Cd Changer
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
post-5931-0-69808400-1303916318_thumb.jpgЕсть ченджер от прошлой Бмв семёрки я его вырвал но забыл какойто блок .Можно ли его установить на Джип гранда 1995, на его родной мафон?
  • 10 месяцев спустя...
26
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Категорический ответ НЕТ, поверь мне. Убил массу времени и кучку денег, изучая этот вопрос.
Демонстрирую фото головы, к которой МОЖНО подключить чейнджер, ибо она только под чейнджер.
Для инфы еще напишу авто, магнитолы от которых подходят к Гранду по всем параметрам:
Dodge:
1987-2000 Dodge Dakota
1984-1993 Dodge Daytona
1987-1989 Dodge Diplomat
1998-2000 Dodge Durango
1988-1993 Dodge Dynasty
1993-1997 Dodge Intrepid
1985-1989 Dodge Lancer
1995-1999 Dodge Neon
1985-1993 Dodge Ramcharger
1987-2003 Dodge Ram fullsize B-van
1985-2001 Dodge Ram fullsize trucks
2002 Dodge Ram 2500 and 3500 trucks
1987-1994 Dodge Shadow
1989-1995 Dodge Spirit
1984-2000 Dodge Caravan and Grand Caravan
Jeep:
1996-1998 Jeep Grand Cherokee
1997-2002 Jeep Wrangler
1997-2002 Jeep Cherokee
Chrysler:
1989-1991 Chrysler Maserati TC
1993-1997 Chrysler Concorde
1987-1993 Chrysler 5th Avenue
1990-1993 Chrysler Imperial
1993-1997 Chrysler LHS
1984-1986 Chrysler Laser
1984-1995 Chrysler LeBaron
1984-1997 Chrysler New Yorker
1990-2000 Chrysler Town and Country
Plymouth:
1989-1995 Plymouth Acclaim
1987-1989 Plymouth Grand Fury
1992-1994 Plymouth Duster
1987-1994 Plymouth Sundance
1984-2000 Plymouth Voyager and Grand Voyager
Ты не уточнил, какой ченджер...
26
Марку не знаю, фоты с ебея.
Также по опыту могу сказать, что кабель соединяющий голову и чейнджер имеет ценность всего вместе взятого.
Еще решил приложить фото стандартной американской головы от Лимитеда для сравнения.
Автомобиль: jeep grand cherokee ^97 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
да,блока не хватает. у меня такой же чейндж стоит на гранд^97г.
Забавно, в официальном мануале на Гранда нет упоминания на ченджер.
  • 5 недель спустя...
26
Парни, заимел чейнджер снятый с ZJ.
Продавец говорит что стоял в багажнике.
Кто-нить знает в каком именно месте прилаживалсся на ZJ чейнджер ?
Под сидухами тож вроде места нет - усилок с одной стороны и домкрат с другой.
26
А вот такая в ZJ встанет?
http://magnitola.ru/Mitsubishi-P05064000AB-p-17170.html
Нет, только в WJ.
Ну в смысле без колхоза. С колхозом думаю и УралАвто-2 можно :)
Штатного ченджера на ZJ не предусмотрено.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
ясно, спасибо! :up:
С покупки был, под заднем пассажирском сиденьем,может првда колхозили)) в багажник вроде стали пихать с WJ в карман с правой стороны
Изменено пользователем p1rt
Штатно, под задним левым сидением находится усилитель.
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Решил проблему с доп музыкальным оборудованием. Вывел AUX. Подключаю плеер, наслаждаюсь.
как AU{ вывел поподробнее пожалуйста
подскажите еще что за тюльпаны на штатной магнитоле....???????седня снял мафон и + ко всем разъемам торчат еще 2 тюльпана.....
56
http://www.trioma.ru/products/usb/mb-flash.shtml а вот такое не пробовал??????
хотелось бы узнать мнение знатоков.......мож стоит заморочиться..... :blink:
155
поставил давеча себе Клару (дхз778) - счастлив, как слон! но штатная акустика с кларой - говно полное, лежит уже комплект 3-полоски (нч - зитеки под ЗЯ, сч/вч - от домашки ХиВи с ленточными ВЧ), будем катать двери наглухо и тянуть заново все кабло )))
56
В теме про 5.9 писали, что работает.
а куды швартоваться???
56
короче писал я тута одному который сее впаривает, говорит на такой майфун не встанет :angry:
вот тута задавал вопрос
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Uvex
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
