Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, никто не подскажет самый простой способ кинуть провод из салона до моторного щита? Мне нужно датчик температуры повесить на трубку с маслом от АКПП. Искал, где жгуты выходят, а они из-под панели идут, разбирать все ради 1 провода не хочу.
@Logarifm, задрать ковер в районе педали газа и просверлить отверстие. Выйдешь как раз коробке и трубкам.
Я сверлил пару отверстий слева под торпедой, над педалью тормоза. Выход около вакуумника.
шевроле нива
нива 2121
Эх, боюсь, рука у меня не подымется сверлить.... это ж как по живому человеку... А там ничего штатного рядом нет?
шевроле нива
нива 2121
Спасибо! Все получилось! :)
Сегодня снял суппорт. Колодки целые, башмаки от ручника целые, не елозят. Что за черт? Что может там свиристеть виу-виу? Если повело тормозной диск, то почему он не гудит под накатом.. вопросы, вопросы, вопросы, ответов нет...
Kia rio 2012г.в.
Если тормозные диски веденые - то обычно вибрация с них идет. Кстати осмотри задние диски - не гнутые ли?, на резине грыж нету?
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И я немного обновлюсь в теме, которая по сути является блогом всех наших 5,9. Леха! Ты меня всё-таки ДОБИЛ!!! :hands: :hands: :hands:
Со вчерашнего дня мы с родной решеткой! Теперь Гранд - как настоящий 5,9!!!
Оригинальная решетка чуть ниже неоригинальной, поэтому после замены - щель между капотом и балкой стала больше. Пришлось опускать замок капота и регулировать упоры. В итоге разобрался. Отрегулировал. Капот стал закрываться чуть хуже. Но за то стало ровно и щели почти нет!
Правда не помылись - холодно на улице.
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Ай, молодэс :up:
Автомобиль: Jeep Wrangler II (TJ) Sahara Edition
ищется Grand Cherokee 5
9 LX зеленый
:up: Красавец!
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброй ночи коллеги! Кто нибудь чего нибудь слышал про “SYSTEME BLOS”? Это такая штука, типа газового карбюратора, ставиться непосредственно перед дроссельной заслонкой... короче разновидность ГБО, разработанная в 1998г. компанией BRC. Искал в инете, информация практически отсутствует...
Chevy Van G10
ну вот видиш не зря я настаивал на ней шяс хоть похож стал на настояшего 5.9 поздравляю!!!!!
1997г.в.
объем 5
9л.
Вот как выглядит эта шняга http://www.czakram.pl/produkty/blos/12mx77000045.jpg
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Лично я вижу её первый раз. И второй вопрос, а зачем она??? И уж точно не для наших машин.
шевроле нива
нива 2121
Гнутая полуось - это интересная версия. Как бы это проверить?
Обнаружил также, что у меня разрушился на заднем правом колесе (откуда звук) точка контакта колесной шпильки и колесного диска, то есть тупо выломало ее внутрь. Она была ослаблена еще давно, видимо, прошлый владелец не мог гайку отвернуть и на сервисе разворотили все вокруг шпильки на диске, выбивая ее. Может в этом дело? Завтра думаю поменять диск с запаски, посмотреть на результат.
1997г.в.
объем 5
9л.
Да нет Серега, как раз для наших. У форумчанина на дюранге 5,9л. стоит, он сам устанавливал. Та, что я на первом снимке выставил, с электронным управлением, а есть еще проще. Вот, почитайте, кому интересно http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/blos_evolution_ml.pdf
+1. Моновпрыск. Нах? Если ставить ГБО, то распределенный впрыск. 21 век на дворе, чтобы париться с хлопками в воздушном фильтре.
Газовщики что сами говорят по поводу этой халабуды?
1997г.в.
объем 5
9л.
А причем сдесь 21 век? Для меня простота = надежность. В данном случае на машину ставиться бюджетное простое ГБО 1-го поколение, состоящее из сплошной механики, а вместо инжектора, этот газовый карб, который не имеет недостатков последнего и обеспечивает требуемую подачу газа на всех режимах. Хлопки отсутствуют. Есть два вида карбов - с механической регулировкой и электронной. Для последней в комплекте идет програматор лямбды. Там ломаться реально нечему, устройство получается надежное как танк. Насколько я смог узнать, отзывы самые положительные.
Кому - как. Минус эффективность и экономичность.
У нас не тазик, чтобы ставить карбюратор. Тем более, 5.9 не тот двигатель, чтобы его душить.
програматор лямбды
Хлопки отсутствуют
Я два года откатал на монопрыске ловато, с эмулятором лямбды. Ловато - один из ведущих производителей ГБО. С оборудованием и эксплуатацией было достаточно проблем.
Сейчас перехожу на распределенный впрыск.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
шевроле нива
нива 2121
Друзья, срочный вопрос. У нас случились морозы до 35, начала чуть-чуть течь рулевая машинка, ну это бывает, я ее понимаю :) Я хочу долить на всякий туда масло, там конечно просто борода ползет с нее, но все же. Боюсь открутить не то и перелить. Там скручиваешь гайку сверху и наливаешь, пока наружу не попрет или как-то иначе?
шевроле нива
нива 2121
Течет рулевой редуктор в нижнем сальнике. С насосом все ок, тьфу-тьфу-тьфу :)
1997г.в.
объем 5
9л.
TheTERMINATOR, ну что ты все критику наводишь :D Я что похож на рекламного агента или продавца ГБО? Вопрос то был конкретный - знает кто или не знает про данный тип смесителя. И все! Принцип работы стоящего у многих ГБО 4-го поколения такой же, т.е. жидкая фаза газа переводится редуктором в фазу газообразную, а дальше или смеситель или форсунки. Я же не с гор спустился, понимаю, что 4-е поколение более высокотехнологично. Наличие контролера предполагает строго дозированный впрыск. Причем работает он по той же бензиновой карте, сам включает, переключает и прочие прелести. Просто я сейчас прикидываю для себя соотношение: цена - качество - простота - надежность. И насчет душиловки движка не согласен, народ и на дюрангах с моторами 5,9 л. и др. катают с этой штукой и др. По их отзывам, никакого снижения мощности нет, главное правильно подобрать редуктор, проходное сечение газопровода и пр. элементов. А уж если уже шагать в ногу со временем, то надо ставить ГБО с впрыском газа в его жидкой фазе - полный аналог нашей бензиновой системе впрыска. Вот это согласен, реальное отличие. Никаких редукторов, перехода фаз, обязательной заводки движка на бензе и прочего наследства ГБО 1-го поколения :D
@Logarifm, имхо, просто подливай АТФ.
а почему АТФ?
а почему АТФ?
Чистое имхо.
Если автор уверен в том, что залито ранее и оно есть под рукой, конечно надо лить именно это.
А по-нищуковски - АТФ.
Виноват.
Потусовавшись в конфе газовщиков, сделал для себя выводы.
шевроле нива
нива 2121
Спасибо огромное! Долью! Только куда?? Там на верхней крышки по центру гайка, ее откручивать?? Повторюсь, речь идет про редуктор, не ГУР.
1997г.в.
объем 5
9л.
Рулевой редуктор? который на лонжероне стоит? Если он, то в него не зальешь, тока в бачок.
Чистое имхо.
Виноват.
:hi: А что за конфа, ПропанРу? Дай адресок, пжс :D
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • Regard
    • kka5150
    • Isenya
    • Sergey 161
    • Провинциал
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
