не работают розетки
Автомобиль: Grand Cherokee WH
3.0CRD
2005
Пригнал авто из Германии не работают разетки та что в салоне и в багажнике ( при этом прикуриватель работает) в машине установлена фирменная маповская громкая связь и тоже не работает хотя кнопки подсвечиваются. Предохранители в салоне проверил все нормально, где искать???
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
У вас точно WK, очень странно не ужели гансы сами таскают из штатов.
У них в Австрии есть завод где выпускали WH.
В моторном отсеке еще две коробочки с предохранителями
3.0CRD
2005
Да вы правы :rolleyes: WH пока разбираюсь... В моторном отсеке тоже все просмотрел все целы... :wacko:
46
@6660006, поиском поищи, пару дней назад уже поднимали тему, там даже вся цепь этих розеток есть
35
Автомобиль: пока пешеход(
предохранители вроде еще есть под пластиком в районе коленей...
3.0CRD
2005
Все разобрался, можно закрывать, под капотом предохранитель на 30A сгорел...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Не работает розетка справа от прикуривателя,по инструкции прежохранитель желтый #9 20 ампер, он целый где искать?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Проверяй внимательнее. Мне то же показалось, что он жив - а он горелый. Проверь все три преда розеток.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
 И у меня такая же проблема. Розетка в салоне перестала работать, после того как я подкачал колесо компрессором из неё. Проверил все на 20А, предохранители под рулевой колонкой. Но Розетка не работает. Может есть ещё какой, дублирующий?? Подскажите. Други...
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
На прошлых машинах была подобная история: все предохранители живые, а прикуриватель не работает. Пришлось снимать консоль и вынимать его оттуда. Причина поломки была в перегоревшем проводе на корпусе самого прикуривателя. Припаял новый и собрал обратно.
п.4.9 Правил
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@V V Mishin, аналогично, дело было в самом компрессоре время его пришло и розетку падла с собой прихватил (проводок в ней), предохранитель цел, менял на новую.
У меня как выяснилось сдох Предохранитель желтый под рулем
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Вчера как раз копался с предохранителями.
Если не работает в салоне, проверяем заднюю, если тоже не работает, смотрим сначала общий под капотом на 30А.
Если задняя работает, то добро пожаловать под рулевую колонку и менять 20А желтенький!
На удивление расположение предохранителей не совпало с мануалом, пришлось методом исключения проверять все 20А, заодно и прикуриватель отремонтировал! :)
Изменено пользователем boaster
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
А если работают в салоне обе, а задняя (багажник) не работает? Искать под капотом или в салоне сгоревший предохранитель?
667
В салоне, на 10А, если не изменяет память......
2 374
Автомобиль: в подписи
20А
  • 3 года спустя...
89
Вот читаю, читаю, а что никто номера предохранителей не указывает?
ну коли нашли, то что не указать то?
в багажнике не работает после того как изнасиловал насосом.
предохранитель не могу найти. Все целые
2 374
Ну например вот
Спойлер
352693834_WH__1.thumb.jpg.3b4f890a9fabf148cc55afd68a8064c5.jpg1012247156_WH__2.thumb.jpg.1d0c621231be1856a90780ff927a14c4.jpg1412199361_WH__3.thumb.jpg.4c4177c56aa9379434c54f2848f97bb5.jpg1599357287_WH__4.thumb.jpg.abe00f2a6e37a9c9910e546f48220bc8.jpg
89
Спасибо
Это вообще вверху этой темы закрепить надо!
89
А это что?
И подскажите, как с человеческими руками менять предохранители в салоне ? )))
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Так уже есть. В полезных файлах. И вообще инструкция уж наверняка у всех есть .
2 374
Некоторые люди не читают даже те книги, что с детства стоят на полке...
2 374
В 10.05.2019 в 09:33, rocket сказал:
А это что?
ЭТО - групповой пред на обе розетки. Как нетрудно догадаться, при любых казусах - он не сгорит, потому что сначала сгорит 20А на отдельную розетку. Кроме того - в описании проблемы с розетками четко указано, что не робит только багажник, а этот отвечает за обе две.
Я вынимаю ручками жены или её мелкими щипчиками опять же её руками.
628
5 часов назад, rocket сказал:
Я покупал предохранители мелкие, и с ними были желтые щипчики пластиковые. Вот их и закрепил за обивку наколенной крышки. Висят там постоянно. И еще чуть дальше к моторному щиту есть лючок. Крышку наколенную открыл и смотришь, а рука в том дальнем лючке шалудит... )))
Для примера:
Спойлер
89
В 10.05.2019 в 12:40, Николай Пименов сказал:
Да, да - это про меня!
а так спасибо, все удалось. Там три двадцатки  желтые в столбик.
верхний сдох моими стараниями.
буду знать
2 374
А книжку "инструкция пользователя" скачайте всё же - полезное чтиво...неожиданно очень много моментов описано что к чему.
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
А чем вытаскиваете PEC предохранители (квадратные столбики ) под капотом ?  крепко сидят и руками не получается..один раз вытащил утконосами, но велика вероятность расколоть
p.s  в итоге вытащил аккуратно утконосами
Изменено пользователем gopstop
ошибка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7
Всем большой привет! Купил машину совсем недавно и обнаружил не рабочую розетку в салоне .Power outlet, думал что виноваты предохранители,заодно проверил и в багажнике розетку, тоже не работает. Предохранители живые,и в ногах водителя тоже.Куда копать?
Изменено пользователем VENOMSTI
43 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я на сколько помню предохранитель в ногах водителя находится
В ногах их 2,на задний и передний,и под капотом один общий, насколько я понимаю.Не работают оба....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Donadoev
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
