Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Нашел интересную информацию к размышлению. Температура антифриза, работа климата и моменты включения верхнего и нижнего датчиков вентилятора
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
Изменено пользователем LonesomeDove
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
214F = 101C
220F = 105C
Ну да, вполне рабочая температура.
15 часов назад, joy37 сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ (31021303009) с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
10 часов назад, LonesomeDove сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ-3302 с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
Все верно. У меня, араб, стоит электровентиль. Датчик 1, в верхнем патрубке. При более "холодном" вентилятор постоянно молотит. Сейчас на 99 стоит. Включается, по бортовику, на 97. Сгоняет до 90-92 и выключается. 91 это срабатывание термостата. Делать включение ниже 90 нет смысла.
1 час назад, joy37 сказал:
Следуя таблице, при работающем климате 1я скорость молотит постоянно, независимо от верхнего датчика. Подтверждено экспериментально. Хотя непонятно, как можно ездить с выключенным климатом? Летом задохнёшся, зимой околеешь
А на моем джипе первую скорость включает датчик в верхнем патрубке, соответственно вторую включает датчик в нижнем.
Нижний датчик родной, а вот верхний колхоз какой-то
6 минут назад, Kruger 73 сказал:
Именно так и должно быть
12 минут назад, LonesomeDove сказал:
Спасибо, а то не раз читал обратную информацию
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
При включенном кондере, не датчики в шлангах его включают. У меня включается- выключается. Постоянно не одотит. Мотор, 5,2. Просто для ОАЭ, уже тогда с электромоторами шли.
При включенном кондере вентилятор включает датчик давления в системе кондиционирования. Давление  выросло - датчик сработал, вентиль включился. Этот датчик сверху в патрубке, который к компрессору идет вроде. Снять фишку с датчика на холодной машине но с уже работающим вентилятором - выключается вентилятор.
Изменено пользователем ales1988
2 часа назад, ales1988 сказал:
Все верно...
29.01.2022 в 17:31, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
Таблица не раз на форуме всплывала и обсуждалась. Единственное, добавлю, что те у кого установлен БК в машине замечали, что например 1-я скорость включается на 94-95 градусах Цельсия.  Были мысли, что вышеупомянутая таблица с температурами - для стран ближнего Востока. Но нет, температура, которая идет на БК и приборку - измеряется другими датчиками, и она там ниже.  Поэтому таблица скорее всего актуальна в т.ч. для канадцев.
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Строго говоря, датчики на шлангах ничего не измеряют. Они замыкаются и размыкаются, при определённых температурах. Правильнее их назвать термореле. Именно измерение (температуры охл жидкости для БК и мозгов) делает датчик, который находится на впускном коллекторе слева от термостата. Тут:
В дополнение информации к размышлению хочу поделиться небольшим но на мой взгляд важным для владельцев 5.9, а именно альтернативной замене оригинального и недешевого мотора вентилятора охлаждения радиатора.
Попался мне по случаю мотор (с разъемом) вентилятора от ford taurus 3.8 и оказалось что он внешне и по размерам похож на родной джипа, отличие лишь в разъёме и вал в месте посадки крыльчатки длиннее на 3 мм, что решилось подкладыванием шайбы.
Вчера для проверки установил это чудо на мой джип, пока полет нормальный
цена вопроса 3000 рублей
Изменено пользователем Kruger 73
02.02.2022 в 13:46, Kruger 73 сказал:
19 минут назад, LonesomeDove сказал:
Эту тему я читал, в ней речь идет о моторе PM9069 а у моего выдает аналог PM9001,  он же FTS-1004Q
У меня стоит моторчик от газели с родной крыльчаткой. Справляется. У друга, на 5,9 моторчик от от какого то современного ВАЗа. То же справляется.
В 26.01.2022 в 08:42, LonesomeDove сказал:
Можешь сфоткать передние брызговики крупно? Очень интересно, стоят как оригинальные.. Спасибо
Привет. Как снять ручку АКПП я нашёл - просто сдергиваем вверх. А как снять ручку раздатки?
В Уфе платиновый под разбор всплыл https://www.drive2.ru/l/610794928099823551/
В 15.02.2022 в 17:57, DuckDaffy сказал:
Автомобиль конечно очень хорошо выглядит, очень жаль что уходит в разбор. ВИН увы в нём далеко не от 5,9.  Поэтому даже озвучивать не будем. Для переписи просто сохраним фото такого красавца и тэги: город Уфа, Башкирия, Башкортостан.
Мдя... Печально.
  • Популярное сообщение
Ещё один платиновый дербанится https://www.drive2.ru/l/611332864163720113/
Приветствую всех.
Два года назад моя машина снималась в Кино, которое до сих пор (из-за ковида) находится на стадии производства.
все началось с того, что ребята искали автомобили 90х и 2000х в маленьком городе на севере. Угораздило их взять для одной из главных героинь мою машину.
в марте они приезжают к нам на продолжение съёмок, но при этом будет большая часть съёмок в Москве. Просили скинуть фоток машин для поиска близнеца. Но я, зная, что нюансов больше, чем они думают, сказал что попробую найти добровольцев на профильных форумах ;)
В общем. Исходные данные на фото (моя машина).
- черный 5.9
- европеец (уточню критично ли)
- на стоковых дисках
- без тонера (вот тут американские стёкла могут не подойти).
- оплата присутствует (была, по крайней мере) позже уточню.
- цвет шильдиков, думаю, не критичен.
- салон сток
Изменено пользователем Протектор
Я таки прописал себе на zj доп. брелок.
Купил себе thinkdiag у китайцев. Цена вопроса 5 тыщ, бонусом еще функции разные - не тестил, но, видимо, тоже будет работать.
Хрень мультимарочная, 5 марок в подарок на год, выбираешь нужные.
1 минуту назад, 2400MHz сказал:
Ссылку в студию!
Вот тут - ThinkDiag. Только цена уже скорректировалась, оперативно, 6.5.
Интересное предложение, 8 новых форсунок 53030778 за $40
https://www.ebay.com/itm/313602347364
Взял на всякий случай :)
со скобами и кольцами
ну грех не взять же!
20 часов назад, 2400MHz сказал:
А она может те же функции вкл/выкл, что и родной сканер получается, типо гудок при постановке на охрану и еще куча всяких?
Кстати в Москве в WJ Сервисе мне сказали , что готовы прописать брелок за 1000 ₽. И еще был какой-то сервис на Домодедовской с OBD II.
У самого валяется брелок от европейца, все никак не соберусь отвезти.
    • 24 Записи
    • 39395 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208705 Просмотров
    • 450154 Просмотра
