Лифт ZJ 3"
Автомобиль: ZJ 5.9
Приподнял машину наконец то.
Использовал:
-Rancho 5000 + 3 дюйма, все четыре амортизатора
-Rancho рулевой демпфер (требовал замены)
-Пружины передние Skyjacker + 3 дюйма (мои же штатные передние переехали назад)
-В комплекте с рычагами была скоба переноса переднего панара, вот такая - sja-jtbf_w.jpg
Заказывал все сам из США. Что-то с summitracing.com, что-то у дилера Ранчо. Ждал месяц.
Делалось на сервисе у друзей, при помощи их механика))
Заняло день, все влезло на места без особых проблем.
После установки заехал на развал, вернули руль в нормальное положение, все выставили практически по заводу =)
Тем же поздним вечером на шинке переобул зимние 225/70 R16 на гудиеровские RT/S 265/75 R16 (штатные диски), пришлось чуть-чуть подрезать уголки переднего бампера.
Теперь вопрос- на ямах рулевое стало "размазанным", т.е. когда подвеска разжимается, руль ведет туда-сюда...
Чем лечить?
Все таки удлинять стойки стабилизаторов?
TAZ 2108 "Сопля"
ну емое..я же писал ОБЯЗАТЕЛЬНО (7.5 см - это не 2-3..)
также...ты смотрел передний кардан? Не выдавливает шарики шруса в корпус (на корпусе появятся шарообразные выпуклости "сиськи" так называемые) если у тебя на кардане есть гайка - открутить, вытянуть до упора, затянуть
ЗЫ: поздравляю :lol: "лифтанутых" прибыло :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, не будет никакого шимми...у нас на 3" отверстие на панаре передвинуть и все
TAZ 2108 "Сопля"
У меня 3 дюйма, колхозный лифт и мертвый демпфер..и 32 тяжелые катки..ШИММИ НЕТ
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Дык у меня тож почти 32 шимми пришел!!!
Все лана больше не мусорим !!!
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: ZJ 5.9
Стойки стаба удлинил.
Пропала раскачка руля при попадании в ямы.
Что очень сильно удивило: машина при движении по прямой достаточно валкая, по сравнению с жесткой штатной подвеской 5,9, при этом в повороты я въезжаю, как обнаглевший конь- нет ни малейших опасений, что машина перевернется.
Сразу же вылезли стуки в подвеске- поехал на замену всех четырех шаровых, постукивания остались, буду рыть дальше)
По поводу шимми- опять же ни малейшего намека. Специально ловил поперечные стыки на мостах, реакции ноль. То есть там, где добавлялось седых волос на йайца, теперь все ок! =)))
Автомобиль: ZJ 5.9
А как ты стойки стабилизатора удлинял??? :blink:
Поехали сегодня в кнотеатр, кушать вискарь, там покажу, как удлиняются стабы)
TAZ 2108 "Сопля"
я думаю сваркой)))
Я тупо разрезал и вварил болты длинной почти в лифт..2 года-полет нормальный
Автомобиль: ZJ 5.9
Domkrat- да, именно так.
Еще хотел сказать спасибо за помощь советами и терпение проявленное при ответах на вопросы "зеленки".
Чтобы не плодить тем, спрошу еще раз тут-
какую резину посоветуешь брать к зиме, учитывая, что зимний пробег 80% город (лед, ямы, поребрики и сосули =)), 20% загородные снежные какули))
TAZ 2108 "Сопля"
да незачто.
Насчет резины...тут так - город однозначно зимнюю, причем желательно шипованную, для снежных катулей нужна широкая мягкая резина с разреженным протектором(но не обязательно сильно злым, главно-резрежение), можно и шипованная...тут стоит подумать...у нас сложилось впечатление что для катулей оптимал зашиповать Гудъер дура-трек (или ка-то так..короче средняя между мт и АТ)...но пока никто не пробовал :lol: А так нормальную шиповку например купер М+С.
Вообще по снегу и по болоту прет Interco Irok (это по протектору) но это совсем не для асфальта и тем более льда..это уже экстрим (и размер минимум 36")) :crazy:;)
Автомобиль: ZJ 5.9
Из тех фоток, что есть у меня небольшое сравнение вроде было/стало-
было
стало
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Краусавчэг э :ok: .Мне тож скоро придет 2"с Питера.А вот пороги походу от нивы длинной.Если от нивы,хотелось бы узнать как вживил.
Автомобиль: ZJ 5.9
Пороги были на машине, штаны пачкаются)
Материал- говно.
За зиму сквозная коррозия, буду снимать и выкидывать.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Лифтанул машину на 2" проставками. Результатом крайне недоволен. Мельчайшие неровности машина отрабатывает как телега. Ни намека на комфорт и американскую мягкость.
Сейчас хочу 3". Проставки в топку. Думаю побюджетнее. Вперед мерсопружины, передние назад. Перенести панары, заколхозить стойки стаба, аммортизаторы менять вкруг.
Вопрос такой: возможно ли добиться должной мягкости хода на поднятой машине, или любой бюджетный лифт подразумевает табуретоходность(морда в140 тяжеленная+морда гранда тяжелее кормы и при переносе пружин это аукнется)?
Какие и где лучше брать амморты?
И общий вопрос: как блин сделать машинку высокой и ппц мягонькой?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Глупый вопрос, а аммортизаторы живые?
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Всем :hi: я тоже решил приподнять до 3-3.5 дюймов. тоже хочу чтоб жып остался мягким.поделитесь опытом кто какие пружины ставил
Изменено пользователем partizan131
Эт я уже понял, как и крузаковские мерсопружины жесткие... может еще кто что подскажет?
Автомобиль: jeep ZJ
5.2
95'
249
2"
У меня прредние пружины от мерса стосорокового пятилитрового, свои соответственно назад. Табурет конченный. Юзаю параллельно Цивик, так он просто лимузин по сравнению с Грандом. Буду возвращать Гранда в сток или мож кто што посоветует?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Жёсткость подвеске придают множество сайлентблоков в системе рычагов. Многие забывают при лифтинге ослабить все сайлы и затянуть их в новом положении рычагов. Можно попробовать вместо рычагов поставить по одному коренному листу рессор от УАЗ 452 вместе с опорами, при этом оставив свои пружины с проставками. В этом случае не будет ни одного сайла, подвеска станет очень мягкой, энергоёмкой, суперкомфортной и вечной, так как просто будет нечему изнашиваться, плюс к этому - возможность любого лифтинга. Ведь всю силовую нагрузку будут нести пружины, а опоры рессор рассчитанные на эту нагрузку, будут работать вхолостую. Полагаю, что в этом случае обязательно надо будет поставить газо - гидроаморты от Волги и ГАЗели, удлиннив их навариванием колец от старых амортов с удлиннительными трубками на нижние кольца. Уйдут при этом и неприятные толчки от переднего моста, ведь при наезде на припятствие, система рычагов переднего моста срабатывает в противоход движению.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    • mford
    • BlindBird
    • a-speed
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
