Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Спасибо, други. Просто собираю морду после лобового. Толково в мануале не нашел расположение, вот и обратился к вам.
44
Еще вопросик. Поделитесь опытом выбора мастеркита для движка. Подойдет ли для ДОДЖевского Магнума 360?
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Товарищи! Возник простой и незатейливый вопрос: как подтянуть ручник? :) Лазил, смотрел, так и не понял. Он растянутый, держит еле-еле если натянуть по самые помидоры. Приходится в Р ставить все время, а это не есть гуд.
И еще один мини-вопрос: ошибки коробки читаются с общего контроллера или прямо с коробки? То есть если в коробке какая внутренняя беда, то я по OBD-II ошибку увижу?
Изменено пользователем Logarifm
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Без комментариев. Ну вообще, это тот же самый двигатель. Может Леха подскажет.
Регулируется механизм при снятом колесе, где колодки ручника. Там сложный механизм. Пружинки, солдатики и пр...
На сколько я знаю, нет.
115
Chevy Van G10
боюсь есть отличия бери вот этот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-Premium-Master-Engine-Rebuild-Kit-360-5-9-1998-/300433713437?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item45f33ea91d
ручник подтягивается в районе заднего моста посередине или на колесах на опорных дисках емть окошечки нече снимать ненадо снимаете заглушку и разводите колодки
Увидишь. Но софт должен это уметь. Бесплатный софт в инете только двигатель читает.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Всем доброго дня! Сегодня наконец то смог добраться до очередного сервиса. По телефону наобещали, что смогут полностью продиагностировать мою ласточку. Докладываю результаты:
Диагностику проводили универсальным сканером по протоколу OBD-2. Сказал, что тот может увидеть только основные показатели. Сканер выдал Р0132 и Р0138. Двигатель на холостых работает неровно. Газоанализатор показывает СО на холостом ходу - 0,3%, но при увеличении оборотов до 2000-2500 об/мин. резко возрастает СО до 4-5%. В момент когда на холостом ходу движок начинает немного "лихорадить", резко повышается давление во впускном трубопроводе до 60 КПа. Из пояснений сервисмена следует, что сигнал от 1-ой лямбды поступает с опозданием, видимо датчик на подходе. Он предполагает либо неисправна лямбда, либо забит катализатор. Про вторую лямбду его предположение - если катализатор удален, то надо ставить обманку, либо перешивать мозги. Давление топлива в норме. Каких либо других неисправностей он не нашел. А коробас мой ентот сканер не видит! А я так надеялся и верил :( Объехал уже 4 сервиса по АКПП, а обзвонил наверное все в нашем городе. Ответ везде один. Нужен крайслеровский сканер, а его в нашей "дыре" так и не могу найти. Вобщем полное попадалово!!! Очень хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан по поводу описанных неисправностей и советы по их устранению. Заранее спасибо!
67
1997г.в.
объем 5
9л.
И еще вопрос. Если не смогу у себя в городе провести диагностику коробки, может снять ее с авто и привести в Москоу. Можно ли будет ее продиагностировать? Интересно узнать сроки и примерные цены на такую диагностику. Доставка и проставка разумеется за мой счет :alko2:
51
шевроле нива
нива 2121
borisovih70, подождите снимать коробку. Съем стоит столько, что дешевле будет доехать до соседнего города, где сканер есть.
По второй лямбде: там все проще. Нужно сделать трубу-переходник, чтобы датчик стоял не внутри трубы, а чуть-чуть вне ее. Это сделает его чуть более инерционным, что полностью эмулирует работу катализатора. На jeep.avtograd.ru была статья где-то.
Посмотреть наместе ли катализатор можно визуально. Обычно его заменяют на кусок трубы, либо резонатор от чего-нибудь. Попробуйте просто отцепить питание с первой лямбды, тогда блок будет работать по другим датчикам. Посмотрите как при этом будет вести себя двигатель.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Ближайшие у гого есть сканер это Тольятти- ИМОЛА, а это далековато.
Изменено пользователем Alex64
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
По поводу эл.вентилятора: если сдохнет моторчик - могу поделиться ссылкой, где купить мотор вообще занедорага :lol: в отличии от штатной цены в 26к... :blink:
Ссылко то будет? а то весьма надобно.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Получается, что высокое содержание СО и неровная работа двигателя на хх напрямую связаны с неправильной работой лямды? т.е. он дает неверный сигнал мозгу и тот излишне обогащает смесь? И второе: может ли повышаться давление во впускном трубопроводе из-за излишнего количества попадающих туда выхлопных газов? И что им мешает свободно вылетать в трубу? Забитый катализатор? Или есть другая причина?
Изменено пользователем borisovih70
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А насчет дороговизны снятия коробки... может дешевле мастера с правильным сканером из другого города привезти :crazy:
241
@borisovih70, Дим, фиг они нам чела со сканером дадут, доехать проще ;)
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А мы его выкрадим, а потом вернем на место. Кажется киднепинг называется B)
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если сигнал будет в неправильных пределах, то контроллер check зажжет.
241
киднепинг это когда детей крадут, а диагност взрослый дятька :lol2:
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А как называется, когда крадут взрослых диагностов? :rolleyes:
А у меня чек и горит! И зажигается не сразу, а когда двигатель нагреется.
241
@borisovih70, ну начни с чего нибудь лечится, а потом и до АКПП дойдем, хотя я уже надеюсь к тому времени машин сменю )))
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А я чем занимаюсь :wacko: Если бы коробас вылечил, то и катался бы без проблем. А поменять лямбду, выбить кат и пр. это все мелочи.
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
лямбды две,начнем с этого!и если выбивать катализатор(сразу загориться Джэки)то в конторах которые тюнят глушители,есть обманки!они датчик за катализатором ставят пустой и обманывают комп и тогда Джэки гореть не будет!!! :ok:
115
Chevy Van G10
приходилось выбивать на 5ти zj и видеть выбитые около 7 машин у меня выбит кат а кислородники штатные! не каких ошибок нет некакого чека на zj это прокатывает а вот второй кузов уже нет.
76
Автомобиль: ZJ 5
Да ты чё!!??я было нее повелся :blush: хотя смысол им меня обманывать?!
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Спасибо за совет! У меня два варианта: 1- если кат стоит, то выбить, поменять первый датчик, а на второй поставить ввертыш обманку. 2 - если кат выбили до меня, то тогда вообще все просто.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Добрый день форумчане! Вопрос: У меня на кузове из всех надписей только крайслеровский значок на накладках передних крыльев, да слово Jeep на капоте и пятой двери. Такое бывает или какой то безбожник отодрал все остальное!?
241
отодрал хад, его б так !!! :lol2:
76
Автомобиль: ZJ 5
наклейки идут на капоте Jeep,на передних дверях Grand Cherokee + на задних крыльях 4х4 и соответственно на задней дверке Jeep V8 5,9 litres :ok:
241
@Барада, Дениска, ну что ты в самом деле, вопрос не про шильдики был, а про НАКЛЕЙКИ
76
Автомобиль: ZJ 5
а шильдики наклеиваються!!! :blink:
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если речь о шильдиках. То что их нет, может говорить о том, что детали, где нет шильдиков - красили. На одной стороне нет "4Х4", точнее осталось только "X" - она крашена. На стороне с родной краской держится намертво.
С одной сторны - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/15e/1d4/88ce46afb2eaa772-large.jpg
С другой где отодрано - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/15e/1d6/88ce46aff47aae1e-large.jpg
Если говорить о наклейках с вином, то они должны быть на стойках каждой двери.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • Dimas72
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • Прохор
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
