Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Да Сергей, в коробке что то изначально было не так. Сегодня поддон сниму , не знаю что там могу увидеть.. тут почитал, на драйве почитал, позитива не прибавилось. Делать буду сам, сложного ничего...наверное))) в любом случае сам. во сколько только все это упрется.
могла ли кривая регулировка троса кикдауна это сделать?
Крепись, знал на что идёшь . Жду отчёта по ремонту, мне кажется, что тоже предстоит эпопея по доведения до ума коробки , уж больно симптомы на мои похожи
из-за того, что половина народу перебирает ее в кустарных условиях
Проблема некачественного ремонта стоит так остро не потому, что "у частников" (46RE можно восстановить в любом гараже с чистым столом),
а потому, что:
1. воруют
2. нихера не знают и не хотят знать
"а вот этот зазор сколько выставляли?" "а нахрена это нужно?"
"а гидроблок динамометром собирали?" "а на хрена это нужно"
"а ленты затягивали тоже на глазок?" "конечно, а на хрена это нужно"
(всё из личного опыта)
и т.д.
Наш коробас восстанавливается за $400 и 7 дней не спеша по 1 часу вечером.
Единственное, овердрайв нужно будет 2 раза нести на пресс, первый раз разобрать и второй раз обратно собрать.
нет
если будут проблемы - стучись в скайп, я тебе всё покажу
самое геморройное - снять коробку и поставить её на место
ничего никому не сломав
огромная благодарность Александр)) погнал оттаскивать гранда в бокс .. поддон пока скину.. дальше видно будет
@LonesomeDove,  тезка, вопрос...коробас перебран, бублик отремонтирован, в спокойном режиме все хорошо едет, выкат отличный (когда газ бросаешь машина нормально катится без проблем), но при педалировании чаще какие-то провалы в наборе скорости (насос новый, регулятор новый, форсунки НОВЫЕ), грешу на гидромозги (или соленоиды какие в них), как их проверить? чеков и пр. нет! куда копать?
т.е. ты пытаешься стартануть, а он как будто нехотя начинает разгоняться... или уж совсем тапку в пол давишь, но все равно ощущения, что за хвост держат...
... в спокойном режиме все хорошо едет, выкат отличный (когда газ бросаешь машина нормально катится без проблем), но при педалировании чаще какие-то провалы в наборе скорости (насос новый, регулятор новый, форсунки НОВЫЕ), грешу на гидромозги (или соленоиды какие в них), как их проверить? чеков и пр. нет! куда копать?
При похожих симптомах дело было в системе зажигания: был убран нагар на электродах крышки трамблера и проводов, заменена катушка зажигания(в чем именно было дело - ХЗ). Думаю, всему причина второе. Потому что на замененной катушке (кстати на старую), нагара не образуется.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-292?do=findComment&comment=1133218 пост 5852
Хотя думаю, ты всё это уже проверил. И у меня были "классические провалы". В твоем случае  может тогда и коробка, но мне кажется маловероятно.  Хотя  я и не спец, как вы все.
замеряй для начала 0-100, может это иллюзия насчёт "хвоста"
9 сек, даже с небольшим, это будет нормально
Если 0-100 (газ в пол) нормально, а провалы в динамике, то уже интнерсней. Кикдаун вообще срабатывает? Отстедини трос кикдауна, поменяется ли поведение?
бегунок, свечи, крышка трамблера новые)) мотор откапитален... правда 5.2 :angel:
попробую)) чет как-то даже не думал, может действительно мне просто кажется.... хотя мой предыдущий 5.9 точно педалировал как надо :D
Слил масло..черное.
Снял поддон, ежик....
Открутил гидроблок...увидел следующую картину...
Отцепил ленту...
Отцепил ленту...
Там немного фрика осталось или подчистую всё? Масло конечно гавно полное.
Если заклёпки пилить начали то конечно, дела не очень.
Раскручивай аккуратно гидроблок, фоткай шарики, выкладывай. Найдешь сломаную пружинку, считай повезло. Осмотри разделительные пластины, они должны быть ровными и без продавденных мест.
Вот, вот если с места уходит, то в принципе мотор и коробка как бы в порядке
Фокусы в динамике это масса всяких нюансов начиная от масла (см выше) и заканчивая перетянутым при сборке гидроблоком (он должен свинчиваться моментом 4нм, весьма деликатно) и вообще, предыдущим раздолбайским "перебором", потеряным шариком, например или вообще гидроблоком от более раннего года например.
Мне моя коробка тоже не очень нравится, так, на стандартном разгоне вроде всё на месте, передачи где надо. А начинаешь педалировать, тут и тычки и дерганья и вообще, с овердрайва она всегда почему-то сразу на вторую кикдаунит, минуя третью. Наверно, это такая у нее карма. Плата за ремнотопригодность))
Отцепил ленту...
Барабанчик то шлифовать придецца, или новый.
Ну расскажите популярно, что с коробкой случилось? Если это конечно возможно.
Рассыпались или сгорели стершиеся фрикционы и далее всё по цепочке диск, барабан, ленты...?
@LonesomeDove,лента под чистую, метал об метал уже...
Гидроблок откручивал...4мя Нм там и не пахло,наверное все 20...хотя это же не много? половинить гидроблок пока не стал изза того что сломал торкс, когда начал его половинить...ленту менять, дляэтого же надо снимать короб?или чудом все таки можно ее поменять?....даа...барабан тоже на шлифовку?
Изменено пользователем makasin
@makasin,
Снимать коробку. Барабан проточить и шлифануть обязательно, иначе новую ленту пожрёт, и продукты пожратия растащит опять по всей коробке. Да бублик тоже надо резать. Судя по фоткам масло горелое сильно, если бублик не резать масло из него старое с грязью, опять же растащит по коробке. Снимать и разбирать полюбас надо. Там делов то на два дня с пивасиком. Если преса нет овер можно стяжками банальными разобрать и собрать. При снятии хорошо гидролапу найти. Я снимал несколько раз в одиночку, ставить конечно вдвоём.
Бублик тоже в ремонт?
Т.е....подытожу...
Покупать мастеркит и ленту, переднюю как минимум
Буюлик в ремонт...и барабан на шлифовку...
Так?
Покупать мастеркит и ленту, переднюю как минимум Буюлик в ремонт...и барабан на шлифовку... Так? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
По бублику:
"С истерическим смехом" т.к как многие уже знают что у меня с ним скажу по своему опыту: Если симптомов его кончины нет, то лучше не трогай, либо отдавай в ремонт только к тем ребятам, которые 100% его сделают. В моем случае, когда по весне делал коробку, симптомов того, что он сдохший не было, отправил на "дефектовку", чего то там наремонтировали на 6тыс и отправили мне. После ремонта отъездил 7 тыс пробега...
По барабану:
Была такая же беда, отдал токарю на шлифовку, точнее сказать на "полировку", ничего толком не снял, а лишь все это сгладил, советую сделать так же.
ну а вообще, разбирай коробку, составляй список, что нужно, заказывай и начинай переборку, т.к что потребуется не разбирая коробки угадать трудно...
Сам когда занимался этим вопросом, думал ограничусь фрикционами, лентами и новым маслом, в итоге все закончилось даже заменой корпуса акпп  :D  :blink:
Завтра тоже начну снимать коробас...
Изменено пользователем FReeDoM-72
@makasin,
Бублик ремонтить надо!
А так стандартно, комплект прокладок, сальников, колечек и т.п. Комплект подшипников плоских. Комплект фриков, железо скорее всего живое.Ленты две. Комплект втулок. Ремкомплект гидроплиты (пружинки клапаны).
Заморозка и конусы.
Вам просто попалась очень рукожопая контора. Сломать там или криво сделать почти невозможно.
@makasin, номера з.ч. и комплектность можно здесь посмотреть.
 http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/a518.html
по ценам вроде дорого.
Купите на ибее кит с оранжевыми фрикционами и лентой. Там всё, что нужно.
В гидроблоке безусловно менять только одну пружину, которая большая под крышкой с 5ю болтами. Остальное лучше не менять на абы что, а только промыть, собрать (4Нм) и провеить шилом каким нибудь, чтобы все клапаны ходил туда-сюда, не заедали.
Проверить износ гильзы и торца толкателя trottle valve + kickdown valve (есть фикс от Зоннакс. У Зоннакс вообще есть замечательный набор "Sure Cure", лечит основные косяки/особенности по гидроблоку)
Отрегулировать зазор, нужен инструмент (я себе заказывал у токаря):
Проверить разделительные пластины, чтобы были без продавленных мест. Железные шары заменить на "торлоновые" (хз что это, выглядит как пластик)
Советуют при каждом восстановлении коробки менять все 4 электрокомпонента (гувернёр, трансдъюсер и два соленоида), тут смотрите сами, как их проверить я писал где-то выше на пару страниц. Я бы поменял после тагого масла даже не думая.
Немного отвлекусь от темы коробок, вернусь к мониторингу рынка.
На днях появился автомобиль внешне 5,9. г. Санкт-Петербург. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1995_824708452
В объявлении указан год 1995-й, объем двигателя 5,4 литра (скорее всего имелось 5,9). Пробег - 330 тыс.км.
Внешне платиновый 5,9 с темно-серым, почти черном обвесом и бамперами. Не буду дальше развивать тему, но по гос. номеру пробивается автомобиль с ВИН 5,2 1995 МОДЕЛЬНОГО (т.е. дорестайлового) года Лоредо  1J4GZ58Y9SC642347. Салон, капот, выхлоп - как у стокового 5,9. Из примет помимо вышеперечисленного: черная решетка с жабрами, отсутствие заводских наклкеек, надпись NDRE. Теоретически наверно можно сделать из дорестайла рестайл (в т.ч. электрику), поэтому ничего утверждать не буду.
Цена 170 тыс.руб.
Фото:
Цена 170 тыс.руб.
Фото:
Так 5.9 с конца 1997 года пошёл, или я ошибаюсь
Александр, спасиб за развернутые ответы. Собсттвенно суммарно мне все понятно...
Друзья, сегодня после мойки зажглась лампочка ABC . Че за фигня, смыло проводок?
Ну  сканер диагностический покажет в каком блоке проблема )))))
нет, не ошибаешься. конкретный экземпляр по докам 5.2 95 го года.
если надо, могу рассказать немного по машине, но насколько знаю там ловить нечего... только если пилить его, думал об этом, но для распила дороговат((
по поводу разгона до сотни... сегодня педалировал... суууука... 12 секунд и это крутя почти в красную зону :comando:
по ELM327 замерял - лучший результат по прямой 8,2 худший - 8,8 примерно(до 9 точно). Так что врут на авто.ру указывая 8,2 разгон до сотни паспортный. 19 лет назад он был точно быстрее чем сейчас )))))
Изменено пользователем ales1988
  • Ados20091
  • Медоед
  • Lih0y
  • Andr900
  • meserd
  • buzz
  • Ganscad
  • Валерий о.
  • серега Серёга 78
  • Neek
    • 24 Записи
    • 40949 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211171 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451972 Просмотра
