Улучшение работы АКПП 45/545 RFE
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
PS Мож кому надо, вот мануал по подключению перевёл.
:lol2: прикольный перевод
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Так а как ты мерил то? Просто №1, №2 и №3 это между чем и чем?
Я мерил между входом и выходом (между фишкой мама и папа, данного девайса).
В принципе он сейчас лежит передо мной вместе с тестером, могу мерить онлайн ))
Artery у меня твой телефон есть и у тебя мой должен был быть, обменивались на другом форуме по теме настройка газа. Можно созвониться и я всё измерю как скажешь, просто сам с электрикой на Вы...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2000 гв 4
7л v8
:hands: Всё я догнал!!! Короче между 1мама и 1папа - 390 Ом, между 2мама и 2 папа - 0,4 Ом, между 3мама и 3 папа - 0,4 Ом. Правильно?
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Какой минимальной мощности брать резюки? Хочу в разрыв провода впаять и термоусадочным кембриком загерметизировать, поэтому нужны минимальные размеры.
Изменено пользователем DemonFOX
7л v8
Я думаю что больше чем 0,5Вт не нужно, ну 1Вт максимум - чтоб паять было удобнее. Я правда ещё хотел дождаться от Т-34 подтверждения, что я действительно его правильно понял. Чёт я его номер потерял :( . И ещё, когда будешь паять, обрати внимание на картинки. А в частности на нумерацию выводов. 390 Ом Т-34 вызвонил по линии 1 на своей картинке(под ней пустой контакт). В мануале крайслер расставил нумерацию выводов справа налево. При этом контакт 1 с картинки Т-34 соответствует контакту 2 на картинке из мануала(под ним пустой контакт) и имеет назначение "+5в питание датчика". Да похоже на правду. То есть у датчика занизили питание с целью что бы он при тех же значениях давления выдавал меньший по напряжению сигнал(саботажничал в общем). Ну короче контакты не перепутай +5 с массой, а то обратный эффект получишь :wacko:.
PS Кстати проверить, увеличилось ли давление на самом деле, можно будет только механическим манометром.
Изменено пользователем Artery
Я думаю что больше чем 0,5Вт не нужно, ну 1Вт максимум - чтоб паять было удобнее. Я правда ещё хотел дождаться от Т-34 подтверждения, что я действительно его правильно понял. Чёт я его номер потерял :( . И ещё, когда будешь паять, обрати внимание на картинки. А в частности на нумерацию выводов. 390 Ом Т-34 вызвонил по линии 3 на своей картинке(под ней пустой контакт). В мануале крайслер расставил нумерацию выводов справа налево. При этом контакт 3 с картинки Т-34 соответствует контакту 2 на картинке из мануала(под ним пустой контакт) и имеет назначение "+5в питание датчика". Да похоже на правду. То есть у датчика занизили питание с целью что бы он при тех же значениях давления выдавал меньший по напряжению сигнал(саботажничал в общем). Ну короче контакты не перепутай +5 с массой, а то обратный эффект получишь :wacko:.
Да, ты всё правильно понял!
Только вот по моей картинке 390 ом висит на №1, а не №3 как ты указал.
Изменено пользователем T-34
7л v8
Вот я лошара! :crazy: Ведь 2 раза себя перепроверил и не заметил. Я своё сообщение поправил.
17
Автомобиль: Джип
вот вы гонимые, а подумать о принципе работы данной приблуды никто не догадался? я сегодня же купил в магазе резюк, на 390 не было, взял на 370, невелика разница, мелкие только были, 0.125, открыл схему коробаса, посмотрел, где сопротивление должно быть, это +5 вольт на датчите, по логике все верно, вкрячил резюк в разрыв провода прокатился, все, как описывает автор, +м получил нормальное движение авто на холостых в реверсе, раньше не ехала , пока газу не дашь чуть чуть....вообщем все работает , автору огромный респект, цена вопроса 2 рубля за резюк и 5 минут работы...да , и пинки под сброс газа пропали
Изменено пользователем alekssandr
34
:up: респект автору и пытателям-испытателям
84
Автомобиль: TRX 6.2
Пожалуйста по пальцам разжуйте, к какому проводку паять? Где этот датчик? :unsure:
З.ы. Порылся у себя и отрыл на 2 по 0.6 ом и 410ом(ещё нужно выпаять...должен быть рабочим)...0.75Вт - прокатит?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
так в принципе и под машину лезть не не надо)))),достаточно вычислить нужный провод,подходящий к TSM ,под капотом)))
17
Автомобиль: Джип
друг, а зачем тебе резюки по 0.6 ома? 0.4 ома у автора, это сопротивление самого провода и не более
7л v8
Почему не подумали? Я ж вроде писал: данным резистором занижаем напряжение питания на датчике, благодаря чему он при тех же давлениях даёт заниженные показания. Что заставляет систему его(давление) поднять ещё выше. Вообще надо бы конечно к коробочникам съездить и померить что там на самом деле физически.
Пожалуйста по пальцам разжуйте, к какому проводку паять? Где этот датчик? :unsure: З.ы. Порылся у себя и отрыл на 2 по 0.6 ом и 410ом(ещё нужно выпаять...должен быть рабочим)...0.75Вт - прокатит?
Там где вызвонилось по 0,4 Ом ни чего впаивать не надо - это просто косяки работы дешёвого китайского тестера + сопротивление его собственных щупов. А вот в разрыв провода по которому идёт питание на датчик(картинка с распиновкой есть) нужно впаять резистор 390 Ом, как рекомендует Sonnax. 370 Ом можно засадить - давление подымется по отношению к штатному значению, но не достигнет результатов Sonnax. А вот 410 Ом я бы не совал - возможно давление будет слишком велико и принесёт негативные результаты, Sonnax ведь ограничился, ведь больше не всегда лучше. Tverskoy сгоняй лучше в "Чип и Дип" или на Митино(куда тебе ближе) и купи 390 Ом 1Вт.
7л v8
Я тоже ленюсь туда лазить ;) На картинке распиновка разьёма ТСМ(трансмишн контрол модуль) 30-й пин это сигнал с нашего датчика, а 38-й вроде как его питание 5в. Только вот у меня нет уверенности, что 38-й пин не запитывает другие датчики разветвляясь в жгутах, то есть возможно он идёт ещё куда нибудь или сюда приходит :D. Если он больше ни куда кроме датчика не идёт, то можно прямо под капотом паяться, прямо внутри разьёма ТСМ(там место есть он объёмный).
32
рискнёшь впаяться?))))
Изменено пользователем vadimnizh
7л v8
Ща пока не до этого. С Силичем надо разобраться и с подвеской. Просто я хочу всё по уму сделать - договориться с коробочниками, сделать замеры до и после, а на это время нужно. Да и в принципе у меня к коробасу вопросов нет, всё и так устраивает.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Пфф... тогда нужно было писать про это...
Я обычно привык, что если пишут что сопротивление в узле 0.4ом, то и замещать его нужно таким же...написано сопротивление 0.4ом.
Тогда и 2й рез нужно на пол ома меньше....
Короче нужно экспериментировать.
32
а сделать ещё лучше?)))
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Самое главное , чтоб не получилось "Хотели как лучше , а получилось - как всегда" :rolleyes:
7л v8
Не я конечно ЗА любую провокацию кроме голодовки, но давление замерить хочу обязательно и озвучить народу результаты. А то может и не происходит ни чего, а всем просто мерещится, самовнушение мощная штука.
32
наверно можно сканером за давлением проследить)))
7л v8
Вот в том то и дело, что сканер то же самое будет показывать! Мы ведь ТСМ обманем. Давление только по факту изменится, а ТСМ об этом не узнает! Он своим соленоидом будет добиваться от датчика тех же показаний, а показания датчика мы саботировали. Ферштейн? Или я чего то недопонял?
32
скорее всего ты прав!))))тогда как давление замерить?можно конечно через трубки "холодильника",но не точно будет,или в коробасе штуцер специальный есть?
7л v8
Есть технологическая пробка, вместо которой вворачивается манометр. Зафиксировать изменения удастся только так.
17
Автомобиль: Джип
20 ом на фоне 390 капля в море, к тому же соннакс тоже дает примерное значение повышения давления
7л v8
Это 5%. Не мало и не много. Просто я сторонник точности.
17
Автомобиль: Джип
а мне было лень по магазинам ездить, купил, что было в первом попавшемся
155
2" лифта и без блоков
Ну, где же любители поиграццо с судьбой? Поведайте результаты! Антяресно жеж :)
17
Автомобиль: Джип
слышал мнение, что повышение давления во благо только полностью исправной коробке...у моей пробег за 200, после установки резюка все стало мягче, но иногда рывки при переключении бывают, особенно при кикдауне, такое ощущение , что пониженную передачу вколотили, до резюка такое тоже было, но гораздо сильнее.....есть предположение, что на коробках с износом повышение линейного давление приближает ее смерть...вот и проверю
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
доброго времени суток..... прочитал, стало интересно! но возник вопрос..... обладаю WJ 3,1TD 2001г. и по моему мнению 42RE, а в мануле идёт речь о "двигатели объемом 4,7 литра: Четырехскоростная автоматическая коробка передач (45RFE) и С 2001 года Пятиступенчатая автоматическая коробка передач (545RFE)....... есть ли смысл заморачиваться с этим девайсом??? уж очень интересно....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
