Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
нет)) там есть только коды ошибок... а я говорю о другом... при помощи климата читать скорость, температуру, обороты и т.д., что он там еще умеет)) я знаю только о вышеперечисленных функциях)
зы. если я невнимательно читал библию, ткни конкретно ссылкой плиз
Ищи лучше. Есть. Полный мануал под диагностике климы со списком всех индицируемых параметров.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
@Nordicus,
это просто КОДЫ ошибок, а я говорю про функцию которая ПОКАЗЫВАЕТ текущую температуру или обороты двигателя))
Ты просто не понимаешь, чего хочешь.
22 температура двигателя до 99 градусов, если больше 100, то без первой цифры.
23 и 24 обороты и скорость, если не ошибаюсь, 11 калибровка заслонок- стекло, ноги, лицо. 27 калибровка заслонок холод, тепло.
Изменено пользователем iVan-oks
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12597-adaptacija-zaslonok-sistemi-klimat-kontrolja/?p=321378
Если встречал, ткни носом...
Ура, низкий поклон, мил человек и the Terminator пасиб за труды.
22,23, 24 эти да,знаю)) вот я и спрашивал мож еще чего есть?   т
Смотри выше, там pdf и в нем все подробно, на буржуйском расписано!
в том и дело, что я не владею буржуйским :wacko:
Переводчик в помощь, там все просто, функций немного да и слов мало, буду переводить- поделюсь, только попробую что из этого выйдет.
ага, нашел... 8-я и 9-я страницы...
ну не так уж и мало функций-то )) завтра попробую распечатать и жену напрягу, пусть переводит
Уже не первый раз замечаю каплю антифриза с трубки которая на переполнение расширительного бачка, конец которой в колесной арке,уровень не привышен! Что это может быть?
Давление большое в системе когда двигатель глушишь.
Пусть ещё ниже уровень опустится, думаю перестанет капать.
В смысле из бачка надо откачать часть?
Сергей, Вы как скажете, прям хоть падай)) Причём тут давление "когда двигатель глушишь"?
Давление заканчивается на пробке радиатора, дальше просто трубка и негерметичный бачок.
Жижа в бачке вовсю плещется при езде, мокрое место вокруг пробки - обычное дело. Капля на трубке из той же серии.
Забейте на эту ерунду.
Потрогал. Горячий.
А у меня еле теплый. Чуть теплее рук - на 1-2 градуса максимум.
Пролюбил я сегодня заслонки во всевозможных позициях (и в 11, и в 25, и в 27), как результат все дует только холодным. Моторчик температурной заслонки жужжит. Чую придется все опять разбирать, ибо модуль этой заслонки хоть и виден, но добраться до его крепежа сложно.
именно все так и есть,благодарю,забил!
Хех... Значит неправильно что-то собрали? Отпишите потом о результатах. Неожиданно сложно оказалось.
Не полезу туда тогда. Просто буду  в сопла  из салона спец. состав брызгать антибактериальный.  И снизу тоже под радиатор печки из салона.
Ivan-oks, а у вас печка заработала?
Видимо что то с заслонкой намудрил, или ось сломалась (говорят бывает). Отпишусь конечно, но теперь до весны. На зиму отвезу авто на дачу в гараж. Хотя как время будет постараюсь снять привод температурной заслонки.
По правде говоря никаких неразрешимых задач там нет, просто надо было проверить все сразу.
И я не уверен, что через сопла хоть что-то дойдет до радиаторов - так на заслонках все и останется.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/images/housing_9.jpg - а посмотрев эту картинку уверен, что ничего не дойдет. Максимум смоешь пыль в воздуховодах и на дне корпуса.
В объявлениях появилась машина, которая на мой взгляд не была ранее нам отмечена.
Итак платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 на Авито. г. Нижний Тагил, Свердловская область. https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_668776932
Цена 295 тыс. руб., пробег - 190 тыс. км., что скорее всего неправда.
Машина выглядит неплохо, краска не выцветшая. В стоке: капот, диски, решетка, салон. Из примет - кенгурин спереди и передние большие брызговики.
Больше подробностей в объявлении нет.
Ну и фото:
Добавил позже. ВИН автомобиля 1J4GZ88Z7WC136312
С завода сходил платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. Канадец. Комплектация стандартна.
Машина приехала в Россию в конце 1997 года. Наверно один  из первых 5,9, который был завезен в РФ.
Первый  ПТС  77ВС849647  выдан  04.12.1997 г.
Первый владелец из гор. Москвы, владел автомобилем до ноября 1999 года.
Потом автомобиль жил в Московской области и был зарегистрирован на жителя г. Балашихи.
В июне 2000 года машина снялась с учета в Московской области и ушла в регионы, где всплыла как мы знаем  в Татарстане. Сейчас машина в Свердловской области.
Вроде всё нормально.
Ещё новое объявление.  Машина интересная, в теме засвечена не была. https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_649175565
Платиновый 5,9. г. Москва. Продает автосалон. На фото кстати много джипов на заднем фоне.
Пробег - 240 тыс.км., Цена большая 500 тыс. руб., возможна продажа в кредит.
В объявлении к сожалению минимум информации: "Авто в хорошем состоянии. ГБО - 4 Диджитроник."
Установлен ВИН автомобиля 1J4GZ88Z9WC211219. С завода сходил платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 канадец. Вроде всё чисто.
В Россию машина приехала в самом начале 1998 года. Первый ПТС Липецкой области (что редкость) - 48ВЛ843124  выдан  06.01.1998!
Первая регистрация - гор. Москва. Первый владелец физического лицо, скорее всего аффилированное с автосалоном, так как машина уже в феврале 1998 года была снята с учета и обрела нового владельца.  Второй владелец был значимым человеком в Москве, и автомобиль имел номера серии О...ОО99, что тогда считалось очень круто!  Машиной он владел полтора года до июля 1999 года.
Третий владелец, наверно  уважаемая дама Альфия Исхаковна владела машиной с июля 1999 года и как минимум до 2007 года (на этот год моя база), а может и сейчас еще владеет. Так что эта машина можно сказать тоже очень долго принадлежала одному человеку. Но предположу, что в 2011-м году владелец сменился. Серия номера ...НР197
А теперь по секрету.  Машина ведь с историей. С номерами серии ООО тогда ездил Борис Николаевич Б.... , Начальник управления безопасности дорожного движения, заместитель руководителя департамента эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Росавтодор Минтранса России (1999-2002); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, к.э.н., кавалер орденов.... Только тссс.
Возможно это тот перекуп с энтузиастов
Ну, этот аппарат побывал и в 177 регионе (ПТС вообще сменился в 2006). В 2011 поменял хозяина на хозяйку с юга Москвы, грз К461НР197.
Вот, судя по фото, стоит где-то на площадке )
Изменено пользователем Elpiko
А есть ли передние брызговики на наш авто? Точнее,кто ставил сам?и что ставили?
Изменено пользователем dzdm
не знаю как в Москве, а в Питере такой авто на учет не встанет!!! первый ПТС выдан НЕ ЗАКОННО!
ибо с 1998 го года, только серия ТК и никаких ВЛ в 1998--м году уже не должно было выдаваться !!!
зы. хотя... раз прописан год 1998-й, то еще можно пободаться... а вот когда первичный еще и без года выдачи (очень часто видел такое), то все... куча машин висит у людей и они не могут их переоформить...
Изменено пользователем AlexStranger
я бы поостерегся этого момента
Нет, 1998-й год переходной. Более чем у половины машин 1998 года судя по нашей теме, он начинается не с "Т".  ПТС выдавали ГАИ на основании документов из таможни.  К тому ж была амнистия. А в-третьих, в Москве уже б давно учет аннулировали, а судя по перерегистрации в 2011 году, с доками всё норм.
Печка у меня и работала, была проблемма, что при включении кондиционера, дуло горячим, но вроде после калибровки заслонок-, через климат, проблемма ушла. Но одометр живёт своей жизнью, хотя на потолочной консоли и vic километры отсчитывают исправно.
  • Костас
  • Syricat20
    • 24 Записи
    • 39407 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208713 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450178 Просмотров
