Масло в каналах наддува
На фото кружком показано скопление масла под внускным окном турбины. Как показала практика это масло засасывается в турбину через сапун(указан стрелкой).
Данное обстоятельство со временем приводит к очень трудоемкому и дорогостоящему ремонту... на пробеге 40-60т.км
Под впускным патрубком находится эл.моторчик, посредством пластиковых тяг, приводящий в движение заслонки впускных коллекторов(изменение геометрии впуска, дожиг газов и т.п.) Попадание масла на детали привода разъедают его, что приводит к ускоренному износу и как следствие поломке самого привода. Ремонтируется заменой!!!! впускных коллекторов (примерно 20т.р. за один).
Лечение: недопустить подхвата масла через сапун во впуск, максимально герметизировать соединение впускного патрубка с турбиной и, если требуется, герметизировать соединение на выходе из турбины.
Замена сапуна дает кратковременный эффект.Как вариант я разрезал по середине короткий шланг идущий от сапуна во впуск и удлинил его. Разместил все так, чтобы масло не могло подняться из сапуна. Фотки сделанного прикреплю позже
Р.S. Кстати, фотка взята с форума, поэтому владельцу данного авто советую принять к сведению
  • Ответы 583
  • Просмотры 338k
  • egrman
    egrman 102 публикации
  • Van777
    Van777 53 публикации
  • blook
    blook 27 публикаций
  • MAD
    MAD 26 публикаций
  • Вот и мне кажется, что все взаимосвязано. Это фото похоже тоже из этой же оперы, а потом и заслонкам трындец
  • Думаю отключи всю приблуду Свирл.EGR и езди на очень хорошем мерсодизиле ещё лет 10
  • да дело в том, что у большого патрубка все норм, а вот маленький сопливет как на стыке с большим, так и на стыке с сапуном.
1) на рестайлинге он уже штатно не модифицирован?
2) модернизированный патрубок решает проблему с подтеканием из-под уплотнительных колец масла, а решает ли он проблему с попаданием масла в сопло турбины?
И вопрос по маслоотделителю, если модернизированный патрубок полностью не решает проблему:
P.s. номер модифицированного патрубка 53013672АЕ - это артикул крайслера, а мерседесовский существует? если да, тто могли бы поделиться
У Вас стопудово стоит старый.
У меня тоже 2008 года(WH). Стоял старый патрубок. Масло текло. Купил новый , всё промыл , поставил. Теперь всё сухо.
Мерседесовского конечно же нет такого , поскольку его кофигурация сделана для Джиповского подкапотного пространства. Покупайте , ставьте и всё будет ОК.
Патрубок не решает проблему попадания масла в турбину , т.к. он для этого и предназначен(вывод картер. газов в турбину).
С маслоотделителем я не стал заморачиваться. Лейте хорошее масло (класс. по АСЕА С3)для авто с сажевиком и будет нормуль.
Изменено пользователем олегТТ
а какое масло посоветуете? в моего всегда лили mobil1 ESP Formula 5W-30, а последнюю замену залили mobil1 3000 5W40 и машина на морозе начала отказываться заводиться. И где прописывается, что для авто с сажевыми фильтрами?
Изменено пользователем Avtor
Хз у меня новый патрубок травит маслом все равно) в турбине масла много, надо его убирать.
а масло в40 густоватое наверное, есп формула само то было.
производитель рекомендует 5-w-30 видимо не спроста. Кто заливал 5-40 жаловались на угар.
Во т меня эта песня сейчас.
Привет Всем!
Я боролся так : 1.Поставил маслоуловитель (внутри он пустой - засовывал в него сетку)
Результат был но не 100% :rolleyes:
При поиске решения проблемы на сайтах у янки нарыл это http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/s875.photobucket.com/albums/ab316/CRDDawg/
тоже сделал себе,ещё надфилем немного увеличел прорези(на рис.показана красной стрелкой)потёр ошибки в памяти, 2000 км полёт нормальный :good: Удачи
Изменено пользователем iЖекаi
mobil1 ESP Formula 5W-30 - это и лейте. Самое то. Что для авто с сажевым нигде не прописывается. Просто это масло максимально высокого качества(стандарт по АСЕА - С3). И при попадании паров его в турбину способствует меньшему отложению нагара в камерах.
А попадание паров в турбину заложено уже конструктивно.Поэтому вопрос качества масла в этом случае весьма важен.
всем доброго дня!
на выходных меняя фильтра, поковырял патрубок.
в общем на фото - широкий патрубок к соплу турбины - черный уплотнитель, тонкий - к сапуну - с оранжевым. Менять его? тонкий патрубок сопливит с обоих сторон.
Самое простое подкрутить хомутами посильнее (времянка), а лучше всё же заменить.
всем доброго дня!
нормальный у Вас уплотнитель, цвет черный значит рейстайловый, затяните поплотнее, с маленьким не заморачивайтесь... судя по фото у вас там всю достаточно сухо...
да вот с патрубка большого ничего не сопливет, он сухой, а вот с маленького, где оранжевое уплотнение,подтекает, и на маленьком хомутов никаких нет.
Вот номер малого оранжевого сальника по каталогу Мерса : A 642 094 05 80. Стоимость на заказ 190 руб. Лучше поменять если сопливит или возьмите прозапас. Судя по фото у Вас пока всё норм. Но сальник позже набухнет и начнёт пропускать пары. Подтягивать там не имеет смысла ибо конструктив не позволяет.Только замена. Основное масло на свирле именно оттуда.
Недавно поменял весь патрубок(стоял старый) , а этот сальник заказал ещё прозапас. Замена его - несложное дело.Меняй себе сколько угодно.
На стыке с сапуном это ерунда.Не влияет ни на что. Если очень не нравится , можно поставить хомут и подтянуть (не сильно). Ну , а на входе в большой - меняйте сальник.
И че его менять то??? что за советы такие...
А что не нравится-то ? Совершенно непонятно удивление.
ТС говорит , что он сопливится , а значит скоро набухнет и пары масла будут оседать на свирле. Поэтому лучше заменить , не дожидаясь. Именно из-за этого.
У меня он со временем настолько разбух , что стал просто вываливаться из патрубка. После установки на место он снова отходил и малый патрубок легко вместе с ним вываливался обратно.
Сейчас после установки нового патрубка(естественно с новым сальником) всё сухо и он плотно сидит на своём месте. Когда начнёт слегка пропускать , сразу поменяю.
Читайте внимательно пост ТС и смотрите фото там все сухо.
Прочитал ОЧЕНЬ внимательно :
всем доброго дня!
Там ПОКА всё сухо(на свирле). Но на трубке возле сальника ЯВНО заметны следы масла. Следовательно он УЖЕ НАЧАЛ пропускать.И следовательно ЖЕЛАТЕЛЬНО уже поменять , не дожидаясь(о чём , собственно , и спрашивает ТС).
Парни, не ссорьтесь, я только совета спросил)
Ну за 200 р сальник это можно и пучок закупить) спасибо за номер заказной!
Про маленький: из большого патрубка при демонтаже он вылез не то что бы без усилий , а просто можно сказать выпал оттуда.
Я больше рад за то, что у меня модифицированый патрубок!
Спасибо, что помогли разобраться!
хай его знает этот патрубок, я купил новый, типа рестайловый оригинал. Мля. оранжевое кольцо маленькое, на турбину такое же черное. Все равно сопливит сука такая, подтягивал уже дальше некуда. :angry:
маленький поменял, теперь вот думаю может и большой отдельно можно купить ?кстати, а со стороны клапана маленький такой же стоит ?
подскажите кто знает номер большого сальника (желательно черный :rolleyes: )
Изменено пользователем РЫБАЧОК
подскажите кто знает номер большого сальника (желательно черный )
Так он не подойдет на патрубок старого образца.
тогда номер рыжего большого сальника. Негоже из-за копеечной детали весь патрубок менять.
Вот он:
Вот он
cпасибо. А не подскажете, малый сальник со стороны клапана картерных газов ?
Номер маленького оранжевого сальника: A 642 094 05 80. Больше там никаких сальников нет.
Там нет сальника. Просто сдёргиваете его , слегка раскачивая и всё. Одевается гораздо легче.
у меня это соединение тоже потеет. Неужто патрубок менять ?
Помониторив вопрос думаю другого варианта нет.самому надо ставить.осталось определится где брать и почём?
Изменено пользователем murey
А если на старом хомут поменять и затянуть посильней?
  • Sergey 161
  • Дмитрий 73
  • Maverick_E
  • S08
  • Артем0305992
  • андрей 2013
    • 24 Записи
    • 42396 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213293 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453968 Просмотров
