Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Quote (Metiz)
Колодки ручника. Только оригинал (приклёпанные)! неоригинальные приклеены ! 750-1200р
Кстати, а скажите задние колодки и колодки ручника это одно и то же?
Quote
нет, для ручника отдельные колодки.
EvgeniySPB, Спасибо. Лазил по каталогам, так и не понял где они стоят на дисках. Ладно, разберусь.
Spector, ну где же вы?
После 36 часовой смены как-то не до фотографий было smile Выложу в течение дня.
Про колодки для ручника - они не на диске, а за диском.
To Metiz
Продаётся отдельно (без хвостовика), Фильтр только Мопар - а номер в каталоге не подскажете?
ATF 4+ - это и есть 7176 (согласно "библии", которую где-то здесь находил по ссылкам).
Если я правильно понимаю, то масло коробки меняется только на СТО и под давлением?
З.Ы. с какой стороны смотреть маркировку двига, чтоб уж наверняка знать что за агрегат у меня? То, что 5,9 - это точно, но вот по лошадки...в ПТС вкатали 194 smile
Quote (Spector)
Ого! Вот это работа.
Quote (Spector)
Вот список фильтров на Экзисте. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9A7001FC&sr=65 Я беру обычно родной крайслеровский. Первый. ЧТо касается фильтра Мопар, то вот ссылка другого магазина http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1998&rub=3&rub1=1004&mod=15&rub2=1010&mod1=4C11&rub3=PV00&code=&catcode=&name=&getorders=Y&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8 Каталожный номер - 0FE00292
Quote (Spector)
Если стоите лицом к машине, то справа. Но самому сложно увидеть без специального зеркала. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/engine_id.htm На прошлом 5,2 был там. На 5,9 вроде тамже. На своем 5,9 пока не смотрел, так как в московских ГАИ эти номера признают технологическими и больше не проверяют.
Quote (Spector)
поздравляю, это большое везение biggrin у меня честные 241 sad
Quote (SJ)
поздравляю, это большое везение у меня честные 241
А у меня 240. tongue
Quote (Metiz)
3. сальник на хвостовике на задний мост
Продаётся отдельно (без хвостовика) !у нас в районе 350- 550 р
Каталожный номер не подмкажите?
P.S. На улице -35...бобик сдох sad опять я пешеход
Quote (Spector)
Каталожный номер не подскажите?
В "Академии плюс."
C050188 Сальник хвостовика заднего моста Seal Differential Rear Mopar 4384188 цена 536,30
C050137 Сальник хвостовика заднего моста Seal Differential Rear Crown 4384188 цена 217,00
C160014 Сальник хвостовика заднего моста Seal Differential Rear SPICER Drive 43085 цена 155,00
Quote (Spector)
P.S. На улице -35...бобик сдох опять я пешеход
Хех. А что с ним? Может просто аккумулятор?
Quote (Spector)
Вроде нет. Заливается оно сверху через щуп. Просто, чтоб его поменять надо снимать поддон, отккручивать фильтр и пр... Т.е. трудоемкая процедура.
Quote
они стоят во внутренней части тормозного диска. Они барабанного типа. Основной тормоз дисковый и хватает колодками за диск, а парковочный барабанный и цепляется за внутреннюю часть диска.
И аккумулятор и летнее масло...в итоге закидал свечи...а в -35 как-то не охото лазить в двиге
Quote (EvgeniySPB)
Спасибо. Разбираюсь потихоньку.
Quote (Spector)
Хех. Ясно. Ну чтож реанимируйет бобика и пишите!
Наступило потепление и бобик спокойно стартонул на дохлом аккумуляторе smile
Странно как-то
Quote (Spector)
Странно как-то
Возможно стартер уже уставший.
Но хорошо, что хоть завелась!
И когда ж мы его увидем?
Скажите, а лампа "Сheck enjine" должна загораться при включении зажигания? А то у меня она вообще никогда не горела. Ни разу не видел, даже как она выглядит. wink
По идее при включении зажигания должны загораться почти все лампы на панели приборов, т.к. происходит тестирование системы.
Spector, спасибо за фото! Машина просто чудо! А диски такие очень классно подходят к белому Гранду!
Спасибо за фотографию VINa в личке. Теперь интрига закончена. Ясно, что машина ваша не 98 г.в, а 96-го. Также и по фото. Решетка, пороги не от 5,9 и и "жабр" на капоте нет, но а главное по VINу под сидением. Но теперь вы знаете свой настоящий VIN. И советую его внести в документы. Машина чистая! И интересно, как вам поставили 5,9? Это же надо было менять помимо двигателя и блок ЭБУ. Ну не столь важно. Машина - класс!
А у вас зажигается "check" при тестировании системы?
Как меняли двигатель к сожалению я не в курсе (знаю только то, что замена была после ДТП, т.к. у родного двига появились какие-то проблемы в работе).
Оригинальный VIN в ПТСку внесён при постановке на учет (я им все мозги вынес smile ).
Про Check Engine - помимо него у меня также загорается ABS, топливо, лампа индикации включенного света и индикация стояночного тормоза. После старта двигателя всё гаснет (остается только та индикация, которая должна гореть).
Сейчас появилась проблемка...стало периодически "падать" давление в двигателе, т.е. даже стоя на холостом ходу может, согласно датчика, упасть давление и менее, чем через секунду встать на место (сменил масло, но вот фильтр ткнул пока от жучки...жду доставки с exist). Ощущение, что пока в гаи искали номер на двиге повредили контакты на датчике. Если по датчику давление не "восстанавливается", то двиг просто глохнет. Сейчас решился ради профилактики почистить датчик холостого хода, да проверить контакты и провода на датчик давления...теперь терзает вопрос...а где ещё капнуть? smile
Quote (Sergey_B)
Извини что вмешиваюсь! лампа должа загоратся при вкл зажигания при запуске тухнуть при наличии активной ошибки будет продолжать гореть! советую сделать самодиагностику и глянуть есть ли ошибки(имейте ввиду не все ошибки могут зажигать эту лампу) если все ок то проверить исправность лампы возможно сгорела такое бывает но правда редко, чаше недобросовестные продовцы ее вынимают дабы продать авто с какимито проблемами
Quote (alekseyv8)
Алексей, пиши конечно! Это же наша общая тема. Про лампочку "check enjine" я догадывался, что должна загораться при включении зажигания, как на всех машинах. Самодиагностку сделать не могу - лампочка-то вообще никогда не загоралась. smile И тут говорят, что на 5,9 этой опции может и не быть. smile А компьютерную диагностику двигателя делали в сервисе месяц назад - как ни странно ошибок нет, всё ОК. Да и двигатель работает отлично. Рекомендовали только заменить датчик кислорода после катализатора и то из-за того, что он там был внешне стремный. Это и сделал.
Всё равно буду снимать панель, чтоб снять магнитолу. Там с лампочками и разберусь.
Quote (Spector)
Тоже начал бы с датчика и его контактов. Вряд ли масло паленое или фильтр клинит.
Масло точно не паленое (покупал магазине, который работает напрямую с производителями). Фильтр - на него я конечно не особо надеюсь, т.к. все-таки от жучки.
С заменой магнитолы - это конечно хорошая идея (родная просто "выносит"), но вот у америкосов почему-то со стандартами проблема smile ширина не сходится smile 2 дина не входит по высоте smile
Quote (Spector)
С заменой магнитолы - это конечно хорошая идея (родная просто "выносит"), но вот у америкосов почему-то со стандартами проблема ширина не сходится 2 дина не входит по высоте
А я решил её оставить. Радио-то работает, но ещё хотя б "кассеты" сделаем. Папа у меня электронщик, любит в них ковыряться. Думаем, что пассики надо поменять. Потому что она кассеты крутить пытается, но не может. А без CD как-нибудь переживем. Что касается колонок, то "трещит" только передняя слева у лобового стекла и в задней левой двери. Либо поменяем (кстати, кто знает, какие там размеры), либо просто отключим. Саббуфер и остальные колонки - всё ОК.
А подскажите сколько встанет по "рублям" капиталка двигателя5,9(работа, ремкомплект)
Quote (valek)
Думаю, не особо отличается от 5,2. С другой стороны, смотря что делать. Всё-таки они по идее ходят долго, а дело может быть в ерунде, например в маслосъемных колпачках. Насчет цен. Смотря где делать. Ведь некторые форумчане сами движки перебирают, включая Алексея. А если делать в сервисе, то более 50 тыс. руб. будет. ИМХО.
valek, 5.9 полностью переберу за 15р с полной промывкой каналов и всех деталей с качественной сборкой smile ну и цена ремкомплекта около 30000р + масла для обкатки новый антифриз герметики сборочные смазки.+ 3 4 за перепресовку поршней. своим пресом не смог...
Quote (Sergey_B)
Я тоже решил оставить, все-таки штатные майфуны всегда качественнее китайских. А радио можно перепрошить и лазер заменить smile И динамики не спеши выкидывать, у меня все хрипели, оказалось, что просто подвес от времени отклеился, вылечил клеем "Момент", сейчас даже на макс мощности нет никаких призвуков;)
Один динамик правда по незнанке испортил, там подвес из какой-то хрени сделан, но не из резины, решил спиртом обезжирить перед склейкой, а он и растворился sad
Quote (Sergey_B)
Зажигается при тестировании wink
Quote (SJ)
Спасибо за совет! Тоже попробуем. Но всё-таки размер колонок не припомните?
Quote (Spector)
Фото. Прикрепления: 7545189.jpg(144Kb) · 8097839.jpg(129Kb)
Spector! А ваши диски случайно не K&K "Да Винчи" называются?
http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=7316&id=301
  • Hydrosolder
  • leksrus1
  • Валерий 111
    • 24 Записи
    • 39827 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209287 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450707 Просмотров
