Шипит при разгоне
leonel
Автомобиль: Jeep GC WH
Привет!
У меня в турбозоне (от 2000 оборотов и выше) раздается шипение из-под капота. На холостых - вроде как тоже шипит, но не сильно.
Осмотрел все - вроде дыр нет нигде. Больше никаких сиптомов - расход, дым. разгон - все в норме.
Стал думать - может так всегда было и я не замечал раньше?
Где искать, может сталкивался кто?
Автомобиль: .
друга за гашетку и смотреть во все глаза. чудес не бывает
магазин Вюрт есть в Питере
  • Основатель Клуба
96 057
При подключении турбины есть еле слышное шипение, на холостых никогда.
возьми вот такую штуку (спрей-детектор протечек)
Да, может быть и протечка появилась...
Автомобиль: пока пешеход(
Воздух ето. Турбине много его надо....
может какая-то трубка садит, это возможно...
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
У меня тоже появилось такое впечатление что стало намного громче шипеть. Я прям как реактивный самолёт! Если бы блу-офф стоял то настоящий спорт кар! Как раз накануне загорелаь "молния" может как то с этим связано. А ещё новые фильтра: топливный и воздушный. Воздушный был вобще на кусок г***на похож. Может после замены полегче дышать стало? Когда окно закрыто то не сильно слышно, но при открытом... "Поехали!"- Ю.Гагарин. Если какой патрубок, то куда смотреть? Всё что приходит на турбину?
Выяснилось что в сервисе при замене приводного ремня, роликов и натяжителя снимали патрубок от турбины и интеркуллер и резонатор (турбины). А при сборке просрали (просторечие вызвано возмущением!) уплотнительное кольцо между этим патрубком и резонатором. В результате у меня куча ошибок в компе, забрызгало немного маслом из патрубка подкапотное пространство и новый приводной ремень... Сегодня поеду ругаться!!! Вчера звонил им, говорят - быть не может! Редиски!
Изменено пользователем KostyaJil
  • 6 месяцев спустя...
11
Аналогичная ситуация - у меня тоже шипело и тоже после замены ремня. Я сервисменам это предъявил - они мне - хаха, ге турбина а где ремень, блаблабала и т.п. Потом так получилось что я облил ремень маслом - он растянулся и я его решил еще раз поменять. И - о чудо! шипение пропало. Сервисмены опять ушли в несознанку.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а где это уплотнительное кольцо можно купить? или может от какой то другой машины подойдет?
похоже что столкнулись с той же проблемой...
если речь о кольце между металлической трубой сверху ДВС - от турбины к резонатору у приводного ремня - оно должно быть у дилеров - часто повреждается при работах с ДВС
я визуально знаю где оно должно стоять. на СТО пальцем показали на патрубок турбины. Сказали что должно стоять уплотнительное кольцо (зеленого чаще цвета) между дюралевым патрубком турбины и трубкой которая идет к резонатору. вот как то так.
наверное это как раз оно и есть, о котором вы написали.
Изменено пользователем Molekula313
между деталями 3 и 4? или снизу 4
да, между 3 и 4
тогда зеленое - у дилеров не дефицит...
я так понимаю деталь 3 и есть этот резонатор? так?
3 это турбина... резонатор - если мы об одной детали, стоит снизу трубы 4 - вот так выглядит
поняла, значит мне нужно кольцо которое стоит между патрубком турбины и самой турбиной, так?
ну это если вернуться к рисунку, между 3 и 4
лучше купите и поменяйте оба - между 3 и 4 + снизу 4 - стоят недорого
все поняла, так и сделаю! :) большое спасибо за разъяснения!
  • 10 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
А никто случайно номерки уп. колец не подскажет? между деталями: 1-3; 3-4; 4-резонатор :dntknw:
Автомобиль: 11111
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Rustamchik
    • Калиненко Андрей
    • MsDallas
    • Amelnik
    • Yugin
    • HHaMMMeRR
    • Gneush54
    • Vasiliy190
    • Grigory_aka_Гри
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
