Дневные ходовые огни (DRL)
Можно ли на европейце сделать свет как на американце чтоб при включении зажигания зажигался автоматически?
У меня европеец, на бортовом ЭВМ в настройках: Селект ленгвич, одометр о км, там выбираете (освещение принудительное или нет). Я например там отключал принудительное освещение. Еще выставил, что бы с задержкой фары тухли при открытии или повторном закрытии двери.
Изменено пользователем bender-rodrigues
Побробнее если можно по пунктно что за чем?
Надоело кажный раз включать и выключать фары, увеличивать яркость подсветки щитка приборов. Заморочился поиском дневных ходовых огней. Хотелось по свет ксенона (4300К). Долго искал (все с температурой света 5-6 тысК) — нашел. Вот что получилось.
Дим, тебя как за стробоскопы гайцы еще не тормозили?
Нет, они-же постоянно горят и выключаются при включении габаритов.
ну выглядит отпадно :up:
но блин на радиаторе... вечно там стробоскопы ставятся, а тут как-будто в постоянно горящем режиме включены, ну гаец типа и опа! :rolleyes:
Радиатор - единственное место куда можно поставить :angry:
Больше некуда! Если только фару деребанить....
Езжу постоянно через 5 постов еще никто не докалебался...
ни и круто! я только рад. мне понравилось, как ты сделал. :up:
если все детально опишешь, то молжно и в "Своими руками" переместить будет, внесешь свою лепту в раздел. :rolleyes:
Что ты понимаешь под : детально ?
1 Снять решетку радиатора
2 Кусачками удалить сектор решетки радиатора
3 Просверлить дырки для крепления кронштейна фонаря.
4 Прикрутить кронштейн и фонарь.
Подключение прилагаемого комплекта проводов...
5 Подключить один провод (черный) на массу.
6 Подключить другой провод (крассный) на клемму 15 (+ при включении двигателя)
У меня подключено на реле бензонасоса.
7 Поключить третий провод (синий) на + клемму габаритной лампочки.
Нужно для того что-бы дневные огни гасли при влкючении габаритных огней или ближнего света (согласно ПДД)
Изменено пользователем Scorp
ну здОрово! :hands:
ща на пару сотен вопросов ещё ответить - и готовая тема для FAQ ! :lol2:
диодики супер,себе тоже собираюсь приколхозить,а то надоело включать постоянно фары,но хочу сделать,чтоб включались сразу от зажигания
Вешай на реле ASD и будет тебе счастье или бензонасос (как у меня)
Сегодня был у ОД так они подключились к мозгам и подключили функцию ходовых огней :up:
Теперь при запуске автоматически включается одна нитка дальнего света :ok:
ну ты тоже крутяк! :up:
Теперь посчитаем энергопотребление 2х65вт=130вт У меня 1вт на все!
Прикинь теперь сколько л.с потребуется на доп прокрутку генератора....
А бензина.....
А если надо дальним подмигнуть, то как? :blush:
Ни на чем не настаиваю, но именно по этим причинам отказался от данной схемы....
А бензина.....
У меня есть ещё одна американская машина у которой тоже сразу загорается свет никаких проблем нету :up:Делать мне больше нечего как математикой заниматься,главное удобно :up: А маргаешь как обычно загорается вторая нитка :ok:
Я рад за нас с тобой что у каждого все хоршо, главное чтоб нравилось :ok:
тема обрела свое лицо! :up: перемещаю в раздел "Своими руками". :rolleyes:
На моем Австрийце такой функции нет.
Дневные ходовые огни можно активизировать в случае если на машине установлен датчик освещенности (для головных фар).
Программируется через дилерский сканер.
Если имеется ввиду DRL, то на WK/WH/XK/XH можно его включить с помощью диллерского софта. Свет включается не при запуске двигателя, а при положении селектора D или R. Организовано как дальний свет в половину интенсивности. Правда многие диллеры не знают как его включать - там есть фокус небольшой. Надо сначала регион поменять на Канаду, потом активировать DRL и потом вернуть регион обратно. Еще по моему необходимо, чтобы сиденья с памятью были, вроде в тот-же модуль это записывается. вот тема по этому поводу Всегда включенный ближний свет
Если имеется ввиду DRL...
Такой вопрос. После отключения аккумулятора эта настройка сохранится или опять надо к сканеру подключаться?
а на фига это надо, простите...
включил габариты и поехал. я вообще всегда со всей иллюминацией езжу. и туманки и ближний. иногда дальний могу рукой зацепить :crazy:
в принципе, при включении этой опции, на диллерском софте вылезло предупреждение, что DRL будет активировано НАВСЕГДА и больше не может быть деактивировано.... Поэтому думаю, что на при снятии аккумлятора оно не сбросится, хотя я на своем еще не разу аккумулятор не отсоединял....
Это только на Коммандер подходит? :hands: ШУТКА
Очень ЗАЧЁТНО смотрится
Вот потому что мне не нравится ездить с иллюминацией я и поставил себе это (и включать ничего не надо :up: )
Руки у Вас золотые Дмитрий и аццкое терпение!
@Scorp, ЗАЧЁТ! :good:
Что-то мне тоже такие захотелось :). На WJ по идее должны в решетку так же встать.
Где, почем?
+500. У дилера - 1200 р. Только он гаснет еще, если ручник задействовать. Я поставил переключатель в "авто" и забыл, что такое включать и выключать свет
  • santab
  • Олег-2025
  • svp
  • Bizon_78
    • 24 Записи
    • 39689 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209135 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450546 Просмотров
