чирок не запускается
Гость S_Zaval
Здравствуйте, проблема у меня со следующей машинкой: Jeep Cherokee 2003г.в. привезен из германии, ДВС модель ENR 2.8 CRD турбо дизель,обращался на диагностику ошибок не нашли и самодиагностика кодов ошибок не выдает, авто не заводиться, причем сначала по желанию то заводилась то нет, щас вообще нет, стартер крутит а не схватывает. топливный насос в норме, поменяли свечи накала, так как началось все зимой и грешили сначала на них, поменяли форсунки, и ничего не помогло. что делать где смотреть еще ??? помогите машинка стоит третий месяц, а я пешеход.
Автомобиль: Jeep KJ
нужно исследовать. в CRD дизелях обычно две проблемы - недостаточное давление в рампе либо нерабочие свечи накала.
по первой - нужно замерять давление и смотреть, поступает ли топливо вообще.
по второй - если свечи менял, то нужно смотреть контроллер, накаливает ли он свечи.
странно, что нет никаких ошибок.
ещё можно глянуть воздушный тракт, идет ли подсос воздуха при заводе. можно снять временно воздушный фильтр.
вообще в нормальном сервисе предварительный диагноз должны поставить за день.
Изменено пользователем Dmut
Автомобиль: Мерседез 211
3 дизель вчера утро +7 кручу, а даже не думал заводиться, в отличии от зимы не стал париться достал какую-то Американскую спрэй-parasha брыснул досчитал до 5-ти и вс завелся. Сегодня сам завёлся
@S_Zaval, если топливная система комон рейл, то может датчик давления топлива в рампе барахлить ;)
в системе давление в норме, а вот с датчиком незнаю, спасибо посмотрю !
Автомобиль: KJ crd (2006)
Ошибок никаких.... Начни с элементарного:
1. Может быть топливный фильтр забит наглухо (при нашем ДТ это может произойти очень быстро), из-за этого топливоподкачивающий насос (подуставший) в ТНВД уже не справляется - топливный фильтр-отстойник под замену.
2. Топливная система завоздушена из-за разгерметизации (стандартная болячка дизельных KJ) - перед запуском движка попробуй подкачать топливо ручным насосом на топливном фильтре-отстойнике пока насос не "упрется", после этого страви воздух из фильтра через боковой клапан и еще раз подкачай топливо ручным насосом до "упора", после этого заводи - если завелся сразу или почти сразу, то топливная была завоздушена. Выход - проверка и протяжка всех соединений топливо-подающего тракта от бака до фильтра включая и установка дополнительного топливо-подкачивающего насоса низкого давления (идеально 4-5psi, но не более 9-10psi) в районе топливного бака, таким образом в топливо подающей системе от бака до ТНВД создается минимальное положительное давление вместо отрицательного, что исключает выделение воздуха из топлива и завоздушивание системы.
Изменено пользователем SPN
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 432 гостя (Посмотреть всех)
    • Feliks
    • Serjrost
    • Professor
    • ALEX3
    • Gor48
    • URRI 39
    • CHAOS
    • Andrey2481
    • agregat97
    • Nikita Kulavin
    • kupr_vi
    • СВКузнецов
    • MSK05
    • kapitalist
    • dimchu
    • al_ch
    • Muxei
    • even 16
    • Николай Южный
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Compass DNR
    Compass DNR
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
