Характеристики колесного диска WK2
Артемий
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Здравствуйте, если кто знает отпишите характеристики колесного диска на jeep grand cherokee 2011, размер и ширина ясны, а вот размер между болтами, вылет и диаметр посадочного отверстия загадка, официалы не говорят, в мануале и на диске не нашел.
Заранее спасибо и Будте здоровы.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
7 Summit (WK2)
Неужели никто не знает, с мая вопрос висит!
Мне тоже интересно. Ещё, хочется знать, встанут ли на него 17-е диски?
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
а на нем стоят какие????
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Если память не изменяет:
Диаметр: 18"
Ширина: 8
Сверловка: 5x127
Вылет: 56,4
Посадка: 71,6
17" тоже станут, если оригинал - стандартный для американской комплектации Laredo. Если не оригинал, меряйте, чтобы тормоза внутрь влезли.
Изменено пользователем misantrop
Автомобиль: ГЧ 2011
по моим данным:18 - 7,5 - 5*127 - 50,8 - 71,4. гайка 1/2
я щас занимаюсь поиском для зимы/шипы Нокиа7 265/60
Взрыв моска... wacko.gif На тыльной стороне диска есть штамп. Там циферки и букафки: 18X8JX56.4
Остальное все в гугле находим.
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет! Ищу диски на зимнюю резину в Питере для ГЧ. Плиз, подскажите, где они есть. Оказалась большой проблемой!
Только если в бета-авто привезут оригинальные. А так - сам ходил, звонил, ниче не нашел... :(
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Кто нибудь поставил себе диски не оригинал? Если не сложно, поделитесь информацией.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Overland 2012MY
Сам озадачен такой же проблемой.
Точного соответствия размеров пока не нашел. Есть варианты типа REPLICA CR5 7.5X18/5X127 D71.4 ET50.8 (узковат на 265ую резину, на мой взгляд) и вариант 8.5x18 5x127 71.6 ET35 DOTZ HAMMADA. Последний, как мне кажется, по качеству будет достойный, и выглядит неплохо, и параметры как раз крайслеровские (кроме вылета).
Так что хотел бы услышать критику специалистов.
ИМХО, если уж по вылету "играть", то лучше, чтобы вылет был не больше, а меньше, чем на оригинале. Меньший вылет, на самом деле, отодвигает диск от кузова (по крайней мере в случае с WK2).
С 35 вылетом колеса будут дальше от к кузова на 21 мм -> больше колея, больше устойчивость и самое то для установки колес бОльшего размера.
Спасибо за ответ. Однако меньший вылет приведет в том числе и к тому, что край колеса будет ближе к внешней кромке арки, т.е. грязь из под колеса будет в большем количестве лететь на кузов... Я пока не видел, насколько штатные колеса глубоко расположены.
Меня вот более волнует ширина диска... Штатные 8", что оптимально для шины шириной 265. Варианты же есть либо 7,5" либо 8,5". Склоняюсь все таки к меньшему диаметру, т.к. был опыт, когда при такой же ситуации взял диски большей ширины. Были проблемы в начале и с балансировкой, да и выглядело это не очень эстетично.
Так что пока мне Replica больше нравится, в том числе и ценой. Вопрос только в качестве продукции и кто ее делает...
Пока писал, нашел еще вариант:
Borbet CC 8.5x18/5x127 D71.6 ET45 Almaz
Выглядят супер, да и уже на совсем noname, но и ценник достойный.
Автомобиль: WK2 CRD
То же приглянулся. Зим все ближе,блин. Ценник да, но в сравнении с черным оригинальным еще на резину останется.
У меня машин серый будет. Не очень ему черный цвет будет подходить. На черном - очень достойно (у меня сейчас чёрная машина и похожие по дизайну диски).
А если Реплику взять, то вообще считай бесплатно резина =) Но как-то стрёмно.
Итак, пока на нашем рынке представлены три варианта, которые есть в наличии (по данным продавцов):
1. Реплика 7,5х18
2. Дотз 8,5х18
3. Борбет 8,5х18
Есть ли еще у кого какие сведения?
Автомобиль: ГЧ 2011
дай ссылку, пожалуйста
Изменение ширины диска, если он качественно отлит, не сильно повлияет на балансировку. Но тут большое "если"... Далеко не многие производители дисков могут похвастаться отменным балансом, особенно когда штампуют диски "подешевле".
А на счет вылета - верно подмечено, будет шлак лететь на весь кузов. Но есть и расширители арок. Но, конечно, если речь не идет об установке заведомо бОльшей резины, то лучше нестоит заморачиватся с вылетом.
Хотя могу вам сказать наверняка, что увеличение вылета на 5 - 7 мм (т.е. колеса будут ближе к кузову) вы можете себе спокойно позволить. Так как я себе поставил 275/65/18 - и ничего нигде не цепляет. Так что можете смотреть диски с вылетом от 56 до 63 спокойно. :up:
Что касается качества, то сразу после покупки лучше отдать диски в приличный шиномонтаж, чтобы их проверили на баланс. Аналогично с резиной - ее лучше сразу поставить и проверить. Может быть мне не везло, но при покупке в интернет-магазинах один раз пришлось заменить диск, и всегда приходилось менять 1-2 шины... В итоге все хорошо, но за полученную экономию пришлось поездить. Может кто покупал Реплику? Интересны отзывы.
Кстати, у дилера в СПб есть в наличии 18ые диски на Гранд Чероки. 16 тыс. руб. вроде бы за штуку.
С вылетом сейчас ситуация обратная. Все предложения 8,5 ширина и вылет 45 максимальный. Боюсь все равно малость торчать будут... Расширять арки не планирую - не вижу смысла для городской машины.
Спасибо!
Диск не должен быть сбалансированным. Обычно проверяют уже с надетой резиной, так как самую тяжелую точку на покрышке стыкуют с самым легким местом на диске - в районе нипеля. После этого уже проверяют баланс колеса в сборе.
Конечно, если у вас подозрения, что диск сам по себе может быть очень паршивого качества, то можно и отдельно диск проверить. Но, в таком случае, стоит ли вообще этот диск покупать? Да и подобная проверка не даст толком ничего. ДА, покажет дисбаланс, ДА, величины могут быть большими, но кто знает, насколько все это будет плохо с резиной? Может ничего страшного и все уложится в 60 - 90 грамм? :coffe:
Думаю, что первым делом стоит подозрительно относится к дешевым дискам, так как не бисбалансом единым они страшны. Если сплав паршивый то последствия могут быть весьма плачевны.
Автомобиль: WK2 CRD
1. Реплика 7,5х18
2. Дотз 8,5х18
3. Борбет 8,5х18
Пока выбор пал на Борбет. Но кузов то же серый, не уверен что с черными выкрасками спиц будет нормально смотреться. Да и с вылетом мне пока не ясно.А ширина 8,5 или 7,5 на что влияет ? Будет грязь на кузов закидывать? Проясните,пжл. Или можно резиной подкорректировать?
Есть еще такой вариант
Jeep WGR3301
Но фотографии найти не смог. Ценник в районе 6000.
Изменено пользователем Igrok 611
Ширина диска влияет на максимальную/минимальную ширину резины, которую в последствии сможете поставить. Как правило, диск все равно остается уже самой покрышки и в разбрасывании грязи роли не играет. Обычно на покрышках указан диапазон значений ширины дисков на который они рассчитаны.
Вот наглядная иллюстрация параметров диска:
Вот влияние вылета на положение колес:
СЛЕВА: Увеличенный вылет (колесо ближе к кузову):
СПРАВА: Уменьшеный вылет (колесо дальше от кузова):
Автомобиль: WK2 CRD
Алексей, спасибо, все более-мене стало понятно. Тогда получается что на штатную ширину диска ( 8 ) производитель рекомендует устанавливать штатную же покрышку 265/60, а если изменить ширину на 7,5 ,то та же самая покрышка то же встанет, только чуть плотнее ? А если 8,5 , то что тогда ? Или ничего особенного в этом нет и дельта по ширине +/- 0,5 не критична? Ширина измеряется в дюймах ?
Вылет диска (ET) измеряется в миллиметрах? Тогда можно понять насколько приблизиться колесо к арке от величины вылета. Здесь то же + 10 мм. не критично будет, думаю.
Да ничего, если на резине указано от 7,5 до 8,5 то встанет. Как правило, чем выше борт, тем больше диапазон допустимой ширины. Однако если вы собираетесь оставить стоковую резину KUMHO SOLUS KL21 то смотрите, на ней строго указана ширина 8 дюймов. Так что полдюйма хоть и не велико значение (всего 12.7мм, которые к тому же надо делить пополам - на обе стороны по 6.35мм) но все же вероятность разбортоваться на спущенном колесе возрастает. ИМХО, лучше на 6мм плотней с каждой стороны, чем слабей.
Конечно не критично, но все же на поворотах (когда колесо вывернуто) будет чуть больше шлака лететь. Хотя при такой разнице в вылете, я сомневаюсь, что вам придется чаще автомойку посещать... Скорее вообще ничего не заметите...
Автомобиль: WK2 CRD
Теперь все совсем понятно wink.gif. Нет, KUMHO не буду ставить. Стоковая-20", это диски на зиму. Так что резину то же отдельно покупать буду уже по диску.
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Ребят а подскажите если кто знает подойдут штатные диски от ZJ на WJ? Спасибо
6 мм плотнее - это хорошо. Вот только рынок нам предлагает исключительно 8,5 ширину. 7,5 только подозрительная Реплика.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • zaocap
    • Alexq
    • Oves
    • ilgiz
    • Sergey79
    • Абульфаз
    • Влад1990
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
