Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Итак, что нового за ночь.Ну вопервых на скорости кидал акпп в нейтраль, все идеально.Что касается раздатки не рискнул.Что касается мостов, раздатки и тормозов не верю по той причине, там сплошная механика и дергаться идеально после 60км/ч вряд ли будет.Потом он однажды выдал ошибки (фото 3пункт).Остановился на МКАДе и поменял реле местами (фото).Стал ехать совсем по другому. Поеду домой понаблюдаю.Небольшие потупливания есть, но на второй машине (не jeep)примерно также.При возможности есть желание прокатиться на чем нибудь гранде и сравнить.
Изменено пользователем Егор734
Нет. Такого быть не должно. При отпускании газа машина должна катиться.
Легко диагностируется путем тестового проезда на машине друзей и знакомых.
Кстати, а компрессию мерили? Норма?
Была ошибка 1765 (реле трансмисии) Сказали работает, значит все хорошо.Ну я и успокоился.Я с 16 ти лет работаю с кузовами и навешать доширак мне на уши не возможно а вот с электрикой и механикой проблемы.Если сказали, значит так и есть.Обидно.
@Егор734,
Кнопка отключения овердрайва как-то влияет на эту проблему?
умудрились сохранить мощность 115 л.с.
Зачёт, ещё меньше чем у меня))
Изменено пользователем LonesomeDove
@Егор734,
Кнопка отключения овердрайва как-то влияет на эту проблему?Нет.Работает как положено.
@Егор734,
я хотел сказать, если нажать эту кнопку, отключится блокировка гидротрансформатора и 4й передачи. При этом проблема остаётся или проходит? (периодические повышения оборотов)
Сегодня домой поеду попробую.Только у меня не повышаются,а наоборот падают обороты.Тоесть держишь 2500 отпускаешь гашетку обороты оооп до 900 потом поднимаются до 2000 и снова вниз до 900 и так пока не скинет сам до 60км/ч.Все едем как положено накатиком.А хотя да, получается повышение оборотов.
хз
я предположил спонтанное включение блокировки OD, там получается накат "на передаче" (по аналогии с РКПП)
Расмотрю и этот вариант.Это надо саму кнопку смотреть?
Смотреть её не надо
Нажми и попытайся воспроизвести проблему
Была ошибка 1765 (реле трансмисии) Сказали работает, значит все хорошо...
Тоже висит ошибка 1765 постоянно, но проявлений кроме пинка при сбросе газа в трансмиссии нет. Внятной инфы по этой ошибке в интернатах не нашёл.
У меня отсюда и вопрос.Реле может косячить или однозначно работает или не работает.
ошибка 1765
по идее, при сбое питания (Transmission 12 volt supply relay control circuit) коробка должна встать в аварийный режим
если в коробке в принципе работают 1-2-3-4 передачи (неважно, "хорошо" работают или "плохо"), то пинок при сбросе газа - это проблема гидравлики. тоже с этим мучался, и продолжаю мучаться, раздражает
Дорова,Парни!!! не вкурсе что за бедолага? https://www.avito.ru/vidnoe/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_906879908
Это объявление закрыто владельцем. Оно более не актуально.
Эх...как я его хотел приобрести. Не знаю как машина, но "человек" продавец повел себя не прилично! Мужчины так не договариваются, в моем понимании. А новому хозяину наверное поздравления,и всего хорошего!
PS Надеюсь не последний 5.9:) будем искать...
Я думаю его в первую очередь взяли ради гос. номера.
Ну а что он не так сделал? Кто первый приехал с деньгами, тому и отдал.
Если ты очень хотел и точно бы брал этот автомобиль, надо было сразу задаток хотя б тысяч 10 перевести. Тогда продавец бы машину придержал.
Поставь себя не место продавца. Если автомобиль не продастся в первые дни, он обычно долго висит. Чистая психология покупателей.
P.S. Правда мы ж ничего не знаем. Может продавец решил себе этот джип оставить. Машина ведь очень интересная. Хороший гос. номер, маленькая мощность в документах, а главное находилась в розыске с 2005 года и поэтому скорее всего стояла десять лет. По кузову не плох.
Ну собственно прокатился.Скорость 80 влючаем овер акпп на третью.Газку 2,5-3 на четвертую не переключает.Отпускаем гашетку, тормозит двигателем плавно, как на мкпп.
значит у тебя спонтанные переходы 3-4-3-4-3-4
открывается или подпускает соленоид (какой-то, либо оба)
если это так, то смотрим дальше
сигнал перехода на 4ю - он чисто электрический и вырабатывается мозгами TCM на основе скорости и ряда других параметров (но в основном скорости)
100% точно не уверен, каким ИМЕННО датчиком мозги это определяют, оборотов выходного вала или датчиком скорости (а может и тем, и тем)
Купил блютусный OBD2 сканер. Какие проги посоветуете на Андроид, чтоб побаловаться и посмотреть всякие параметры?
А раз уж вы про коробки... У меня такое тоже было и есть, пока не вылечено. Грешу на солиноиды. Температуру масла не смотрели в момент проблем? У меня такое бывает только на горячую.
Можно я еще номерков спрошу? Перестали полностью включаться огни заднего хода, лампы при этом целые. Поиск по интернету указал на датчик положения парк-нейтраль. Никто не подскажет его номер на нашу коробку 46RE? Почему считаю, что умер сам датчик: сначала можно было пошатать ручку и найти положение, где они включались, затем положение стало уходить и в конце концов исчезло. Была бы проводка - от ручки ничего не загоралось. (кто-то мне еще говорил, что часто перепаивают разъем и ставят датчтик от другой коробки, что дескать наш глючный)
Да, такое ощущение, что в момент рывков от на третью кидает и обратно.Где териториально стоят эти датчики? Хочу сам поменять их.
Всё-таки проверь сначала разъем.  Датчики редко выходят из строя. Мне его (разъем) один раз ремонтировали, второй раз  поменяли  на донорский.
сбоку, на коробке и на овердрайве
не ошибёшся
Если не ошибаюсь, только по двигателю параметры будут. Глубже ничегошеньки...
И ошибки по коробке
Посмотри ObdAutoDoctor и ObdScope
Будет доступен такой набор ошибок:
http://www.troublecodes.net/chrysler/95-98truck/
Плюс около 20 параметров по двигателю
Torque Pro
Проверь датчик прям на коробке. Обычная кнопка ведь.
Изменено пользователем 2400MHz
Ну а что он не так сделал? Кто первый приехал с деньгами, тому и отдал.  Если ты очень хотел и точно бы брал этот автомобиль, надо было сразу задаток хотя б тысяч 10 перевести. Тогда продавец бы машину придержал. Поставь себя не место продавца. Если автомобиль не продастся в первые дни, он обычно долго висит. Чистая психология покупателей.  P.S. Правда мы ж ничего не знаем. Может продавец решил себе этот джип оставить. Машина ведь очень интересная. Хороший гос. номер, маленькая мощность в документах, а главное находилась в розыске с 2005 года и поэтому скорее всего стояла десять лет. По кузову не плох.
Так мы же с ним договорились, я готов был перевести ему денег, попросил его счет или номер карты куда оплатить. Все обговорили, он скинул мне свою почту куда я прислал скан паспорта своего и договор купли продажи. Он даже свел меня со своим знакомым эвакуаторщиком, который готов был отвезти мне его в Самару. Я и с ним договорился. В итоге приходит смс "извините авто продал" Кто так делает? Так я ему вечером набрал, поинтересоваться что случилось почему так поступил?...внятного ничего от него не услышал, детский лепет какой то, в итоге он трубку бросил. Считаю мужчины там нет, так существо неопределившееся... Ну не будем больше об этом г... Машину жалко, на самом деле хороший вариант был похоже. Я бы с удовольствием с ней повозился чтоб привести в порядок.
Сомневаюсь. Поначалу тоже так думал, но фоток переда внятных нет, салона спереди нет, крыло левое ржавое, правое чуть подбито, под намордником наверняка по кромкам - фарш. На тыс. за 150 можно было бы взять как донора на крайни случай.
Так мы же с ним договорились, я готов был перевести ему денег, попросил его счет или номер карты куда оплатить. Все обговорили, он скинул мне свою почту куда я прислал скан паспорта своего и договор купли продажи. Он даже свел меня со своим знакомым эвакуаторщиком, который готов был отвезти мне его в Самару. Я и с ним договорился. В итоге приходит смс "извините авто продал" Кто так делает? ...
Тогда да. Не порядочно. Но видно не удержался продавец перед соблазном сразу взять все деньги.
 А на мой взгляд, там больший интерес имеют документы. Ладно мощность (ее скорее всего исправят), но вот  ООО77 стоит очень дорого.
Да и кузов там не так плох.
Ладно, ждем. Может новый владелец объявится. Или перекуп с новым объявлением.
  • Aslan021
  • Vlad57
  • GARRI S
  • denis107
  • Клеопатра
  • Ktmbadass
  • andrud
  • Ados20091
  • Андрей55
  • JxJ2011
    • 24 Записи
    • 42331 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213196 Просмотров
    • 453888 Просмотров
