Передняя панель.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Пофлужу немного, с Вашего разрешения) Вопрос по печке и кондиционеру одновременно. Вообщем так как не стоит салонный фильтр, то радиатор печки и испаритель кондишена забились грязью. Не то чтобы забились, но воняет при включении пылью... Хотел снять всю печку всборе - но не тут то было, не смог снять скилет панели. У меня идет жгут проводов толщиной сантиметров 6-7 от одной стороны к другой, изза которого не могу снять основу панели и следовательно всю климатическую установку... Это вообще воозможно? А то я уже два раза разносил всю панель и оба раза не смог завершить начатое...
возможно.
опускаешь рулевую колонку, откручиваешь винты крепления панели, сдвигаешь ее, отцепляешь все жгуты проводов, вытаскиваешь панель.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
в "библии" было описано как промыть испаритель без демонтажа.
фуфло это, особенно с поливом из шланга. Если испаритель до этого не мыли - вы устанете его отмывать таким образом ))). Полная разборка, химия, керхер - бестит как у кота яйца.
зы. не осилил понимания, как народ втыкает "толстые" радиаторы печки, режут пластик?
ззы. хинт, вместо старых мотора и крыльчатки печки (от старого хозяина достался ужас в виде газелевского мотора с какой-то странной крыльчаткой) прекрасно подошел контрактный мотор от короллы ае100, сел на свое место как родной по всем пазам, благо печка - Денсо! крыльчатку по высоте чутка подточили, дует - только шубы заворачиваются.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
однако отмывали же.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
через отверстие вентилятора пару балонов спец химии очищающей испаритель
Мущина, вы сами пробовали? какой спецхимией? там напором под давлением промывать-продувать нуна, ибо там - реально чуть ли не войлоком все соты забиты! Я не первую печку лечу, так что знаю, за что в сервисе 6 тыр берут за такую работу, а все ваши "попшикать" - мертвому припарка, если машина настолько загаженной досталась. К тому же через отверстие вентилятора вы только самый низ испарителя захватите и все, что выдуете, полетит обратно. Все заслонки там и так загажены плюс все выдутое-вымытое там осядет.
зы. я не навязываю свои методы, просто я не люблю делать одну и ту же работу дважды. Взялся за печку - сними и сделай как надо, в итоге дешевле выйдет, нежели всяческие полумеры.
про то, что "отмывали же" - при снятии печки поролоновые уплотнения просто высыпаются, не грех их удалить и заменить новыми, включая проклейку всех стыков воздуховодов армированным скотчем и шумкой. Сама панель на чирке - нифига не тихая и то, что она проклепана, только добавляет ей скрипучести. В данном случае я полностью прошумил весь моторный отсек (на фото только начало наклейки вибры), проклеил печку и панель ШВИ, переклепал панель. При разборе японских машин часто возникает впечатление, что проводку делали пьяные китайские ПТУшники, однако ГЧ меня убил - это не проводка, а симбиоз тупизны обкуренных мексиканцев с сибирскими колхозниками. В настоящий момент все вырвано к хренам, расплетается-пережгутовывается и укладывается как положено.
касаемо "спехимии" - озвучте уже состав! То, что я видел - обычный раствор хлоргексидина в баллончике, за который дерут совсем не малые деньги. Данную пшикалку используют чтобы убить "носковин" из кондиционера, когда лень чистить, а из кондея воняет, как будто кто-то недельные портянки в салоне развернул, потому как тот самый войлок из всего, что залетело в печку, промокает и начинает преть.
себе чистил на двух Жипах,средство фирмы Вери Лаб...я кагбэ не теоретик ,если чегото пишу то только из своего опыта,в любом случае прежде чем мудохаться со съемом торпедо,химию попробовать стоит
ну как бы при снятии мотора печки и блока резисторов оттуда столько высыпалось, что я счел совершенно нецелесообразным мудохаться с химией. А торпедо снимать не так уж и сложно. На тойоте я за час скидываю торпедо и печку, здесь вышло существенно дольше, но енто потому что в первый раз. Жаль, не фотал процесс промывания испарителя - думаю, вы бы поняли, почему я говорю о бессмысленности всяческих пшикалок и шлангов для очисти таких говен.
у меня настолько засрано не было
Даже незнаю чего сказать)) Ну панель с крпелений я то снял... от секла отодвигал сантиметров на 30 дальше не дали провода - я не понял как их и спанели вытащить.... Уже поздно сегодня заправил кондишен - так что вся эпля с испарителем снялась сама собой. На счет - химии, пшикал в прошлом году, стало еще хуже - воняло грибами в течении двух недель... :ok: вообщем вроде все работает, морозит. КСТАТИ!!!! На счет морозит, в прошлом году ездил с механическим краном на шланге который идет к печке - морозило в в +35 так что в машине дрож пробивала, а когда делал капремонт кран снял, щас кое как прохладой дует... кран стоял над правой(по ходу движения) головкой... щас там просто трубка. Может какой электрический кран там должен стоять? Стоял обычный "домашний" шаровый кран...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Ogmios
    • Voldemarych
    • ZAGAN
    • mehh
    • Андрюха 70
    • URRI 39
    • Getrage
    • doktor_2003
    • ALEX3
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
