Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Еще вопросик. Поделитесь опытом выбора мастеркита для движка. Подойдет ли для ДОДЖевского Магнума 360?
Товарищи! Возник простой и незатейливый вопрос: как подтянуть ручник? :) Лазил, смотрел, так и не понял. Он растянутый, держит еле-еле если натянуть по самые помидоры. Приходится в Р ставить все время, а это не есть гуд.
И еще один мини-вопрос: ошибки коробки читаются с общего контроллера или прямо с коробки? То есть если в коробке какая внутренняя беда, то я по OBD-II ошибку увижу?
Изменено пользователем Logarifm
Без комментариев. Ну вообще, это тот же самый двигатель. Может Леха подскажет.
Регулируется механизм при снятом колесе, где колодки ручника. Там сложный механизм. Пружинки, солдатики и пр...
На сколько я знаю, нет.
боюсь есть отличия бери вот этот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-Premium-Master-Engine-Rebuild-Kit-360-5-9-1998-/300433713437?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item45f33ea91d
ручник подтягивается в районе заднего моста посередине или на колесах на опорных дисках емть окошечки нече снимать ненадо снимаете заглушку и разводите колодки
Увидишь. Но софт должен это уметь. Бесплатный софт в инете только двигатель читает.
Всем доброго дня! Сегодня наконец то смог добраться до очередного сервиса. По телефону наобещали, что смогут полностью продиагностировать мою ласточку. Докладываю результаты:
Диагностику проводили универсальным сканером по протоколу OBD-2. Сказал, что тот может увидеть только основные показатели. Сканер выдал Р0132 и Р0138. Двигатель на холостых работает неровно. Газоанализатор показывает СО на холостом ходу - 0,3%, но при увеличении оборотов до 2000-2500 об/мин. резко возрастает СО до 4-5%. В момент когда на холостом ходу движок начинает немного "лихорадить", резко повышается давление во впускном трубопроводе до 60 КПа. Из пояснений сервисмена следует, что сигнал от 1-ой лямбды поступает с опозданием, видимо датчик на подходе. Он предполагает либо неисправна лямбда, либо забит катализатор. Про вторую лямбду его предположение - если катализатор удален, то надо ставить обманку, либо перешивать мозги. Давление топлива в норме. Каких либо других неисправностей он не нашел. А коробас мой ентот сканер не видит! А я так надеялся и верил :( Объехал уже 4 сервиса по АКПП, а обзвонил наверное все в нашем городе. Ответ везде один. Нужен крайслеровский сканер, а его в нашей "дыре" так и не могу найти. Вобщем полное попадалово!!! Очень хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан по поводу описанных неисправностей и советы по их устранению. Заранее спасибо!
И еще вопрос. Если не смогу у себя в городе провести диагностику коробки, может снять ее с авто и привести в Москоу. Можно ли будет ее продиагностировать? Интересно узнать сроки и примерные цены на такую диагностику. Доставка и проставка разумеется за мой счет :alko2:
borisovih70, подождите снимать коробку. Съем стоит столько, что дешевле будет доехать до соседнего города, где сканер есть.
По второй лямбде: там все проще. Нужно сделать трубу-переходник, чтобы датчик стоял не внутри трубы, а чуть-чуть вне ее. Это сделает его чуть более инерционным, что полностью эмулирует работу катализатора. На jeep.avtograd.ru была статья где-то.
Посмотреть наместе ли катализатор можно визуально. Обычно его заменяют на кусок трубы, либо резонатор от чего-нибудь. Попробуйте просто отцепить питание с первой лямбды, тогда блок будет работать по другим датчикам. Посмотрите как при этом будет вести себя двигатель.
Ближайшие у гого есть сканер это Тольятти- ИМОЛА, а это далековато.
Изменено пользователем Alex64
По поводу эл.вентилятора: если сдохнет моторчик - могу поделиться ссылкой, где купить мотор вообще занедорага :lol: в отличии от штатной цены в 26к... :blink:
Ссылко то будет? а то весьма надобно.
Получается, что высокое содержание СО и неровная работа двигателя на хх напрямую связаны с неправильной работой лямды? т.е. он дает неверный сигнал мозгу и тот излишне обогащает смесь? И второе: может ли повышаться давление во впускном трубопроводе из-за излишнего количества попадающих туда выхлопных газов? И что им мешает свободно вылетать в трубу? Забитый катализатор? Или есть другая причина?
Изменено пользователем borisovih70
А насчет дороговизны снятия коробки... может дешевле мастера с правильным сканером из другого города привезти :crazy:
@borisovih70, Дим, фиг они нам чела со сканером дадут, доехать проще ;)
А мы его выкрадим, а потом вернем на место. Кажется киднепинг называется B)
Если сигнал будет в неправильных пределах, то контроллер check зажжет.
киднепинг это когда детей крадут, а диагност взрослый дятька :lol2:
А как называется, когда крадут взрослых диагностов? :rolleyes:
А у меня чек и горит! И зажигается не сразу, а когда двигатель нагреется.
@borisovih70, ну начни с чего нибудь лечится, а потом и до АКПП дойдем, хотя я уже надеюсь к тому времени машин сменю )))
А я чем занимаюсь :wacko: Если бы коробас вылечил, то и катался бы без проблем. А поменять лямбду, выбить кат и пр. это все мелочи.
лямбды две,начнем с этого!и если выбивать катализатор(сразу загориться Джэки)то в конторах которые тюнят глушители,есть обманки!они датчик за катализатором ставят пустой и обманывают комп и тогда Джэки гореть не будет!!! :ok:
приходилось выбивать на 5ти zj и видеть выбитые около 7 машин у меня выбит кат а кислородники штатные! не каких ошибок нет некакого чека на zj это прокатывает а вот второй кузов уже нет.
Да ты чё!!??я было нее повелся :blush: хотя смысол им меня обманывать?!
Спасибо за совет! У меня два варианта: 1- если кат стоит, то выбить, поменять первый датчик, а на второй поставить ввертыш обманку. 2 - если кат выбили до меня, то тогда вообще все просто.
Добрый день форумчане! Вопрос: У меня на кузове из всех надписей только крайслеровский значок на накладках передних крыльев, да слово Jeep на капоте и пятой двери. Такое бывает или какой то безбожник отодрал все остальное!?
отодрал хад, его б так !!! :lol2:
наклейки идут на капоте Jeep,на передних дверях Grand Cherokee + на задних крыльях 4х4 и соответственно на задней дверке Jeep V8 5,9 litres :ok:
@Барада, Дениска, ну что ты в самом деле, вопрос не про шильдики был, а про НАКЛЕЙКИ
а шильдики наклеиваються!!! :blink:
Если речь о шильдиках. То что их нет, может говорить о том, что детали, где нет шильдиков - красили. На одной стороне нет "4Х4", точнее осталось только "X" - она крашена. На стороне с родной краской держится намертво.
С одной сторны - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/15e/1d4/88ce46afb2eaa772-large.jpg
С другой где отодрано - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/15e/1d6/88ce46aff47aae1e-large.jpg
Если говорить о наклейках с вином, то они должны быть на стойках каждой двери.
я пытался отодрать на одном доноре шильдик,руками не получилось!!!делай выводы @borisovih70,
Изменено пользователем Барада
  • Vlad57
  • Егор Пятигорск
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193504 Просмотра
    • 435913 Просмотров
