ЗАМЕНА АКПП 545RFE
noris
Автомобиль: jeep cherokee 2.8 crd 2006г
Всем Привет!
Покупаю авто с неисправной АКПП авто JEEP CHEROKEE 2.8CRD соответственно автомат 2005 модельного года 163 л.с.
Так вот по информации полученной из вин кода получается что там установлена 5 ступенчатая акпп модель 545RFE.
читая инфу в нете получается что на грандах с объёмом 4.7 с 2001 года ставилась та-же акпп.
Я имею возможность приобрести такую акпп в Польше по маркировке на акпп совсем ничего не понимаю - ни на одной из них
не видел заветных сочетаний типа 545RFE как в этом разобраться, а то сами понимаете стоит братьям полякам почуять что
я не волоку в этом вопросе труба.
Вот ещё непонятка если коробки действительно одинаковые почему стоимость на бензиновую ниже???
Смотрел маркировки коробок с движка 2.8CRD то-же мало чего общего нашёл.
Помогите может кто уже наступал на подобные грабли.
Изменено пользователем noris
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Всем Привет!
Даю 99,9% гарантии, что на этой машине не был сделан реколл F-37 :rolleyes:
Если это КаДжей 2,8 црд первой половины 2005 года, то наверняка из-за невыполненного реколла Ф-37 порвало гидротрансформатор. Выполнение реколла Ф-37 можно проверить по ВИНу, по базе у официалов, по наличию соответствующего стикера на блоке управления АКПП (не всегда).
Если это так, то тебе потребуется рестайловый гидротрансформатор, рестайловый масляный насос АКПП или кит для фиксации клапана, новый радиатор (не обязательно) - это как минимум. А по-большому счету все это должны делать официалы !
В твоем случае, если реколл Ф37 не был выполнен, то тебе не надо будет перепрошивать блок управления АКПП и после замены гидротранса на рестайловый ты получишь КаДжей едущий так, как он должен был ехать с самого начала.
К сведению - АКПП 5-45RFE одна из самых надежных, для того, чтобы ее "убить" надо ну очень постараться, либо залить в нее не то масло (можно лить только ATF+4). Поэтому не спеши облегчать карман покупкой новой коробки :D
45RFE - четырех скоростная (псевдо пяти скоростная) - ставилась с бензиновыми движками.
5-45RFE - пяти скоростная (псевдо шести скоростная)
Это разные коробки, с разными блоками управления (прошивками), хотя по зап.частям у них очень много взаимозаменяемо.
Изменено пользователем SPN
Во первых огромное спасибо за отклик.
Честно говоря я не понимаю что значит реколл ф-37. но всё равно спасибо.
При столь серьёзной поломке я так понимаю акпп совсем не работает.?
Моя машинка едет на 1 потом переключается на 2 а после переходит как-бы в нейтраль. если поставить акпп в положение 2 машинка прекрасно бежит с1 на 2 и обратно.?
989
Насколько мне известно она как раз честная пятискоростная (без 6-ой передачи) и от 45RFE по сути отличается только прошивкой.
32
GEAR RATIOS
The 545RFE gear ratios are:
1st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00:1
2nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.67:1
2nd Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50:1
3rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00:1
4th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75:1
5th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67:1
Reverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00:1
Наличие 2nd Prime делает эту коробку псевдо шести скоростной.
На 45RFE 4 честных передачи и одна псевдо.
Поэтому 45RFE псевдо пяти-скоростная, а 545RFE псевдо шести-скоростная.
Я понял что здесь парни грамотные собрались но на мой вопрос либо нет у вас ответа, либо это так мелко для таких технарей. если вы уж такие подкованные может подскажите по теме. вопрос упрощяется. НА АВТО 2.8CRD 163л.с. 2005 года выпуска нужно купить и установить другую коробку. ПОДОЙДЕТ-ЛИ коробка с предыдущего движка????? который 150л.с.????? если незнаете то непишите ничего. вопрос то простой да или нет. если сможете обосновать попростому то буду признателен. вопрос актуален потому-что я могу купить акпп в польше стоимость около 500евро.
Друзья мои спасибо всем кто пробовал участвовать и учавствовоавал в процессе
Вообщем нашёл я коробку ту что надо а именно 545RFE от 2,8CRD маркировка на ней Р52119462АС далее присутствует RFE далее 462 а также TITTJ''''''''видимо порядковый номер.
на моей коробке то-ж самое наклеено было. из чего и был сделан вывод что она мне подойдёт. за время поиска меня неоднократно уверяли что и другая маркировка подойдёт (но это так и осталось для меня загадкой)
Вот это та информация что была мне нужна. но можно-ли установить другую коробку так я и не понял.
Если кому интересно у меня как показал комп повреждение механическое 4 передачи если поляк не причесал.
купил я коробку вместе с раздаткой за 650 евро воткнул её за 200 евро купил 2 фильтра 212злотых и масло мопар ATF+4 на 380злотых. ну вот собственно и всё.
Всем спасибо.
да ещё вот забыл комп самодиагностики выдавал две ошибки P2299 P0700.
После установки другой коробки чек на панели сам погас а ошибочки ловко удалил другой поляк который возник словно из-под земли после звонка мастера и собственно так-же ловко исчез.
теперь всё едет и переключается чего и всем желаю.
А вот если кто знает что за ошибочки у меня светились буду признателен.
11
Автомобиль: Jeep KJ
P0700 Transmission Control System Malfunction
P2299-BRAKE PEDAL POSITION / ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE[*]Set Condition:
The PCM recognizes a brake application following the APPS showing a fixed pedal opening. Temporary or permanent. Internally the PCM will reduce throttle opening below driver demand. One trip fault and the code will be set within 5 seconds. ETC light will illuminate, the light will only stay illuminated while DTC is active.
переводить надеюсь не надо? оба кода временные, могли возникнуть в процессе перекидывания коробки. если больше не появляются, то можно о них забыть
Спасибо! я уже тоже нашёл что за ошибки были.
Вроде всё успешно закончилось. пока ничего не светится.
Автомобиль: Jeep
ну раз уж прошел все круги, может поделишься информацией. у меня такая же коробка, как и у тебя. Вот срок подошел решил поменять маслице, фильтр, но был неприятно удивлен, когда достав щуп, оказалось вместо щупа у меня то ли заглушка, то ли обломанный. Когда начал заказывать, то меня уверяют в магазине, мол нет у тебя щупа. Вопрос - все же есть либо так заглушка стоит? Еще вопросик - сколько реально масла в коробку входит? Ну и на закуску - если нет щупа, то как проверить уровень масла. Пересел на либерти недавно, так что пока не очень в теме. Заранее благодарен за ответ.
989
6.5 бутылок при замене со снятием поддона у меня ушло на этой коробке
Автомобиль: Jeep
Dover
спасибо за инфу. А как на счет щупа есть или нету? и Mopar брал?
989
Да, обычный щуп с желтой ручкой, как на ДВС только с изображением шестеренки. Mopar ATF4.
  • 3 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
У меня АКПП  как я понял - 545RFE. Т.е. в неё нужно 6.5 литров? В мануале нет таких данных.. И где там расположен второй фильтр - сетка?
950
На схеме фильтра: №16 и №18
950
Сервисная замена масла 545-й коробки: 4,73 литра
42
Благодарю!
А что значит значение 13.33L?
Я так понимаю, что сливать масло с АКПП нужно только со снятием поддона коробки?
Прокладка отсутствует? Герметик нужен?
Изменено пользователем Zvuker
950
Это с полной промывкой системы
Если собираешься менять фильтра - поддон нужно снимать. Прокладки нет, поддон нужно посадить на герметик
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Не знаю какая там сервисная замена у 545-й, у меня вылилось 8 с фигом литров масла. Итого поменяли получилось 9 бутылеей. Когда менял коробку ушло 14 бутылькрв масла.
Автомобиль: Chevrole Avalahche 1500 2002 5.3
У меня km 2007 рестал 2.8 Карабас 5-545 RFE. После ремонта движка через два дня навернулась коробочка такое бывает. В сервисе 4 раза снимали перебирали вроде заработала, но не в этом дело. На насосе обнаружили отсутствие одного винта под шестигранник на фото в центре, в поддоне этого винта тоже не было, нашли насос от 545 там болт был, переставили на мой, вопрос для тех кто знает, у них насосы одинаковые и они все правильно сделали или там этого винта не должно быть, коробка вроде работает. Что касается масла в мою почти 16 влазиет с учетом полной переборки.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 2 931 гость (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Andrey_Sevas
    • Neek
    • mixelson
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47589
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
