Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Мосты от патруля похоже.
просматривается крышка на болтах так что скорей всего америкосовские
Сегодня завел своего погазовал! Красота! Настроение улучшелось! :D что в нем есть притягающее! он все родне и родней :D
Роман у тебя также рычит?
Когда банку новую поставил с месяц назад погромче рычал у тебя мягко, теперь она развалилась и орёт просто жуть, надо новую банку брать, хотел борлу попробовать, но 10000 это слишком за глушак который вот так легко можно об дерево повредит. То же наверно магну возьму, сегодня смотрел в наличии  есть чуть длиньше чем наш, либо короче, думаю взять который подлиньше и диаметр вход выход 3, у нас вроде 2.5 вход 3 выход.
Вот для сравнения неплохой видос как звучит 5.2 и 5.9 у обоих Фломастер 40серии по мне так 5.9 намного краше звучит!
Видос прикольный пару раз чуть уши не зделал.. И хорошо видно что мосты оказывается патроловские на ZJ5.9
Я те сразу сказал патрулевские, потому что как раз на днях мне их предлагали, только вот кто переделает ума не приложу.
12мм на обе стороны это не проблема для хорошего сварного, у тебя заместо ката труба какого диаметра? почему покороче не хочешь? у меня тот который короче...
Не помню диаметр, но он такой же как родная труба, длиньше только из-за упрощенного монтажа, вырежу старый не надо будет удлиннять трубы под короткий. Да и объём больше мож поинтересней звучать будет, посмотрим, так то короче лучше тем, что компактнее.
Это же пистец скок делов и раздатку менять.. может проще 44даны поискать со временем что то да всплывает... или из штатов заказать по моему каналу долго правдо но зато бюджетно... или в москве поискать фордовские 8.8 с переделкой под передний также как админ делает? но мне кажется надо 44е от JK поискать перед новым годом в Тж продавались...
Может еще как вариант рассмотри поставить магновский кат замест банки трубу под правый порог может не сильно будет орать :D
Меня не сам мост напрягает, он врядли сломается в моём случае, меня больше навеска жидкая на нём напрягает, раздатку думаю можно срастить, как раз это не самое сложное.
ну если колеса больше не планируешь то тогда нах эти мороки? Может просто обварить и усилить все крепежи? у рсти на сайте все эти приблуды уши и тп усиленные продаются... но из штатов тащить смысла нет)) надо сварного грамотного!
http://youtu.be/lmyrPykxJogВидос прикольный пару раз чуть уши не зделал.. И хорошо видно что мосты оказывается патроловские на ZJ5.9
Блин классно он как смотрится на больших колесиках!
Изменено пользователем egrman
Не знаю, что сказать, что мосты вкатывать, что обваривать всё это один сплошной гемор.
Большие мосты будут тяжелее и развалят кузов нафиг... :shades:
Как они его развалят? Мост крепится лонгами к поперечине которой связывают лонжи в районе раздатки, просто пускают доп балку как на лонги.
Все же у меня глаз алмаз! :D админ подтверди что это шевика или фордовские 8шпильковые мосты :D
) если доп балку, а лучше ещё и доп.обварку лонжеронов, то может и прокатит, я про то писал, что на штатный кузов тяжёлые мосты лепить низя, если подрамник варганить , то вполне реально. Только сам кузов по верху тоже усиливать нужно, подпружинники задние у меня и на штатном вдавило, так что распорки и местные усиления или каркас  серьёзный вваривать, но это уже геморно очень...
Ром кста вот инфа по тому рычащему зебра который http://www.flickriver.com/photos/11048839@N02/tags/magnum/
Вот фото вставьте нормально ктони буть http://www.flickr.com/photos/11048839@N02/6199106536/
кому мост от эскалэйда нуна? валяется без дела, место занимает )) :lol2:  чота у мну даже на его примерку к ГЧ не хватило смелости ))
Ну один таховский мост только если строить типа https://www.youtube.com/watch?v=-s1JGFjzqUo - вообще моя слабость, бахну я к старости наверно, только аммы нужны серьёзные конечно....
Ну и что? Прыгнул и пиз… все колёса вывернуло, я ж говорю говно всё.
Ты думашь что патрол был бы жив?
Думаю и патрол и крузак был бы жив и поехал бы дальше. У того же патрола даже шаровых нет да и вообще….
Двигаемся дальше, полуоси хромоли усиленные 24000, сегодня походу крестовина развалилась в ней, домой еле дополз думал в лесу жить останемся, чем они усиленные так и не понял, проще шрусы менять чем на крестовинах ездить. Повезло, крузак на Лапландерах еле вытащил на дорогу. Снега выше пояса было.
@zrv, мдааа.......
@zrv, мдааа.......
Не то слово, я "снежный беспредел" на обычных шрусовых откатал ну похрустывали ну и ладно, думаю ладно сезон начинается пора хромоли втыкать, воткнул….
@zrv, мдааа.......
Ну ты, надеюсь, с вывернутыми не газовал ? Кресты от этого мрут сразу...да и шрусы не любят...
А у меня с раздатки АТФка потекла через сальник нижний, который на перед.кардан... гайка там какая не знаешь ???
И что с ХХ у тебя после мойки регулятора ?  Я себе с белки припёр и поставил - сегодня работает ровно...а то прошлый я мыл и бестолку...
Изменено пользователем oolegh
Конечно газовал как без этого, просто самое интересное, что шрусы то поинтересней в этом плане получаются и никакие хромоли нахер не нужны получается. Там нет проблем, гайку хвостовика переднего кардана легко откручивал на раздатке, размер не помню что-то в районе 30.
Ну шрус распределяет на пять шаров, но ровнее... вообщем критичное место в нём это внутренняя обойма. Но в случае проворота на блоке три колеса у тебя остануться. А с крестами что происходит чтоб нельзя ехать было ???
Надо разбирать смотреть, хруст шёл ужасающий, хотя возможно просто уши полуоси бились об кулак и всё, потому как по трассе шел никаких хрустов не было.
Более менее ездить начал с осени периодически, если эту езду можно ездой назвать, сколько уже всего поменял не сосчитать и не вспомнить хотя проехал ни о чём, зафиксирую тут чтоб дальше посмотреть, что и сколько проживет,в данный момент установлены навые шаровые мопар, усиленные сунержи полностью умерли, новые крестовины в хромоливых полуосях типа усиленных, родные умерли, вся рулевая новая, новый насос гура, новая левая подушка двигателя, одна уже то же умерла ну итд.
обратите внимание в чашках смазки нет вообще все сухо и ржаво, крестовины не шприцуемые как ездить и в чём усиленность хромоли вопрос интересный, у меня они уже есть придётся ездить на них, для себя сделал вывод бесполезная трата денег, проще шруса менять когда они захрустят, ездить на шрусах намного приятнее, да и при выходе из строя шруса проблем особо нет, если разваливается крестовина ну сами понимаете....у меня это потощило за собой, то что сателиты раскрошило в порошок, хотя ГП и сателиты были установлены новые три недели назад....
Слов нет,просто грустно глядя на все эти смешные железки, размер у которых такой же как в редуктарах волги, хотя это типа джип. Можно много ещё написать, что и как развалилось за пол года, лень по клаве стучать. Просто сделаем вывод, данный авто не предназначен для бездора, его участь жить в городе на обычных дорогах.
Завтра снимем сам редуктор рулевой проверить состояние и вварим новый глушитель "магнофлоу".
Изменено пользователем zrv
  • Arrows
  • Урий
  • serg102
    • 24 Записи
    • 40644 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210485 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451406 Просмотров
