Давление в шинах
3.6 (2018)
У меня на двери указано 2.3
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
Нет
275
3.6 (2018)
Посмотрел....? 2.3
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
На странице 247 мануала дословно написано
"Не следует использовать систему ТРМ для контроля давления в шинах. Водитель должен  поддерживать  рекомендованное давление с использованием точного шинного манометра..."
358
17 часов назад, ALLIGATOR сказал:
И?
В 03.05.2019 в 12:36, ZOLTR сказал:
Датчик давления по моему мнению более точный прибор, отвечающий за безопасность. А манометр это контрольный прибор, фиг знает как и чем и где поверенный
20 часов назад, Юрий Сергеевич сказал:
Думается мне, что вот так задумано)))
А подскажите пожалуйста коллеги ежели переставлять колеса, по схеме из мануала, т.е. задние на перед крест на крест.........то в этом случае датчики давления прописываются правильно согласно новому положению колес?
исправные датчики сами определятся
Вопрос был где они определятся? Ну если сказать проще, если я переставлю заднее колесо на перед , то система ТРМ определит сама его как переднее или же надо производить какие то програмные действия
Американец
Ничего не нужно.
1 146
В 03.07.2019 в 20:33, Юрий Сергеевич сказал:
Сама. Она по разнице скоростей в повороте отличает. Поэтому иногда не сразу, а тупит некоторое время. И иногда даже бывает ошибается, потом сама корректируется.
Изменено пользователем xmo97
На предыдущем приемники  стояли в подкрылках колес.  Потому и определили где какое.  На этом не  знаю не смотрел.
В 05.07.2019 в 15:57, xmo97 сказал:
Так работает система при отсутствии датчиков давления в диисках. Там правда еще система абс задействованы.  И при ее работе нет показаний давления в определенном колесе. При датчиках она покажет давление даже на не запущеном двигателе.  Вы не правы немного.
Изменено пользователем kisa9898
  • Абсурд какой то.  Как может система показать давление при отсутствии датчиков:blink:
Вы читать умеете????????  Где написано что она показывает давление??? она выведет надпись проверьте давление в шинах. На мерсах стоит такая система например если интересно посмотрите заедъте в любой салон. или у друзей если таковые имеются.
"....Так бы сразу и сказал....' (с) Джентльмены  удачи :D
358
Она (система) определяет где какое колесо по вращению в поворотах, а дальше датчики давления. когда пересталяешь колеса с лето на зиму или с переда на зад, ей (системе) время нужно, чтобы отдуплиться где какое колесо.
Сигнал От датчиков идет в интервале наверное 5 мин если нет резкого  падения или  повышения  На каждое колесо свой приемник.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здравствуйте! У меня wk2 2012г. Подскажите пожалуйста поменял колёса на зимние давление 2,5-2,6 выехал норм через пару часов вышла ошибка bar service. Радиус 20. У кого было как лечили? В чем может быть проблема?
сдуть и надуть еще разок
Серьезно помогало?
угу...
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
7 часов назад, Антон86сургут сказал:
Серьезно помогало?
@Антон86сургут о результатах отписаться не забудьте.
У меня хоть такой проблемы не было, но интересно помогло или нет.
Не не помогло. Забыл сказать что резина спереди хака 8 а сзади хака 8 . Шиномонтаж на это грешит. Может из-за разного протектора?
То есть спереди хака 8 а сзади хака 7!
датчикам по барабану.... скорее всего отвалился один или несколько
746
3 часа назад, Антон86сургут сказал:
Ашоты знают))))) пирдец))))
746
@Антон86сургут как то встрял не по децки)))) дёрнуть некому было, буксовал по мерзлому песку. Стер протектор на заднем правом. Когда всё-таки вылез датчик не ругался что лысая резина.
27 минут назад, up6 сказал:
Да русские пацаны ) датчики проверили все работают. Говорят у них с мерсом так было. Он к офицалам сгонял ему сказали резину одинаковую ставить ,
Сони же и поставили все прошло.
Думаю отвалился точно.По поводу резины тоже есть тема почитал пишут не стоит так ставить. Вобщем одинаковую надо. А как узнать отвалился или нет? Давление то они норм показывают.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • TRS Motors
    • Anton12345
      623
    sergeihorosko901
    sergeihorosko901
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
