Jeep Grand Cherokee WК смена аморизаторов.
Гость gudman
После продолжительных поисков всетаки остановился на Билштайне.
Решино было брать из Америки US Bilsteins стоимость с доставкой 21 000 рублей. <p> Front: BE5-D721-HO
Rear: BE5-D722-HO
Сразу что бросилось в глаза - это то что на упаковке есть надпись на русском языке!!!
Первым делом решино было установить задние амортизаторы.
Ничего сложного: откручиваем два болта, снимаем старые и устанавливаем новые аморты.
Пока машину не поставили на колсеса болты не закручиваем до конца чтобы не провернуло саленблоки на амортах!
Вид сзади, смотрится неплохо, посмотрим как будет в движении?:
Дальше перешли на передок.
Для того чтобы снять стойку нужно открутить верхнюю опору и стойку стабилизатора от нижнего рычага:
После сборки стойки устанавливаем ее наместо и прикручиваем верхний рычаг и стойку стабилизатора:
Попутно выяснилось что совсем отсутствует смазка в верхней шаровой опоре. Набили под пыльник сколько смогли.
Также приговорили резинки стабилизатора (проходили год!!!). <p> На этом все работы завершились и настало время тест заезда!!!!
Что могу сказать?! По городу и немного загородом, машинка стала более взбитой, мелкие неровности глотает незаметно.
Раскачивание морды пропало. В поворотах лучше ведет себя , но еще не идеал!!!
Впринципе я и добивался такого поведения!!!
Очень порадовался в результате.
На сим все, если есть у кого воросы , задавайте, с удовольствием отвечу!!!
С уважением, gudman
Стабилизатор от SRT не хочешь воткнуть? Управляемость еще лучше будет. Он толще на миллиметр.
На SRT есть засада - он прыгает на спидбрекерах как телега, задние аморты и пружины жесткие как табурет.
У тебя с новыми такой проблемы нет?
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (gudman)
gudman, значит уважают "нашего брата" Джипера! smile
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
gudman, Дим, рад что всё благополучно "доплыло" до тебя и встало на место!
v
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
надо было на передние аморты пыльники воткнуть. Я когда свои аморты менял так и сделал .... думаю хуже не будет, хоть производителем и не предусмотрено http://jeep4x4club.ru/topic/9073-pilniki-na-perednih-amortah/page__p__212641__fromsearch__1#entry212641
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Подскажите для замены передних аммортов на WH дизеле никакой спец инструмент не нужен?
Усиленные головки мне понадобились для откручивания стойки к рычагу. Потому как обычные две подряд хлопнули пополам моментально. Для расклинивания вилки аморта тонкое зубило пригодилось. В остальном обычный чемодан с головками, трещеткой и удлинителями.
А для пружин съемник нужен?
Нужен, и не один, а два помощнее
  • 10 месяцев спустя...
103
А кто нибудь может подсказать какие съемники нужны? Если можно то ссылку на них, спасибо!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
