Спорт выхлоп
провокатор
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Всем привет,вот хочу поставить спорт выхлоп,а где купить хорошую банку незнаю,может подскажете.
Гранд 5,2. 95 год.
или по турбо-клубам поспрашивать!
п.с. а что за диски? какой вылет?
Изменено пользователем skrutuy
Вылет незнаю,знаю что титан,и широкие,после дождя вся машине в грязи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
спорт выхлоп - это только банка интересует?
Банки есть везде, а вот коллекторов уже нет практически нигде. Надо специально искать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
А что за коллекторы, чем отличаются?
Да хотя бы банку,только не знаю диамтр трубы. И если поставить не дорогую,ее не разорвет?
выхлоп интересен именно от бошек (коллектора 4-2-1 х2), а трассу сварить и банки поставить - полдня работы.
зы. магазин грузовиков вам в помощь! или шильдик на выпуске важен больше, чем нормально дышащая и хорошо звучащая трасса?
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Гранд 5,2. 95 год.
Спорт выхлоп, это одной банкой не отделаешся =) ну а так поспрашивай в каких нить магазинах де торгуют всякими вкусностями для турбо машин =) с этим не сталкивался но постоянно на слуху банки Про спорт.. а так их вроде и нисмо и греди (Информация неточная, могу ошибится) и ещё много фирм делают...
никогда не ставьте турбовыхлоп на атмо. Дышать будет, а звучать - маловероятно. На в8 это, может, и не так заметно будет, но на р4 получится басистый просер, ибо геометрия не та совершенно и просчитанная система резонаторов отсутствует как класс.
Ну если человек хочет, то почему бы и нет =) этож дело вкуса =) у каждого свои тараканы в голове =) ктото любит визг двигателя феррари (:wacko: лично мне он ненравится вообше) ктото бу-бу-бу-бу-бу опозитного двигателя( ух как звучат субары) а ктото ташится от бульканья V8 =)
Во во,вот именно мне и надо бульканье,не треск,не визг,не бу-бу-бу-бу,а именно бульканье,
http://jeep4x4club.ru/topic/6766-prjamotok-na-dzhip/ вот тут вроде как обсуждали
Baw Fenix 1044
В общем, если по-настоящему делать выхлоп, как понимаю, стоящий, то надо всё делать от двигателя. Коллектора, сам тракт и резонаторы. На Вашем месте, я бы не стал ставить всякое "Г" типа про спорта и т.д., лучше уж из штатов привезти отдельно резонаторы, если хотите, можно и самому сварить весь тракт.
Я лично заказал edelbrock коллектора, тракт magnaflow. И пришлось резонатор тут купить, прямоточный тоже жиповский. Они внутри вообще напрямую, только дырки в трубках чтобы тише было))) И ещё насчёт коллекторов: у штатных вообще стрёмно как-то сделано.. при выходе из цилиндров, газы сразу на 90 градусов вниз и собираются тут же. А на этих, от каждого выпускного окна, труба до низу. Т.е. под двигателем уже собираются в кучу, и дальше уже объединяются в один методом 2в1. далее стоит резонатор вместо катализатора и ещё один большой глушитель, и далее уже труба над мостом и насадка :) за все вышло вроде 1к зелени. Можно и самому всё сделать, я посмотрел. Просто времени займет и материалы надо искать подходящие. У меня вроде как 2.5 дюйма труба, а есть люди делают на 3 дюйма. То есть ещё больше свободы для выхлопа)
По идее-то что надо:
снять старый тракт весь и по нему изготовить нужный.
1)Снять форму с прижимной поверхности для изготовления рамки на 4 выпускных окна
2)Согнуть под нужным углом трубы, сварить. Сделать соединения разъёмные.
3) самое главное - материал трубы. Он какой-то серого цвета...вроде как внутри покрыт чем-то вроде керамической покраски что-ли...
На днях буду в гараже, сфотаю что есть :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex757
    • DoX
    • Kons
    • LuKos
    • Serj052
    • Rommel-86
    • MishaS
    • martemjol
    • neon00745
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
