интересен именно от бошек (коллектора 4-2-1 х2), а трассу сварить и банки поставить - полдня работы.
зы. магазин грузовиков вам в помощь! или шильдик на выпуске важен больше, чем нормально дышащая и хорошо звучащая трасса?
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Гранд 5,2. 95 год.
Спорт выхлоп, это одной банкой не отделаешся =) ну а так поспрашивай в каких нить магазинах де торгуют всякими вкусностями для турбо машин =) с этим не сталкивался но постоянно на слуху банки Про спорт.. а так их вроде и нисмо и греди (Информация неточная, могу ошибится) и ещё много фирм делают...
никогда не ставьте турбовыхлоп на атмо. Дышать будет, а звучать - маловероятно. На в8 это, может, и не так заметно будет, но на р4 получится басистый просер, ибо геометрия не та совершенно и просчитанная система резонаторов отсутствует как класс.
Ну если человек хочет, то почему бы и нет =) этож дело вкуса =) у каждого свои тараканы в голове =) ктото любит визг двигателя феррари (:wacko: лично мне он ненравится вообше) ктото бу-бу-бу-бу-бу опозитного двигателя( ух как звучат субары) а ктото ташится от бульканья V8 =)
Во во,вот именно мне и надо бульканье,не треск,не визг,не бу-бу-бу-бу,а именно бульканье,
http://jeep4x4club.ru/topic/6766-prjamotok-na-dzhip/ вот тут вроде как обсуждали
Baw Fenix 1044
В общем, если по-настоящему делать выхлоп, как понимаю, стоящий, то надо всё делать от двигателя. Коллектора, сам тракт и резонаторы. На Вашем месте, я бы не стал ставить всякое "Г" типа про спорта и т.д., лучше уж из штатов привезти отдельно резонаторы, если хотите, можно и самому сварить весь тракт.
Я лично заказал edelbrock коллектора, тракт magnaflow. И пришлось резонатор тут купить, прямоточный тоже жиповский. Они внутри вообще напрямую, только дырки в трубках чтобы тише было))) И ещё насчёт коллекторов: у штатных вообще стрёмно как-то сделано.. при выходе из цилиндров, газы сразу на 90 градусов вниз и собираются тут же. А на этих, от каждого выпускного окна, труба до низу. Т.е. под двигателем уже собираются в кучу, и дальше уже объединяются в один методом 2в1. далее стоит резонатор вместо катализатора и ещё один большой глушитель, и далее уже труба над мостом и насадка :) за все вышло вроде 1к зелени. Можно и самому всё сделать, я посмотрел. Просто времени займет и материалы надо искать подходящие. У меня вроде как 2.5 дюйма труба, а есть люди делают на 3 дюйма. То есть ещё больше свободы для выхлопа)
По идее-то что надо:
снять старый тракт весь и по нему изготовить нужный.
1)Снять форму с прижимной поверхности для изготовления рамки на 4 выпускных окна
2)Согнуть под нужным углом трубы, сварить. Сделать соединения разъёмные.
3) самое главное - материал трубы. Он какой-то серого цвета...вроде как внутри покрыт чем-то вроде керамической покраски что-ли...
На днях буду в гараже, сфотаю что есть :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Михаил ЕКБ
    • Vasiliy190
    • den86h
    • HHaMMMeRR
    • Гарик Москва
    • kapitalist
    • Anna011
    • VeTeRaNRu
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
