Дневные ходовые огни
а) подача питания после включения зажигания/запуска дизеля
б) без проблем может выдержать дополнительный потребитель на 1-2 ампера?
Плюс можно напрямую от АКБ, но через реле и предохранитель. А вот уже + на включение реле с любого провода на котором он появляется при включении зажигания ( там не будет большого тока).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7
Это понятно. Но хотелось бы попроще.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А кстати, если вешать светодиодные ДХО, то какой провод под капотом отвечает таким требованиям, как
В общем, откуда на них можно подать питание по самому простому варианту?
ИМХО это выход реле ASD. На дизеле оно вроде как выполняет те же функции что и на бензинках - напряжение там должно быть только при работающем двигателе.
Проще только напрямую от АКБ. :) А если серьезно, то снизу блока предохранителей ищешь толстый провод на который подается плюс при включении зажиганию( там их много).
Если от АКБ, то надо колхозить не одну, а две релюхи плюс предохранители. По сравнению с просто одной нормально-замкнутой релюхой мне это кажется более сложным вариантом.
За совет спасибо.
Извините, а что это за реле и где находится?
Находится в блоке под капотом. ASD - Auto Shutdown. На бензинках подает питание на катушки и форсунки, когда включено зажигание и есть сигнал с ДПКВ, т.е. двиг работает. На дизеле по схеме оно есть, значит тоже что-то запитывает при работающем двигателе :) Выход его - зеленый провод с оранжевой полосой.
а я наоборот хочу это отключить. чтобы ближний при запуске двигателя в пол накала загорался..никто не подскажет как сделать?? <_<
Машина-то какая? Вжик-канадец? Тогда нужно удалить реле DRL, заменить реле ближнего на обычное и поменять регион дилерским сканером с Канады на штаты например. Вроде так, если ничего не путаю.
да вжик основной спидометр километры.а если не поменять регион с канады на штаты то как быть?
Ну я эту процедуру лично не проходил :) Но как я понимаю WJ не WK, и поэтому одним перепрограммированием здесь не обойтись, а нужно еще вмешательство в железо.
Автомобиль: CHRYSLER 300C
WJ
Если у кого есть возможность потыкать в сканер
можно поробовать включить DRL
В меню подготовки машины (Vehicle Preparation) в СтарСкане действительно может не быть этой опции (зависит от версии),
если в Vehicle Preparation её нет - то она зарыта в дополнительных опциях FCM.
Называется она - Enable DRL. Так как машина - не европа, естественно при заходе в этом меню она скажет, что для данной машины эта опция неактивна.
Поэтому там же, в списке опций FCU, меняем страну продажи (Country Code) на USA.
Только после этого идём в Enable DRL и включаем их.
После этого меняем Country Code обратно на Europe.
В конце необходимо очистить ошибки, так как там из-за смены страны возникает ошибка несовпадения ПО переключения АКПП (ECM/ESU mismatch),
после обратной смены страны она больше не появляется, и никаких проблем это не вызывает.
Всё.
Обратная манипуляция по отключению производится точно так же.
проделывал себе данную манипуляцию на крайслере
правда электрику пришлось подсказывать куда нажимать
всё получилось отлично
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
я все хочу себе DRL штатно замутить, но к описанной тобой схеме надо сначала в блоке предохранителей под рулем вынуть реле ближнего, и в соседнее гнездо вставить реле DRL. И регион на вжиках вроде не европу, а канаду ставить.
WJ
может быть
я с этими моментами на крайслере(европа) не сталкивался
на крайслеровском форуме все голову ломали как включить DRL
у одного получилось
что я и повторил у себя
тоже получилось
вот выставил описание тут
может поможет кому
проблема с том, чтобы фары в пол накала светился, нужен либо мощный резистор, либо ШИМ регулятор, либо стабилизатор. первое и второе и третье - неоправданное усложнение и удорожание конструкции для регионов, где это не требуется. возможно в европейках и американках такого прибора не установлено вообще.
WJ
на моём крайслере изначально дневного света не было
пока не включили через сканер без механического вмешательства
комп подаёт 12В на дальний свет импульсами
вот они и светются вполнакала
Именно так сделано на третьем Гранде (WK/WH) с 2005-го. И сделано грамотно, в смысле что в качестве ДХО используется дальний, а не ближний. Я принципиально против использования ближнего в качестве ДХО, хоть и через ШИМ - по закону бутерброда можно остаться без света в тот момент когда он действительно нужен. Но увы, на вжике это не прокатывает. Даже если полностью восстановить канадский вариант, будет гореть ближний вполнакала. Как я решил данную проблему смотрите на первой странице этой темы. Дополню только, что я, вдоволь наэкспериментировавшись со светодиодными лампочками в противотуманках, таки выкинул штатные противотуманки и воткнул круглые светодиодные Niken. Они еще и светят к тому же, по крайней мере, лучше чем штатные с какими угодно лампочками.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ 2.7 CRD
Итак, схема и монтажный блок, куда это все подключается:
Микросхему 564ле5 нигде не могу найти. Можно чем заменить? Спасибо.
Я лепил из того что по сусекам наскреб :)
564ЛЕ5 отечественная, точно можно заменить на К564ЛЕ5, КМ564ЛЕ5, ОСМ564ЛЕ5 (спереди вообще любые буквы) или К561ЛЕ5, КМ561ЛЕ5 (но у последних корпус больше). Иностранный аналог вроде бы CD4001(A), но не проверял.
Транзистор 2SD1207 - маркируется как D1207. Заменить можно на любой кремниевый n-p-n структуры на напряжение от 30 вольт, ток коллектора от 0.5 ампера. То же самое и про диод 1N4003.
я щас на штатные блок-фары ДХО карячу. результат выложу
  • 11 месяцев спустя...
51
Расскажите, как работают ДХО в штатном режиме на WJ/WG? Что горит: дальний, ближний или ПТФ? И как они загораются: при включении зажигания, при работающем двигателе... или ещё как?
Ближний вполнакала. Насчет алгоритма - при работающем двигателе, селектор должен быть не в "N", не в "P" и не в "R" и ручник не должен быть затянут. Вроде так.
Не, ближний в полнакала нафих, буду из дальнего городить...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 5
7 HEMI
Привет, кто подскажет как сделать когда машына заведина горели протива туманые фары как ДХО на JEEP WK в Литве ето можна
7 HEMI
Знать как ето зделать и каким сканером
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@flyinghollander, доброго! на европейце 99 года можно так сделать?
Реле дрл нужно, насколько я помню, ну и сканер. Но есть вероятность негативного исхода, надо пробовать.
@Алексеич, как именно? Если штатный канадский вариант, то выше @up6 написал. Если колхоз как у меня, то можно сделать все B) Но схема на 99 год другая, курить надо.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • Alexq
    • victor 55
    • MikeGCh
    • Den1983
    • Лунный пчел
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
