Cd Changer
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
post-5931-0-69808400-1303916318_thumb.jpgЕсть ченджер от прошлой Бмв семёрки я его вырвал но забыл какойто блок .Можно ли его установить на Джип гранда 1995, на его родной мафон?
  • 10 месяцев спустя...
26
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Категорический ответ НЕТ, поверь мне. Убил массу времени и кучку денег, изучая этот вопрос.
Демонстрирую фото головы, к которой МОЖНО подключить чейнджер, ибо она только под чейнджер.
Для инфы еще напишу авто, магнитолы от которых подходят к Гранду по всем параметрам:
Dodge:
1987-2000 Dodge Dakota
1984-1993 Dodge Daytona
1987-1989 Dodge Diplomat
1998-2000 Dodge Durango
1988-1993 Dodge Dynasty
1993-1997 Dodge Intrepid
1985-1989 Dodge Lancer
1995-1999 Dodge Neon
1985-1993 Dodge Ramcharger
1987-2003 Dodge Ram fullsize B-van
1985-2001 Dodge Ram fullsize trucks
2002 Dodge Ram 2500 and 3500 trucks
1987-1994 Dodge Shadow
1989-1995 Dodge Spirit
1984-2000 Dodge Caravan and Grand Caravan
Jeep:
1996-1998 Jeep Grand Cherokee
1997-2002 Jeep Wrangler
1997-2002 Jeep Cherokee
Chrysler:
1989-1991 Chrysler Maserati TC
1993-1997 Chrysler Concorde
1987-1993 Chrysler 5th Avenue
1990-1993 Chrysler Imperial
1993-1997 Chrysler LHS
1984-1986 Chrysler Laser
1984-1995 Chrysler LeBaron
1984-1997 Chrysler New Yorker
1990-2000 Chrysler Town and Country
Plymouth:
1989-1995 Plymouth Acclaim
1987-1989 Plymouth Grand Fury
1992-1994 Plymouth Duster
1987-1994 Plymouth Sundance
1984-2000 Plymouth Voyager and Grand Voyager
Ты не уточнил, какой ченджер...
Марку не знаю, фоты с ебея.
Также по опыту могу сказать, что кабель соединяющий голову и чейнджер имеет ценность всего вместе взятого.
Еще решил приложить фото стандартной американской головы от Лимитеда для сравнения.
Автомобиль: jeep grand cherokee ^97 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
да,блока не хватает. у меня такой же чейндж стоит на гранд^97г.
  • 5 недель спустя...
26
Парни, заимел чейнджер снятый с ZJ.
Продавец говорит что стоял в багажнике.
Кто-нить знает в каком именно месте прилаживалсся на ZJ чейнджер ?
Под сидухами тож вроде места нет - усилок с одной стороны и домкрат с другой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
А вот такая в ZJ встанет?
http://magnitola.ru/Mitsubishi-P05064000AB-p-17170.html
Нет, только в WJ.
Ну в смысле без колхоза. С колхозом думаю и УралАвто-2 можно :)
С покупки был, под заднем пассажирском сиденьем,может првда колхозили)) в багажник вроде стали пихать с WJ в карман с правой стороны
Изменено пользователем p1rt
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Решил проблему с доп музыкальным оборудованием. Вывел AUX. Подключаю плеер, наслаждаюсь.
как AU{ вывел поподробнее пожалуйста
подскажите еще что за тюльпаны на штатной магнитоле....???????седня снял мафон и + ко всем разъемам торчат еще 2 тюльпана.....
http://www.trioma.ru/products/usb/mb-flash.shtml а вот такое не пробовал??????
хотелось бы узнать мнение знатоков.......мож стоит заморочиться..... :blink:
поставил давеча себе Клару (дхз778) - счастлив, как слон! но штатная акустика с кларой - говно полное, лежит уже комплект 3-полоски (нч - зитеки под ЗЯ, сч/вч - от домашки ХиВи с ленточными ВЧ), будем катать двери наглухо и тянуть заново все кабло )))
В теме про 5.9 писали, что работает.
а куды швартоваться???
короче писал я тута одному который сее впаривает, говорит на такой майфун не встанет :angry:
вот тута задавал вопрос
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
