Вопрос по подвеске Jeep Grand Cherokee 2011
Автомобиль: WK2
У меня какой-то стук сзади слышен при движении на неровной дороге. Убрав из багажника все, вплодь до запаски, он всеравно имеется.
Наверное подвеска подстукивает.
Пробег 2 000км.
Что это может быть?
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Сегодня промчавшись на 110-130 км по КАДу, под ненапрягающий легкий стук в руль и, напрягающую еще больше от скорости вибрацию, заехал на балансировку колес. Попросил проверить балансировку передней пары. Посмотрели с сервисниками на стенде как оба колеса "подколбашивает". Полное ощущение при вращении, что резина кривая. Были сказаны нелестные слова в адрес обеих покрышек(диски проверили с ними все нормально). Расхождение с заводской балансировкой (дополнительные 10-15 грамм) для такой размерности колес, сказали не критичное. По ощущениям, вибрация вроде уменьшилась. Правда 110-130 не развивал, ибо негде было. На днях перебалансирую и заднюю пару. Вот как-то так.
Спасибо за информацию! А колосья 20'?
Автомобиль: Борзые кроссовки
Небольшой оффтоп: не люблю повторять ранее сказанную мысль ибо не флудер, но почему бы не начать с малого - проверить именно колёса (развал схождение + балансировку всех колёс) - деньги небольшие - на других форумах и для меня биение (на большей скорости более частые удары) в руль на новой машине означает именно одну из двух этих проблем (или всё вместе). Спасибо GrandFa за ранее данный ответ, но на мой взгляд - это проявляется по другому потому что машины разные (колёса, узлы и т.д.). С уважением ко всем.
уже писали что стуки в багажнике возможно вызваны неплотным прилеганием стекла двери багажника,устраняется подтягиванием замка
Автомобиль: лендровер
Вообще-то в машине купленной за два с лишним лимона, на первых километрах эксплуатации искать,что стучит, а-что гремит- это нонсенс.Я ничего не имею против, но скорее всего, это говорит о-качестве данной модели.Когда весной здесь писали,что машина сырая,я с зтим спорил,но как видно напрасно...
Автомобиль: GC 2011
Да, ладно! А на ЛР форуме люди за 4,5 млн покупают....И стучит и отваливается))
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Тем более у нас только стучит, но не отваливается... :) Тьфу, тьфу, тьфу...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
А меня этот стук уже достал!
Может это все таки стойки стаба?
Да не переживайте Вы так, хороший стук наружу выйдет.
Похоже что этот - врожденный, тк был с самого начала!
Сегодня был в Мэйджоре по поводу ощущаемого на руле люфта. Приговорили крестовину кардана рулевого вала. Сказали не первый случай. Жду зч и ремонта.
Кстати, а ведь действительно подстукивает. Звук явно идет со стороны рулевой колонки. Появляется при резком торможении, переезде через травмайные пути, лежачих "полицейских". Не особо напрягает, но......
...интересно если этот деффект со временем устранят, а не просто будут "раз в пять тыщь" менять деталюшку.
Зделал ТО-2,работа подвески в норме...,заменили масло в редукторах...
Сколько заплатили за ТО-2?
@tsibizov, 22000,но с пятнадцатипроцентной скидочкой поприятнее... :D
Дааааа.... Согласен )))))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Масло в редукторах по желанию или заставили по мануалу менять? 20000км маловато для замены.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Какой срок поставили?
и по результату ремонта обязательно отпишитесь.
Изменено пользователем zztop
Уже отзвонились, записался на субботу в ремонт.
Автомобиль: GC 2011
Обязаловка!
В субботу прошел то24. 22 тысячи рубликов со скидкой. Конкретный развод. А что поделаешь?
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
у меня в сервисной книжке так- inspect the front and rear axle fluid, change if necessary- каждые 39 тыс. км или 1 раз в 1.5 года. Т.е. проверить и сменить при необходимости
Точно наши сервисмены разводят!!!!
День добрый!
Ну и как после ремонта?
И какой пробег у Вас сейчас?
День добрый!
Скажем так: стало лучше! Нет щелчков при разгоне или торможении. Но совсем эти паразитные люфты не ушли. Иногда есть на руле ощущение что что то не закручено в передней подвеске. Пытаюсь прислушиваться и найти закономерность.
Пробег 2800 вроде
Надо прокатиться на другом чирке чтоб понять, есть ли у кого такое же
Изменено пользователем Mak_Sim
Автомобиль: GC 2011
Пробег 2800 вроде
Я тебе предлагал!
Я тебе предлагал!
Да, зря не попробовал. Но! У тебя 20" колеса! Эксперимент был бы не чистый!
Макс, может это субьективное плавание колёс относительно руля, которое естественно при таких габаритах и таком профиле резины, я после R16/70 пересел на R18/55 - реально ощутимая разница, на 16 машина просто плавает из стороны в сторону.
да в том то и дело, что если б была какая-нибудь невнятная связь руля с колесами.... А тут просто едешь по ровной дороге, все ок, а потом проезжаешь лежачего полицейского и чувствуешь, когда оба колеса идут вверх а потом вниз, что где то люфт, и скорее всего в рулевом, т.к. звуков никаких нет, люфт можно только "пощупать" на руле. В общем мне это сразу в глаза бросилось, как только я поехал на новой машине от дилера. Сначала я подуман на давление, которое было 2.8 вместо 2.3, однако стравив его стало мягче, но на люфт не повлияло никак. К этому можно привыкнуть, но как то не хочется.
Как я уже песал выше - это устраняется запрессовкой подшипника рулевого вала глубже в посадочное место и последующей посадкой карданного промежуточного рулевого вала глубже на шлицы, на освободившееся от усадки подшипника место. Короче, офицалы знают...
это то, что я смог разглядеть издалека и через стекло...
__________________________________________________________
... читал сейчас опять пиндосов: http://www.jeepgarage.org/showthread.php?p=437239#post437239
"Я не уверен, что это было точно (можете узнать больше, если это необходимо), но у меня была эта проблема. Я отогнал видро к моему местному механику, и он сказал, что все болты не затянуты где задний дифференциал соединяется с карданным валом. Он буквально затянул их от руки, именно так было слабо затянуто! Если вы чувствуете стук при торможении и тот же стук при старте с места она потенциально может быть этой проблемой. Кстати у меня Overland с двигателем HEMI и пневматической подвеской."(с)
GrandFa, а какие именно официалы знают? Мажоры мне тупо поменяли вал с карданами. Проблема ушла частично.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus174
    • DeepGreen
    • Xterra34
    • Sergeant88
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    valeree
    valeree
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
