Датчик давления в шинах
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK
Всем привет!
Описание проблемы:
Периодически загорается индикатор давления в шинах, через раз оповещает звуком. Есть очень веское предположение, что один или несколько вышли из строя. Давление в колесах одинаковое и соответствует требуемым значениям, указанным на двери. Запаска снята.
Подскажите каким образом выявить какой из 4-х сломался и какие недорогие способы лечения есть. Новый датчик вроде в районе 100 баксов стоит.
Изменено пользователем stari4ello
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
А на запаске тоже датчик стоит!
Может из-за этого?
Может из-за этого?
Т.е. там стоит еще и приемник, который на комп посылает сигнал? Запаска у меня снята, может он его опрашивает а его нет...? Но вообще странно, за фиг эта дополнительная опция.
158
Автомобиль: Jeep WK
Всем привет!
Описание проблемы:
Определить № неисправного датчика можно при помощи дилерского сканера. Здесь всё про это http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm Попробуй перевести через Google.
Сообщение о низком давлении в запаске только для авто оборудованных премиум системой TPMS. Ошибка записывается в комп., даже если не горит значок на панели приборов. Точно знаю что № 3 соответствует правому заднему колесу. У самого помигивает иногда. Интересовался какой не исправен, когда у дилера был. Сам без запаски катаюсь уже 3 год. (значок от этого не горит)
Вообще-то они рассчитаны на 10 лет, но думаю на 99%, что там батарейка через 5-6 лет разряжается. Пример как починить
P.S. В руководстве по эксплуатации последняя запись о проверке ТО стоит на 120 тыс.миль, а дальше типа всё. У нас при таком пробеге только самая жизнь начинается.
Спасибо за развернутый ответ. Не разу не был у официалов, подскажите у какого ОД доброкачественно и лучше принимают?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@stari4ello, в Мск их всего два - Автолайт и Мэйджер... Ну, а какой "лучше" тут можно долго спорить... ;)
123
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
ОД двое, однако обслуживают несколько больше: кроме Мэйджора и Автолайта есть еще Норд-Авто-М и Муса-Моторс. Они раньше тоже были ОД. Ремонтная база и спецы остались, поэтому хоть и не торгуют, но на официальное сервисное обслуживание можно приехать (оба официально указаны, как сервисные партнеры Крайслер).
Изменено пользователем sladder
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня на приборке выскочила надпись "check tire press system". просто горит во время движения постоянно. Датчики работают, давление на приборке отображается. На запаске давление в норме. Если специално спустить колесо ( спускал левое заднее) - сигнал оповещения о низком давлении срабатывает, сообщение выводится.
Вроде все работает, но надпиь - "check.." все равно висит.
Что еще проверить?
Я кроме как снять клемму ничего не додумался. Не помогло.
158
Автомобиль: Jeep WK
Что еще проверить?
Как вариант - попробуй качнуть во все колеса не менее 2,6 Атм.
32
У меня с утра все колеса 2,4
Днем после прогрева между 2,6 и 2,7.
158
Автомобиль: Jeep WK
На вражеском сайте есть такая тема "Check tire pressure system Jeep GC 2006 CRD", краткий перевод:
1. Попробуйте поднять давление во всех колесах на холодную до 2.6 Атм.
2. Проверить на сканере показания датчиков давления колес по мин. 1,86 Атм
и макс. 2,24 Атм показателю (при t=+18С).
3. Обновить программу для модуля TPM или WCM у оф.дилера.
Изменено пользователем FullTime4wd
32
Спасибо!
Сегодня с утра настроился накачать колеса минимум до 3.0 атм. Но не получилось по причине отсутствия времени. Только днем заметил, что каким то чудесным образом сегодня "Чек.. " так и не выскочил. И до сих пор нет.
Фигня какая то.
Может потому что сегодня прохладнее?
Автомобиль: машина
Напишу тут, чтоб тем не плодить......
В общем проблема. Поставил новые датчики (68078768AA), на новые диски (реплика). Но на датчиках другие резинки, чем на старых (68001698AB). Не держат они на славных китайских дисках. На старых резинка конусная, и ещё прижимается плоскостью, а тут какая то хрень. Такое ощущение что отверстие в диске должно быть определённое. В общем задача найти такие резинки, купил сегодня нечто подобное, но к сожалению из пвх. Может кто, что посоветует.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • SergioSRT
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
